Discussioni: 171
Registrato: Mar 2010
Buonasera a tutti,dopo anni di onorato servizio e non volendo rischiare oltre, ho deciso di sostituire le driizze del genoa e dello spi,il mio problema sono le impiombature,è una di quelle cose che ho sempre pensato di approfondire e imparare ma poi non l'ho mai fatto (un po' come imparare a ballare,è una cosa che mi piacerebbe moltissimo ma poi la rimando sempre),e mi chiedevo,ma voi siete tutti bravissimi con le impiombature?avete fatto qualche corso,letto qualche libro,le comprate già impiombate?viene il rigger direttamente in barca?il problema ora si presenta e me lo pongo,anche se potrei rimediare anche con la classica gassa d'amante e campo 100 anni,però le impiombature sono tutt'altra cosa,rendono più bella la scena velica,non trovate?attendo come sempre i vostri pur sempre preziosi suggerimenti,grazie a tutti e buon vento.
Discussioni: 80
Registrato: Sep 2013
Discussioni: 458
Registrato: Aug 2007
(03-09-2015, 18:03)utente non attivo Ha scritto: Io uso questo nodo
Togli quel link ti prego  .
Sul sito trovi parecchie informazioni su come fare le impiombature. Io un po' me le sono fatte da sole, altre direttamente dal negozio dove compro la drizza con un piccolo delta costo.
Ovviamente le seconde sono più belle  .
Vantaggi della piomba: Più resistente, più bella, si utilizza tutta la l'inferitura, non si incespica in testa.
Svantaggi: non ne conosco.
Adesso lapidatemi.
Discussioni: 171
. che differenza c'è tra questo e una gassa d'amante?bv
Discussioni: 80
Che questa stringe sempre e difficilmente la liberi
Nel . e accelero!
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Che un nodo puo' diminuire il carico di lavoro di una cima anche del 50%, mentre una bella piomba australiana preserva il carico.
Discussioni: 80
Se fatte bene si, altrimenti bestemmi sul più bello
Nel . e accelero!
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
tutto impiombato, ovvio...
Discussioni: 59
Registrato: Oct 2006
Io ho le piombe sulle drizze, ma non sono un navigatore.
Discussioni: 342
Registrato: Mar 2012
03-09-2015, 18:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-09-2015, 19:02 da oudeis.)
Mah, il nodo di utente non attivo è simile a quello che faccio io con
l'ultimo passaggio di traverso e non in alto. Me lo insegnò
il mitico C.te Bayer dell'Alpa.
I vantaggi soprattutto sulle drizze:
-è corto, ingombra e impiccia poco poco
-non entra nel bozzello o feritoia
-non si scioglie nè sotto carico nè sventolando (ma stringerlo bene!)
-si scioglie -lavorandoci- se serve, p.e. cambiare o invertire la drizza, accorciare, ecc.
Le piombe saranno pure ottime, ma non offrono quanto sopra, e ne ho
viste incastrate
senza contare i tempi di esecuzione e l'inevitabile taglio in caso di...
imho
Ah,la gassa non la farei sulle drizze, ma è una mia oooooppppppinione
(Porfirio)
Discussioni: 80
03-09-2015, 19:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-09-2015, 19:32 da utente non piu' attivo.)
Ma fatemi capire, impiombate tutte le drizze direttamente sulla tavoletta della penna? E quando serve togliere la drizza, tagliate e poi rifate l'impiombatura?
O le impiombate comunque su un grillo o wichard a sgancio rapido?
Nel . e accelero!
Discussioni: 171
(03-09-2015, 18:59)oudeis Ha scritto: Mah, il nodo di utente non attivo è simile a quello che faccio io con
viste incastrate
imho
Ah,la gassa non la farei sulle drizze, ma è una mia oooooppppppinione allora anche i nodi sono una opinione? LA GASSA è la prima cosa che mi insegnarono al corso di vela...
Discussioni: 23
Registrato: Jan 2011
(03-09-2015, 19:30)utente non attivo Ha scritto: Ma fatemi capire, impiombate tutte le drizze direttamente sulla tavoletta della penna? E quando serve togliere la drizza, tagliate e poi rifate l'impiombatura?
Tra questo commento e il post sul .:
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
03-09-2015, 19:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2015, 23:13 da dapnia.)
Discussioni: 79
Registrato: Apr 2009
(03-09-2015, 19:35)lxl_F.18_lxl Ha scritto: (03-09-2015, 19:30)utente non attivo Ha scritto: Ma fatemi capire, impiombate tutte le drizze direttamente sulla tavoletta della penna? E quando serve togliere la drizza, tagliate e poi rifate l'impiombatura?
Effettivamente
Discussioni: 79
Tylaska in alluminio, non ho esperienza sui molto simili della ubi maior
Discussioni: 171
O le impiombate comunque su un grillo o wichard a sgancio rapido? le mie attuali,quella della randa su un grillo,quelle del genoa e spi su un wichard (io lo chiamo moschettone),ciao
Discussioni: 171
(03-09-2015, 18:17)utente non attivo Ha scritto: Che questa stringe sempre e difficilmente la liberi ma io che non ho l'avvolgifiocco se devo sostituire la vela, e mi capita spesso, la devo LIBERARE molto velocemente e senza . meglio LA GASSA
Discussioni: 171
(03-09-2015, 18:21)pepe1395 Ha scritto: Che un nodo puo' diminuire il carico di lavoro di una cima anche del 50%, mentre una bella piomba australiana preserva il carico.
BV! piomba . ci erudisci te ne saremo grati per la vita,grazie BV
Discussioni: 80
Sii?
E su dai, non essere timido, spiega il perché, non aver paura
Nel . e accelero!
