Discussioni: 12
Registrato: Dec 2008
26-08-2015, 17:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2015, 17:24 da ginka.)
ho cercato nelle precedenti discussioni ma non trovo info complete. Avvolgifiocco Nemo. Vorrei sostituire le sfere della testa girevole e la Nemo riapre solo a settembre....!
1 si può fare senza smontare tutto dallo strallo?
2 ho svitato le due brugole... e poi? non si sfila nulla e non vorrei forzare con leva per non danneggiare alluminio
3 guardando la testa girevole dall'alto si vede la boccola per l'atrito sui profili in allumunio ed un cerchio concentrico, ma nessun punto su cui far presa per smontaggio
Discussioni: 334
Registrato: Nov 2004
Se hai la stessa testa girevole che ho io (anni '90), tolte le brugole potrai svitare la parte alta e bassa della testa che trattiene le sfere. Se metti una foto vediamo se è lei
Discussioni: 58
Registrato: Jun 2009
Lavoro fatto 6 anni fa, svitate le brugole, si svitano i due tamburi che racchiudono le sfere , se non riesci, riscalda il pezzo aiutati con una pressa è una chiave a pappagallo in officina. Le sfere costano 70 centesimi l'una ........ Le cambiai tutte spesa circa 140 euro, gentilmente spedite da nemo industrie. Approfitta per verniciare il tutto perché smontandolo lo graffierai, e torna nuovo.
Discussioni: 334
Se lasci stare la NEmo le sfere anche su Ebay in derlin torlon etc costano 1/4...
Discussioni: 178
Registrato: Aug 2009
30-08-2015, 18:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2015, 18:41 da alessandro alberto.)
[/hide]leggi anche qui...
la tua testa girevole è questa? se ti serve vendo usata
l'erba più verde è la mia
Discussioni: 12
Registrato: May 2009
sfere per collane,merceria con 2 euro risolvi
Discussioni: 56
Registrato: Mar 2013
(02-09-2015, 22:06)grisus Ha scritto: sfere per collane,merceria con 2 euro risolvi
Lavoro fatto lo scorso anno.la barca è in secca o in acqua?
Meglio in acqua anche se io l ho fatto in secca.
Metti in sicurezza l albero con un paio di drizze delle vele di prua, a ancia lo strallo sbloccando anche il tamburo dallo strallo lo porti in po su e sui lati della canalina troverai delle viti a dx e sx le sviti e cerchi di far uscire i due pezzi di teflon dalla canalina che si stringono sul cavo in acciaio . Non ti dico che è semplice ma ci si riesce usa tanti svitol perché troverai delle brucole piantate, lascia agire lo svitol, tanta pazienza. Fotografa tutti i passaggi riponi in uno scatolo il tutto e riagganciare lo strallo a prua.
Per le sfere trovi molto in rete mediamente circa un 100 € le cambi tutte.
Ti assicuro io avevo parecchie sfere macinate ora è una piuma.
Buon lavoro!
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Sfere per collane!?
Discussioni: 178
collane in delrin oppure torlon, da Bulgari o chez Cartier
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Cosi si Piccoletto prima
Discussioni: 6
Registrato: Aug 2014
Ho cambiato le sfere ad un avvolgifiocco Furlex; ero disperato perché qualcuna l'avevo persa. le ho trovate da un rivenditore di cuscinetti .
Spesa 2 € (due).
Discussioni: 70
Registrato: Dec 2006
12-09-2015, 10:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2015, 10:23 da giampaolo.)
attento che siano inox 316l possibilmente, altrimenti in capo a 2 anni ti ritrovi con il problema e ruzza o pseudo ruzza
interessante la storia delle collane: potresti mettere un esempio? anche perchè poi per esempio nel mio caso sarebbero da 5mm, ste collane esistono di tutte le misure?
bv
g
Molti anni fa decisi di dimettermi dalla società. Non è stato facile ma ne è valsa la pena
