Nuovo trimarano
shein Online
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #161
RE: Nuovo trimarano
Al momento é un mega patino Big Grin
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
30-07-2015 00:22
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #162
RE: Nuovo trimarano
magari manco un pattino..
31-07-2015 19:26
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #163
RE: Nuovo trimarano
Be' le traverse e gli scafi ci sono...Mancano solo i remi! A parte scherzi, gran bel lavoro!
01-08-2015 00:37
Nimbo Offline
Messaggio: #164
RE: Nuovo trimarano
Ca voli che bello che sta venendo. Si vede che ci stai ragionando sopra e non segui solo il progetto. Ma negli scafi laterali non hai pensato di inserire dei gavoncini? Magari dico una stupidaggine (una piu' una meno...) ma cosi potresti recuperare posto sullo scafo centrale e allo stesso tempo contenere il sollevamento dello scafo sopra vento. E' solo una domanda non un consiglio
Matteo
01-08-2015 23:37
cormax66 Offline
Messaggio: #165
RE: Nuovo trimarano
in reatlà ci avevo pensato e discusso anche con robertobaffigo. non ho voluto per il momento modificare troppo il progetto, anche se l'idea di mettere almeno i salvagenti riposti negli scafi ed aumentare un pò lo spazio interno dello scafo centrale mi è passata spesso per la testa. La cosa è fattibile ma non semplicissima perchè sugli scafetti ci sono gli attacchi della rete che impediscono di farci grandi passaggi nella parte superiore. a settembre passo alla finitura degli scafetti se nel frattempo mi viene un idea vi aggiorno .
02-08-2015 08:48
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #166
RE: Nuovo trimarano
Ciao ottimo gran bel lavoro. Non ti angustiare se non trovi risposte credo che gli appassionati qui non manchino...io ad esempio 89 anche se non ho mai scritto (o scritto poco sulla tua discussione) leggo sempre con molto interesse quello che stai facendo. Continua così Smiley32
Bob
p.s. io ho sempre usato la vernice poliuretanica bicomponente trovandola eccezionale peraltro è quella che si "sposa" meglio con la epoxy Smiley2
03-08-2015 18:43
cormax66 Offline
Messaggio: #167
RE: Nuovo trimarano
Grazie e buone vacanze
11-08-2015 06:51
cormax66 Offline
Messaggio: #168
RE: Nuovo trimarano
Salve a tutti bentrovati .Dopo le vacanze ho montato le poppe degli scafi laterali
06-09-2015 19:50
mimita Offline
Messaggio: #169
RE: Nuovo trimarano
Evvvaiiii !
06-09-2015 20:10
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #170
RE: Nuovo trimarano
Complimenti! Sta venendo su proprio bene. Pensa quando sarai in acqua e potrai dire "la mia barca l'ho fatta io"
08-09-2015 17:37
cormax66 Offline
Messaggio: #171
RE: Nuovo trimarano
spero presto , ma ci vorrà ancora un po di tempo .l'importante è godersi anche la costruzione come una specie di "navigazione verso ".
Se fosse stato in legno sarebbe stato molto più piacevole ..
12-09-2015 07:36
cormax66 Offline
Messaggio: #172
RE: Nuovo trimarano
Salve a tutti .
Finalmente ho dato la prima mano di fondo epossidico
Spero si veda il progresso , anche perché vi assicuro stuccare è una bella faticata..
20-09-2015 12:21
Nimbo Offline
Messaggio: #173
RE: Nuovo trimarano
Bellooooo
Matteo
20-09-2015 15:06
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Messaggio: #174
RE: Nuovo trimarano
Bell lavoro, mi e sembrato di capire che hai applicato solo una mano di fondo,,, ho capito bene...?
Se cosi fosse non va bene, non hai micron a sufficienz, spessore, ancoraggio,,,,,
cartegg e applicane almeno altre 2 piene,
20-09-2015 16:55
cormax66 Offline
Messaggio: #175
RE: Nuovo trimarano
ok grazie per il consiglio
20-09-2015 17:32
cormax66 Offline
Messaggio: #176
RE: Nuovo trimarano
approfitto della tua esperienza :vorrei realizzare una superficie un po grezza sullo scafo, non deve sembrare uno scafo uscito dallo stampo, userò della poliuretanica per la finitura, ma sto pensando di non darla a spruzzo, ma con un rullo, che gli dia un aspetto più grezzo . hai/avete qualche consiglio da darmi ?
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #177
RE: Nuovo trimarano
Perché?! A parte il fatto estetico, alla fin fine rallenta la barca.
Trieste - Beneteau First 30jk
20-09-2015 20:38
cormax66 Offline
Messaggio: #178
RE: Nuovo trimarano
la parte immersa ovviamente liscia con tela abrasiva 1000
foto fuori dal cantierino
22-09-2015 19:57
shein Online
Messaggio: #179
RE: Nuovo trimarano
Cariiiino
22-09-2015 22:00
albert Offline
Messaggio: #180
RE: Nuovo trimarano
(21-09-2015 19:21)cormax66 Ha scritto:  la parte immersa ovviamente liscia con tela abrasiva 1000
Quando vai di bolina con aria l'ama sottovento si immerge un bel po', dunque andrebbe fatto quasi tutto liscio, salvo la coperta, che va comunque antisdrucciolata...comunque i miei complimenti Smiley32...
23-09-2015 10:41
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 428 158.854 20-07-2025 10:35
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 16.044 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.814 28-11-2017 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 3.983 20-12-2015 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 5.240 11-10-2014 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 19.591 28-06-2012 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 26.293 26-06-2012 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 6.370 15-01-2011 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 23.039 17-03-2010 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 6.837 18-06-2009 19:03
