Gelcoat sulla coperta
stefderie Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2015 Online
Salve navigatori e navigati. Ho un problema sulla coperta...il gelcoat sta iniziando a saltare...sotto sta uscendo uno strato liscio di non so che materiali...non credo vetroresina...stucco sicuramente. Comunque...Come mi consigliate di procedere?continuare a far saltare in questo modo barbaro il gelcoat anche se in zone è molto arduo e dovrei ricorrere ad uno sverniciatore leggero. O andarci di levigatrice? E dopo...sarà cosa difficile fare una bella gelcottata a spruzzo? Grazie dell'attenzione b.v.
[Immagine: f561470f09e6abced54f243b08f52f48.jpg]
[Immagine: 90542e252117154fcc3bae5bf3d3e737.jpg]
[Immagine: 9548317c2b0deb44a0526219a0ddeae4.jpg]
09-09-2015 19:23
Registrato: Sep 2013 Online
RE: Gelcoat sulla coperta
La butto lì in attesa di altri: se fai una foto più ampia, si può capire cosa c'è attorno ed eventualmente consigliarti di scalpellare leggermente tutta la zona, spianare con una 100 e stenderci poi il kiwigrip
Nel dubbio....poggio e accelero!
09-09-2015 21:16
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Mah, sarebbe opportuno vedere meglio, quello che si stacca sembrerebbe uno strato
già riappiccicato con microsfere per antisdrucciolo, il rosato sotto potrebbe essere un primer:
com'è la superficie pulita?
Si vedono delle crepe, quanto estese e profonde?
E tanto per curiosità: che barca è?
(Porfirio)
09-09-2015 21:30
Stucco, primer... C'è un po'di tutto lì sotto
09-09-2015 21:57
milko Offline
Registrato: Dec 2009 Online
non si tratta di gel-coat, come dice oudeis si tratta di rifacimenti dell'antisdrucciolo. normalmente il gel-coat viene messo sopra la resina stratificata che nelle foto non si vede, IMHO
L'esperienza è una cosa che non puoi avere gratis.
09-09-2015 22:21
stefderie Offline
È una barca a vela del 79
http://www.sailingtheweb.it/barche-vela/...5/Corrias/
A me quello che si stacca sembra un misto tra vernice e gelcoat con microsfere come avete detto sopra...lo strato che si sta scoprendo...ha lievi crepe non profonde che magari potrei stuccare. Si presenta comunque liscio. Domani vi faccio altre foto in generale. Comunque Con l'antivegetativo ho paura che rovino ciò che c'è sotto...
09-09-2015 22:49
andream Offline
(09-09-2015 21:30)oudeis Ha scritto:  Mah, sarebbe opportuno vedere meglio, quello che si stacca sembrerebbe uno strato
D'accordo con Frankcilo: bisogna in ogni caso bonificare il fondo eliminando tutti gli strati ammalorati, quindi pareggiare il "vuoto" creato e poi dare lo strato di finitura.
Con Kiwigrip potresti risolvere velocemente e con poca spesa, anche perchè fattibile da soli con poca manualità.
consiglio, usa prodotti fra loro compatibili e/o dello stesso fornitore: ad esempio, se elimini tutto il marcio e decidi di bagnare il fondo di epossidica, allora userai uno stucco epossidico anche per il riempimento, etc
10-09-2015 17:03
Mony Offline
Registrato: Jun 2015 Online
Scusatemi se ripropongo un 3d un po' "anzianotto", ma avendo anch'io un problema simile, anche se meno "accentuato", vorrei sapere se passando kiwigrip su un supporto cosi rovinato il risultato può essere almeno accettabile.
BV a tutti.
23-01-2016 20:25
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 4.487 18-09-2025 12:33
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.128 10-06-2025 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 939 02-06-2025 17:53
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 2.456 21-05-2025 13:58
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.540 13-03-2025 09:23
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 17 23.454 14-01-2025 00:48
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.504 20-10-2024 11:35
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 1.356 10-10-2024 19:38
  Coperta comet 333 ibanez 15 2.337 10-10-2024 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 876 03-10-2024 09:14
