Vele in carbonio filo 6 k o 12 k?
Ho un progetto in cantiere sulle vele ma non ancora definito, probabilmente randa nuova in filo continuo con mix di carbonio technora ecc da utilizzare per le regate (l'attuale randa va ancora molto bene per crociera ed eventuali lunghe).
Considerando che il parametro k è il numero dei filamenti che compongono il filato in carbonio (6 k significa 6000 fili, 12 k 12000 fili), secondo voi un 12 k è migliore agli strapazzi rispetto ad un 6k, oppure al contrario cioè magari una migliore elasticità del 6 k ha una maggiore resistenza ai piegamenti e quindi all'eventuale frattura?
Altra domanda che mi pongo è la resistenza agli ultravioletti quelle delle due composizioni regge meglio?
In linea di ragionamento più fili comportano un minore diametro degli stessi e quindi un raggio di curvatura tollerabile minore (quindi meglio).
Sempre se ho capito come funziona, la "elasticità" del 6k riguarda l'allungamento e non la flessibilità della . anche in questo caso meglio il 12k che essendo più stabile dovrebbe preservare meglio incollaggio/laminazione
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Grazie shein il tuo ragionamento fila con le idee che mi sono fatto però ho visto che in genere i velai usano il 6k volevo capire se è un problema di costi o quant'altro
a parità di dpi un filamento + sottile consente un laminato + stabile....
e - fragile .... e morbido
e' necessario chiarire se trattasi di film on film o taftato ..
rifletti........
(15-09-2015, 13:18)KARLO Ha scritto: a parità di dpi un filamento + sottile consente un laminato + stabile....
rifletti........
Cioè se ho capito bene a parità di dpi un 12k sarebbe meglio di un 6k.
Film on film, probabilmente film con filtro uv ....fammi riflettere meglio19
Marcello .... per raggiungere i dpi necessari usando il 6K si Piccoletto il doppio dei fili e ci sarà meno spazio fra un filo e l'altro.... il mylar è la parte fragile della vela.
spero di aver chiarito......
(15-09-2015, 13:37)KARLO Ha scritto: Marcello .... per raggiungere i dpi necessari usando il 6K si Piccoletto il doppio dei fili e ci sarà meno spazio fra un filo e l'altro.... il mylar è la parte fragile della vela.
Sto cercando di interpretare le tue . sostanza dici il mylar è la parte debole quindi a parità di dpi con un 6k devi mettere più fili rispetto a un 12k quindi rimarrebbero meno spazi vuoti con solo mylar nel laminato, quindi meglio il 6k?!
Esatto .........
(15-09-2015, 13:32)ZK Ha scritto: la differenza di spessore a vela laminata tra le due tipologie si misura in micron, la rottura nelle piegature dipende molto da quanta resina impregna la fibratura, anche l' uv rovina le plastiche e le colle, al carbonio gli fa veramente poco, anche il fattore costo incede molto poco, in generale il 6k costa un pelo di piu ma ormai il prezzo del carbonio e' diventato risibile rispetto a colle e lamine che se particolarmente buone costano veramente care. io di quelle mi preoccuperei, il carbonio e' l' ultimo dei costi e di fattori che limitano la durabilita in una vela fatta bene, il prezzo e' equivalente al kevlar.. e si sta riscoprendo quest' ultimo, specie per le rande che possono beneficiare di una maggiore sensiblita alle regolazioni.
Nel mio approfondimento di ora il costo non è un elemento che prendo in considerazione, devo fare una vela da usare in regata (per la crociera va bene quella che ho).
Il first 45 è una barca che regge tanta tela (ha un ottimo raddrizzamento) anche in condizioni di vento sostenuto, devo fare una vela che pur essendo leggera sia molto resistente agli strapazzi anche in navigazioni che durano molto ( mi piace più l''altura che i bastoni) in poche parole deve resistere ma deve essere potente e leggera.
Zk ............ hai paura che ti rovini l'orticello.....
Smiley34
(15-09-2015, 12:34)shein Ha scritto: In linea di ragionamento più fili comportano un minore diametro degli stessi e quindi un raggio di curvatura tollerabile minore (quindi meglio).
Solo per nota: è il contrario.
Più fili non comportano minor diametro dei singoli fili componenti. Più fili comportano maggior diametro totale del "yarn". Sulla bobina di partenza i fili sono di un diametro unico e poi vengono filati o come cavolo si dice in "yarn" di varia sezione (diverso k).
La sezione di un 6k è approx 0.24mm^ quella di un 12k è 0.48mm^
. dico forse perchè non sono velaro... sarà da tenere in considerazione che quello che si prendono i fili in termina di spazio non se lo prende l'incollaggio fra i ....?
Personalissima considerazione sulle vele in carbonio: si saranno anche affermate e il carbonio è sicuramente un gran materiale solo che mi sembrano fatte più per i velai che per gli utenti.
Tanto sopportano male di essere piegati, i fili, che nella classificazione del grado di produzione 300... 700 e per stabilire le caratteristiche meccaniche, ci si riferisce al filo mai piegato e alla tecnica di costruzione che non comporti piegature.
Sarei curioso di capire cosa rimane delle caratteristiche meccaniche dei fili dopo un ....
Ho capito che mi devo andare a vedere questi benedetti fili dal velaio ....sembra tutto ed il contrario di tutto.
Altra considerazione è che salvo sporadici casi ho visto che il filo di basalto per fare le vele non è ancora diffuso, chissà come mai?
Dico, un velaio di fiducia che sia in grado di capire cosa chiedi nello specifico e che sia altrettanto bravo da spiegarti il quesito che poni ce l'avrai immagino, i commenti degli amici AdV seppur volonterosi sono sempre approssimativi ...... a meno che non intervenga Albert con buona pace di tutti a svelare l'arcano Smiley59 !!!! Smiley2
Seneca
quello che ho tentato di spiegare vale su qualunque tipo di fibra
maggiore e' il diametro del singolo filo peggiore è la qualità del laminato !
più spazio resta, tra fili di fibra , costituito solo resine e mylar ,maggiore è la fragilità del punto. a scapito della . a parità di dpi.....
del resto basta vedere cosa succede ad una vela film on film dopo tante ore di utilizzo sembra una groviera......
Giusto, ho ragionato su presupposti errati
Kermit sono anche io dietro a fare preventivi, facciamo un mini gruppo di acquisto?
(15-09-2015, 20:02)Gundam Ha scritto: Kermit sono anche io dietro a fare preventivi, facciamo un mini gruppo di acquisto?
Gundam lo dico con grande franchezza e sincerità , per una serie di ragioni ormai consolidate negli anni, io sono un affezionato ammiratore di Francesco Cruciani e credo sia molto difficile che un'altro velaio mi convinca a cambiare Veleria.
Mi rendo conto che a volte ho un carattere difficile anche se altri sono peggio di me ma lo rendono meno palese e sulle questioni tecniche non ci dormo la notte e cerco di approfondire al massimo, con Francesco facciamo lunghi ragionamenti tecnici e la sua preparazione e la sua onestà intellettuale per me sono sempre stati molto apprezzati.
Insomma io ho già fatto la mia scelta sulla randa stiamo solo definendo gli ultimi dettagli e ieri prima di partire per Tokio (dove sono ora) mi aveva accennato alla scelta tra un k6 o un k12 ma abbiamo avuto poco tempo per parlarne, per questo ho posto la domanda sul forum per cercare di capirne di più.
Una della barche che domina sui campi di regata (peraltro identica alla mia) ha scelto il k12 e mi stavo ponendo il . sapevo nemmeno dell'esistenza di un k nei fili in carbonio
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.297 29-12-2024, 17:27
  Ago e filo per unire cime FrancisDrake 23 7.534 03-10-2020, 13:56
  Filo cerato per impiombature bisloter 24 6.637 10-02-2020, 14:01
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 6.795 04-02-2020, 15:29
  albero in carbonio e sartie in tondino su barca da crociera _Mino_ 31 8.954 13-12-2019, 12:59
  Albero in carbonio: Nero, anti-uv trasparente o bianco? GIO-ita53637 4 2.115 04-12-2019, 20:12
  Timone in carbonio kermit 27 7.032 18-08-2019, 15:24
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 12.873 23-04-2019, 09:18
  Differenze filo v69 e v92 rob 7 3.883 26-05-2016, 20:01
  tubi carbonio area genova sergio_bip71 3 2.364 21-02-2016, 00:46
  sezione filo pepilene 21 6.955 16-12-2015, 07:50
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 11.725 07-10-2015, 21:37
  auto pumping carbonio N/A 11 4.079 02-10-2015, 16:28
  differenza velocita' tra vele in dacron e carbonio Chiodoni 91 42.690 17-09-2015, 10:27
  Alberi in carbonio... niko57 120 46.506 19-02-2015, 17:56
