Vele in carbonio filo 6 k o 12 k?
KARLO Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #21
Star RE: Vele in carbonio filo 6 k o 12 k?
zK.. commercio e logica a volte non vanno d'accordo.....
e la tua risposta lo dimostra .
ho semplicemente dato uno spunto di riflessione oggettivo
la tua aggressività dimostra .... timore....
di cosa poi.. ??
forse coda di paglia...Smiley34
16-09-2015 10:21
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2015 18:47 da ZK.)
16-09-2015 10:40
KARLO Offline
Messaggio: #23
si sappiamo....che vendi ai velai che devono fare i conti fra qualità e margini..... inoltre tu non sai un tubo di me... e non giocare a fare troppi nodi con i fili....di carbonio .una vela è qualcosa di molto + complesso
e quando avrai un bagaglio progettuale come il mio.... ne possiamo riparlare
io ho iniziato a progettare quanto tu non riconoscevi una randa da un fiocco.
e le mie vele vincevano..
sò di ever detto qualcosa che và contro l'economia di produzione....
ma e' oggettivo !Smiley34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2015 10:04 da KARLO.)
16-09-2015 11:53
irruenza Offline
Messaggio: #24
Ricordo che questa è una discussione e non il luogo per attacchi personali. Se proprio non potete farne a meno, usate gli MP. Grazie
16-09-2015 18:37
ZK Offline
Messaggio: #25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2015 18:48 da ZK.)
16-09-2015 22:36
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #26
Ok continuiamo serenamente a parlare di tecnica, le idee per fare la randa vanno avanti.
Domanda ho visto che normalmente i fasci dei fili di sforzo orientati sono 7, ma sulla mia attuale randa sono fasci da 9, come mai questo standard? È dovuto alla macchina che stende i fili o ci sono parametri tecnici da rispettare?
Altra domanda ammettendo che i fasci dei fili siano 7 come li fareste per la vostra randa? tutti carbonio, 4 carbonio 3 kevlar, oppure technora oppure cosa?
Ho comprato 10 km di filo di basalto Tex 1200 ce lo mettereste?
Aneddoto. Sulla precedente barca feci fare un genoa in membrana e poiché facevo regate dove le fibre esotiche erano mal digerite all' epoca con il velaio ci venne in mente di metterci dei fili di sforzo in poliestere sapendo che con certe condizioni di vento tale genoa non si doveva usare, invece io ci ho regatato con grande sorpresa anche con 30 nodi di vento e il Genoa non ha fatto una piega e nemmeno si è deformato quindi tutto questo mito del carbonio....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2015 22:31 da kermit.)
19-09-2015 22:25
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #27
Che vuol dire metterci il filo di basalto? Appiccicarlo sulla vela finita tipo tape drive?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
20-09-2015 04:54
kermit Offline
Messaggio: #28
(20-09-2015 04:54)shein Ha scritto:  Che vuol dire metterci il filo di basalto? Appiccicarlo sulla vela finita tipo tape drive?
No utilizzare il basalto al posto di technora e parte del carbonio nella laminazione della membrana, ovviamente prendendo accordi con il laminatoio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2015 08:03 da kermit.)
20-09-2015 08:02
KARLO Offline
Messaggio: #29
come lo hai reperito ed a che prezzo ?marcello
20-09-2015 09:13
kermit Offline
Messaggio: #30
(20-09-2015 09:13)KARLO Ha scritto:  come lo hai reperito ed a che prezzo ?marcello
Con il solito filo di Arianna che parte da ebay (più caro) ed arriva al fornitore vero. Ho preso due bobine da 5 kg Tex 1200 che equivalgono a oltre 8000 mt, pagato circa 3,6 euro kg, considerando i prezzi delle altre fibre esotiche direi un prezzo molto basso ma le caratteristiche non sono affatto trascurabili.
L'operazione è sembrata interessante al mio velaio che si è messo a disposizione per fare un primo test con un fiocco per un suo amico e immediatamente dopo utilizzarlo sulla mia randa.
Questo percorso tecnico di andare insieme con il mio velaio mi piace moltissimo, si campa anche di soddisfazioni nell'avere messo un po' della tua testa nella costruzione di una vela.
Ora sto prendendo le bugne in titanio che avevo già messo sul mio fiocco di 2 anni fa e nonostante le lunghie battaglie in mare in condizioni dure la vela è ancora impeccabile e priva di macchie di ruggine, anche questa era una mia iniziativa.
La fibra di basalto mi arriva nei prossimi giorni è vi terrò informati sugli sviluppi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2015 09:43 da kermit.)
20-09-2015 09:37
KARLO Offline
Messaggio: #31
ecco
20-09-2015 09:40
KARLO Offline
Messaggio: #32
altro
20-09-2015 09:44
kermit Offline
Messaggio: #33
Tornando ai fili di sforzo se facciamo fasci da 9 fili stavo pensando di mettere 4 fili di carbonio 3 di basalto e 2 di poliestere, facendo i due laterali di poliestere ed alternando gli interni tra basalto e carbonio.
La mia idea è che la vela debba avere un minimo di flessibilità nello sforzo iniziale per poi resistere progressivamente alle sollecitazioni sempre più potenti, un po' come un ammortizzatore. Per questo pensavo al poliestere nei due fili esterni che resistono maggiormente alla fatica poi quando va in tensione il carbonio blocca tutto e la vela non dovrebbe deformarli inoltre i cicli di lavoro del carbonio si abbasserebbero
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2015 10:02 da kermit.)
20-09-2015 09:53
kermit Offline
Messaggio: #34
Ci sarebbe infine da affrontare il problema del mylar esterno che come dice giustamente karlo è l'anello debole delle membrane, mi piacerebbe trovare e provare un supporto più resistente ma altrettanto leggero ma per adesso sembra che esista solo il mylar
20-09-2015 10:01
osef Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #35
Molto interessante. Parli di fili per una vela pannellata immagino, non fili continui per tutta la vela. A me hanno proposto un classico triradiale in tessuto con fili incrociati in kevlar e taftà, sostenendo che sia comunque meglio dei fili stesi sui pannelli che andranno a formare la vela.
Personalmente ritengo che comunque, anche se i fili non risulteranno continui, avranno l'orientamento ottimale lungo le linee di fatica e meno cuciture, col risultato di maggior leggerezza, giusto?
20-09-2015 11:43
kermit Offline
Messaggio: #36
(20-09-2015 11:43)osef Ha scritto:  Molto interessante. Parli di fili per una vela pannellata immagino, non fili continui per tutta la vela. A me hanno proposto un classico triradiale in tessuto con fili incrociati in kevlar e taftà, sostenendo che sia comunque meglio dei fili stesi sui pannelli che andranno a formare la vela.
No io parlo di fili di sforzo orientati e laminati ad hoc in pezzi che poi verrano assemblati per formare l'intera vela. Come giustamente dici tu i fili anche se non continui saranno alla fine allineati lungo le linee di sforzo.
A dire la verità tra i pezzi non credo che ci siano cuciture ma solo incollaggi.
La vela pennellata è invece una vela fatta con tessuti commerciali e non laminati secondo progetto.
Onestamente non ho l'esperienza per poterti dire se una vela pennellata sia migliore di una laminata eppoi dipende cosa ci devi fare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2015 12:05 da kermit.)
20-09-2015 12:03
ZK Offline
Messaggio: #37
21-09-2015 09:55
refolik Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #38
una vela laminata in membrane valga la pena solo se fatta in un unico pezzo, altrimenti è meglio un pannellato laminato multiassiale in tecnora, carbonio, ecc
21-09-2015 12:28
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #39
quindi il 90% delle vele prodotte nasce da un malinteso
21-09-2015 12:32
kermit Offline
Messaggio: #40
(21-09-2015 12:28)refolik Ha scritto:  una vela laminata in membrane valga la pena solo se fatta in un unico pezzo, altrimenti è meglio un pannellato laminato multiassiale in tecnora, carbonio, ecc
Come ripeto non mi pronuncio ma quale sarebbe il razionale di quello che dici?
21-09-2015 13:02
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.034 29-12-2024 17:27
  Ago e filo per unire cime FrancisDrake 23 6.819 03-10-2020 13:56
  Filo cerato per impiombature bisloter 24 5.836 10-02-2020 14:01
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 6.302 04-02-2020 15:29
  albero in carbonio e sartie in tondino su barca da crociera _Mino_ 31 7.632 13-12-2019 12:59
  Albero in carbonio: Nero, anti-uv trasparente o bianco? GIO-ita53637 4 1.916 04-12-2019 20:12
  Timone in carbonio kermit 27 6.202 18-08-2019 15:24
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 12.216 23-04-2019 09:18
  Differenze filo v69 e v92 rob 7 3.530 26-05-2016 20:01
  tubi carbonio area genova sergio_bip71 3 2.192 21-02-2016 00:46
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 6 Ospite(i)
