Tubi termo restringenti
bellatrix Offline
Salve Adv,
Non riesco a trovare tubi termo restringenti di questo tipo:
Qualche idea dove posso procurarmeli?
21-09-2015 09:54
Edolo Offline
RE: Tubi termo restringenti
Brico o negozi di componentistica elettrica/elettronica. Ce ne sono di vari colori e diametri. Alcuni hanno all'interno della specie di colla che si scioglie quando li si scalda: questi li eviterei nel tuo caso (dragile giusto?).
Birbante di un Frap!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2015 10:04 da Edolo.)
21-09-2015 10:03
lfabio Offline
O ebay...
21-09-2015 10:37
Hook Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Leroy Merlin li ha di tutte le dimensioni
IW0FBK
21-09-2015 10:44
bellatrix Offline
Si è x le draglie, in giro li ho trovati pure io ma x la componentistica elettrica. Questi ad es. hanno uno spessore di un paio di mm..
Grazie intanto x i suggerimenti!
21-09-2015 12:25
Edolo Offline
Puoi metterne un paio..
21-09-2015 12:29
umeghu Offline
Dico una bestemmia?
E fare le draglie in scalzato di Dyneema?
Con una bella piomba in fondo ed una cimetta passata più volte per la funzione "tenditore"?
Così con un colpo di coltello si apre la draglia, se mai dovesse servire!
21-09-2015 12:56
Edolo Offline
(21-09-2015 12:56)umeghu Ha scritto:  Dico una bestemmia?
Io ho messo uno stroppio tra terminale draglia ed anello sul pulpito a questo scopo. Dragile in acciaio però.
21-09-2015 13:35
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Si chiamano guaine termorestringenti
21-09-2015 14:17
lfabio Offline
Non e' mica una bestemmia. Nel regolamento ORC credo che sia permesso e che sia anche previsto con determinate guidelines, compreso il lashing da tenditore. Se qualcuno l' ha sottomano [il regolamento] lo trova con facilita'.
Riguardo le guaine termorestringenti, una prece. Prendetele decenti. Che quelle da pochi soldi, con gli UV, durano pochino.
21-09-2015 15:42
bellatrix Offline
(21-09-2015 14:17)sandro1 Ha scritto:  Si chiamano guaine termorestringenti
Si, la mia intenzione era di sottolineare la differenza tra le solite guaine e quelle di questo tipo, appunto di spessore simile a quelle di un tubetto di plastica..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2015 16:02 da bellatrix.)
21-09-2015 16:01
criss505 Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Ciao le hai trovate le guaine spesse?? se si dove interesserebbero anche a me!
14-03-2016 21:39
ZK Offline
http://www.sailing.org/tools/documents/O...304012016-[19871].pdf
no @lfabio, sono le osr a definire i parametri che non dipendono dal sistema di compenso ma dalla navigazione.
ne e' concessa 10 cm " synthetic rope" e deve essere ispezionabile, ovvero non guaine sopra.
questo riguarda il mondo delle regate che e' quello attento alla sicurezza, poi c'e' il mondo della crociera dove ognuno fa come gli pare!
15-03-2016 08:50
sandro1 Offline
Secondo me potrebbero anche intrappolare condensa che potrebbe provocare ossidazione
15-03-2016 08:56
clavy Offline
Sulle barche dei Glenans ho visto appunto il sistema descritto: Cavo in acciaio con la parte finale lato pulpito di poppa fatta in dyneema scalzato ripassato più volte in anelli(sostituzione ogni anno); mi han spiegato che era per motivi di sicurezza: così in caso di recupero MOB si taglia velocemente e non si deve issarlo sopra alle draglie.
Altra cosa che facevano là era di sostituire una delle draglie del cancello di poppa con un paranco 4:1 con alle estremità dei moschettoni a sgancio rapido, in modo da poter attrezzare velocemente un paranco da attaccare al boma sempre per il recupero del MOB.
15-03-2016 11:52
ZK Offline
io non metterei nulla intorno a una draglia o peggio ancora una sartia.
se c'e' la francesina su una draglia gli dai due giri di nastro e la cambi appena possibile, se non ha interruzioni.. almeno le scopri se succede, al coperto non solo non le vedresti.. le inviteresti a nozze che la parola inossidabile e' un controsenso.. si dice dei materiali protetti da un ossido.
il termorestringente.. rigorosamente col termoadesivo dentro senno scorre che di sicuro non ha la stessa dlitazione termica del materile che ci proteggi si usa a volte su alcune piombe.. quelle efficaci ma bruttine alla vista, in barca oltre quello e' meglio evitarlo.. finecorda elettrici compresi.
15-03-2016 14:11
andream Offline
(15-03-2016 08:56)sandro1 Ha scritto:  Secondo me potrebbero anche intrappolare condensa che potrebbe provocare ossidazione
Esatto, sconsiglio vivamente anche io una copertura in tal senso.
Laddove può stagnare acqua e/o formarsi condensa si favorisce il processo ossidativo con l'aggraventre che, essendo celato dalla guaina, non te ne accorgeresti con il rischi di conseguenze anche gravi.
Per lo stesso motivo sconsiglierei i cavi venduti appositamente che hanno la guaina bianca.
15-03-2016 16:08
andream Offline
(15-03-2016 11:52)clavy Ha scritto:  Sulle barche dei Glenans ho visto appunto il sistema descritto: Cavo in acciaio con la parte finale lato pulpito di poppa fatta in dyneema scalzato ripassato più volte in anelli(sostituzione ogni anno); mi han spiegato che era per motivi di sicurezza: così in caso di recupero MOB si taglia velocemente e non si deve issarlo sopra alle draglie.
Ottima accortezza da copiare. Grazie per la nota
15-03-2016 16:09
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 8.949 14-11-2024 23:01
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 863 31-10-2024 19:54
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 3.319 31-08-2023 10:23
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 624 13-06-2023 09:38
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 2.682 12-05-2023 07:22
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 5.578 25-04-2023 22:23
  puzza dal WC - dipende dai tubi? andante 30 21.828 27-10-2022 14:16
  Cerco Tubi per riscaldamento cino-Webasto Vittorio Camino 2 1.598 27-11-2021 22:32
  tubi armo Northwind 4 1.378 07-09-2021 12:14
  Cantierino e tubi in PE? SoulSurfer 10 2.873 01-04-2021 14:00
