Discussioni: 5
Registrato: Jul 2010
21-09-2015, 21:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2015, 21:20 da tb53.)
Domanda puramente teorica.. è possibile terzarolare un fiocco non predisposto (matafioni ecc.ecc.)? se si quali dovrebbero essere le manovre da eseguire
grazie
Discussioni: 50
Registrato: Jan 2013
Non ho la risposta certa, ma a logica se non hai una mura e un punto di scotta per ridurre, la vedo dura.
A meno che per terzarolare non vale anche avvolgere la vela con il rullafiocco. Ma penso che la domanda sia riferita ad una vela ingarrocciata
[font=Trebuchet MS][color=#0000CD][b][/b][/color][/font]
Discussioni: 5
esatto mi riferisco ad una vela ingarrocciata
Discussioni: 1
Se già e non è predisposto non vedo come potresti fare.... i matafioni sono l'ultimo problema ci vogliono le brancarelle di mura e di scotta per terzarolarlo.
Discussioni: 50
. non hai un punto di mura e di scotta nuovi, non so come puoi ridurre potendo poi rimettere in forza drizza e scotte
Aspettiamo gli esperti
Discussioni: 5
penso che il problema riguardi il punto di scotta x il punto di mura si potrebbe ovviare con uno stroppo o è divagare....
Discussioni: 171
Registrato: Mar 2010
hai bisogno di 2 nuove bugne di mura e di scotta e gli occhielli per i matafioni,altrimenti non vedo come lo si possa terzarolare,io ce l'ho ed è fatto in questo modo,poi se esiste un altro modo io non lo conosco.
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
(21-09-2015, 21:32)tb53 Ha scritto: penso che il problema riguardi il punto di scotta x il punto di mura si potrebbe ovviare con uno stroppo o è divagare....
E dove lo metteresti lo stroppio scusa? Direi che è divagare...
Discussioni: 342
Registrato: Mar 2012
Come avete detto, se non ci sono le brancarelle nix!
mura e scotta tirano abbastanza, e già se ben fatto
il fiocco tende alla mutandazza svolazzante.
Ho avuto un terzarolabile tanti anni fa,
oggetto pessimo e piuttosto intrattabile
quando necessario, cioè appunto con vento e onda.
Sarà che eravamo abituati (i rollafiocchi non c'erano)
ma facevamo prima a cambiarlo che a ridurre.
Forse su barche grandi... ma sotto i 40' non vale la
pena imho.
(Porfirio)
Discussioni: 176
Registrato: Jan 2011
Penso che tb53 voglia usare un garroccio come punto di mura.
Purtroppo i rinforzi in prossimità dei garrocci non sono assolutamente dimensionati per reggere il carico di . quando si parla di ridurre tela
BornFre
(21-09-2015, 22:05)Edolo Ha scritto: (21-09-2015, 21:32)tb53 Ha scritto: penso che il problema riguardi il punto di scotta x il punto di mura si potrebbe ovviare con uno stroppo o è divagare....
Discussioni: 50
(21-09-2015, 22:23)oudeis Ha scritto: Come avete detto, se non ci sono le brancarelle nix!
pena imho.
Non ne ho mai avuto uno ma ne vedo molti sui mini transat
È possibile che invece su barche piccole si riescano a gestire vele di prua terzarolabili senza perdere performance?
Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
(22-09-2015, 20:54)Avel Ha scritto: (21-09-2015, 22:23)oudeis Ha scritto: Come avete detto, se non ci sono le brancarelle nix!
pena imho.
Sicuramente la forma è migliore di quella un fiocco rollato, ma come hanno detto quasi tutti devi farti fare dal velaio i rinforzi con i punti di mura e di scotta relativi alla riduzione.
Henry Ford
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
so due brancarelle o meglio due fettucce la prova quasi non costa nulla.
