Vele in carbonio filo 6 k o 12 k?
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #81
RE: Vele in carbonio filo 6 k o 12 k?
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Arrivato il basalto! Ci mettiamo all'opera
23-09-2015 14:08
lfabio Offline
Messaggio: #82
Scusa Kermit - dove l' hai preso, se posso chiedere?
23-09-2015 15:20
kermit Offline
Messaggio: #83
(23-09-2015 15:20)lfabio Ha scritto:  Scusa Kermit - dove l' hai preso, se posso chiedere?
Ti ho mandato un email, fammi sapere se ti è arrivata
23-09-2015 17:33
kermit Offline
Messaggio: #84
Abbiamo fatto delle prove molto empiriche di resistenza alla pieghe brusche del filato in basalto(tipo prova del fil di ferro per capirci) e sembra che risponda molto bene. Un pezzetto di filato di carbonio dopo due/tre pieghe si è spezzato, il filato di basalto è durato tantissimo, il filato di kevlar ci puoi stare le ore a piegare. Insomma sembra che abbia un ottima risposta agli strapazzi e questa è già una buona cosa.
Ora facciamo un test di incollaggio al Mylar con le colle normalmente usate per le membrane
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2015 08:35 da kermit.)
24-09-2015 08:33
lfabio Offline
Messaggio: #85
Ho paura di no... prova con un MP?
24-09-2015 09:58
N/A Offline
Messaggio: #86
Marcello, questo intendevi in altro mio 3D con "materiali più innovativi?" Potrà andare bene per le vele, ma non per lavorarci gli scafi. Risparmieresti sul materiale ma ce li rimetteresti sulla mano d'opera!
24-09-2015 11:01
kermit Offline
Messaggio: #87
(24-09-2015 11:01)TestaCuore Ha scritto:  Marcello, questo intendevi in altro mio 3D con "materiali più innovativi?" Potrà andare bene per le vele, ma non per lavorarci gli scafi. Risparmieresti sul materiale ma ce li rimetteresti sulla mano d'opera!
E perché mai ce li rimetteresti in manodopera? Le tecniche di lavorazione e laminazione sono le stesse, inoltre avresti un materiale che è ignifugo (la resina purtroppo no), isolante per le temperature, molto silenzioso, immune all'invecchiamento ai raggi uv, più resistente dell'E glass e soprattutto non conduttivo (a differenza del carbonio) e quindi accoppiabile a tutti i metalli senza nessuna difficile e costosa precauzione per le correnti galvaniche.
Ultimo vantaggio è il costo cioè costa 10 volte meno del carbonio e su uno scafo di una barca il risparmio è notevole.
Next 37 è costruita in basalto ed anche la linea regata dei salona fa ampio uso di basalto in sostituzione del carbonio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2015 12:01 da kermit.)
24-09-2015 11:57
Marco Polo Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Messaggio: #88
Veramente affascinante questa cosa.
Forse dovresti brevettare qualcosa prima che ti sfruttano l'idea.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2015 12:38 da Marco Polo.)
24-09-2015 12:38
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #89
AA38 del 2008 usava il basalto...Thumbsupsmileyanim
24-09-2015 12:42
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #90
Smiley53Thumbsupsmileyanim
24-09-2015 12:47
N/A Offline
Messaggio: #91
Ricordo di un articolo che però ora su google no trovo che parlava di maggiori temperature necessarie, ma forse si riferivano alla produzione del filamento che, se non fatto bene (a temperature più alte del vetro), si potevano avere problemi.
Poi mi pare che sia, come la lana di roccia, un materiale che emette radon.
Infine, è un materiale amorfo e non cristallino.
Certo è che se le industrie navali non lo usano, un motivo ci sarà.
24-09-2015 13:02
N/A Offline
Messaggio: #92
ma poi, è certificata CE?
24-09-2015 13:05
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #93
Il Salona 41 versione regata ha la sigla IBC. la B sta per basalto.
Non c'è nulla da brevettare, è usato da anni. Ovviamente i Salona sono certificati CE.
Vediamo come va avanti l'esperimento di Marcello per le vele ....
24-09-2015 13:19
N/A Offline
Messaggio: #94
Ma infatti potrebbe essere una rivoluzione....anche se non si spiega perchè se ne parla da tempo, soo state fata anche delle barche....ma poi nulla.
Ma chi sa quanto costa a spanne la materia prima su una barca di 50 piedi? giusto così per dare dei numeri. COsto carbonio e costo fibra basalto
24-09-2015 13:34
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #95
probabilmente perchè, pur essendo un ottimo materiale non è al top, mentre le sperimentazioni le fanno per le competizioni top level, dove ci sono altri budget
24-09-2015 14:07
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Messaggio: #96
Sono anni che viene testato il basalto. Nelle vecchie barche ,60 piedi della Withbread il carbonio era vietato, quindi si sperimentava in vetro S, kevlar e basalto. I rapporti resistenza e rigidezza vs peso sono un po' più alti del vetro S, ma più bassi del carbonio.
24-09-2015 18:29
KARLO Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #97
sarebbe interessante un confronto sui vari pesi specifici delle varie fibre basalto kevlar carbonio..
la leggerezza a parità di resistenza è fondamentale....
26-09-2015 16:52
KARLO Offline
Messaggio: #98
e come si impregna rispetto alle altre fibre ?
26-09-2015 16:55
N/A Offline
Messaggio: #99
si impregna alla stessa maniera
28-09-2015 11:31
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #100
(26-09-2015 16:52)KARLO Ha scritto:  sarebbe interessante un confronto sui vari pesi specifici delle varie fibre basalto kevlar carbonio..
da quello che ho potuto rapidamente verificare il punto debole delle fibre di basalto rispetto al carbonio è il Modulo Elastico, che risulta un pò superiore alle fibre di vetro ma da circa 2,5 a oltre 4 volte inferiore alle fibre del carbonio.
La differenza è troppa per essere competitivo per le applicazioni che vogliono deformazioni ridotte e leggerezza.
Infatti pesa circa come la fibra di vetro e quindi molto più del carbonio.
28-09-2015 18:45
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 985 29-12-2024 17:27
  Ago e filo per unire cime FrancisDrake 23 6.603 03-10-2020 13:56
  Filo cerato per impiombature bisloter 24 5.686 10-02-2020 14:01
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 6.190 04-02-2020 15:29
  albero in carbonio e sartie in tondino su barca da crociera _Mino_ 31 7.397 13-12-2019 12:59
  Albero in carbonio: Nero, anti-uv trasparente o bianco? GIO-ita53637 4 1.861 04-12-2019 20:12
  Timone in carbonio kermit 27 6.051 18-08-2019 15:24
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 12.018 23-04-2019 09:18
  Differenze filo v69 e v92 rob 7 3.448 26-05-2016 20:01
  tubi carbonio area genova sergio_bip71 3 2.156 21-02-2016 00:46
