S.O. 34.2 - Scotta randa "in mano"?
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Messaggio: #21
RE: S.O. 34.2 - Scotta randa "in mano"?
A parte il fatto che per chi viene dalle derive, è quasi impensabile andare bene a vela senza avere in mano la randa, anzi direi meglio il trasto ....la forma della randa una volta presa non si tocca . Non riesci a portarti le scottine del trasto in pozzetto con due strozzatori, visto che hai la fortuna di averlo anche se piccolo?
07-10-2015 13:35
Gregor76 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #22
(07-10-2015 12:31)Franzdima Ha scritto:  Io ne conosco uno se vuoi, è di base proprio lì a Scarlino.
La mia di winch ne ha quattro, due in tuga e due per il Genova vicino alla ruota.
Comunque la tua barca attuale si porta in maniera differente delle tue precedenti, per questo non serve la scotta in mano.
Eh lo so, ma sul S.O. 34.2 proprio non c'è modo di metterli.
Comunque si, grazie se mi puoi mandare i riferimenti via messaggio privato.
07-10-2015 14:21
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #23
Ti ho mandato un mp.
Bv
07-10-2015 16:50
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2015 00:20 da dapnia.)
07-10-2015 22:45
kennyblake Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #25
La butto li....sfruttare la chiesuola del timone?....
08-10-2015 23:10
Franzdima Offline
Messaggio: #26
(08-10-2015 23:10)kennyblake Ha scritto:  La butto li....sfruttare la chiesuola del timone?....
Rischia di strapparsi dalla sua sede, la randa tira parecchio.
Poi dovrebbe essere leggermente a poppavia del boma, la scotta lavorerebbe obliqua.
09-10-2015 08:15
Gregor76 Offline
Messaggio: #27
Grazie a tutti, di nuovo.
Confermo, la chiesuola è troppo a poppavia della varea dl boma.
L'unica probabilmente è verificare se la coperta del pozzetto è abbastanza resistente per poter reggere la randa tramite un golfare perpendicolare alla varea del boma. Un altro cruccio è che probabilmente sarebbe in corrispondenza della paratia che separa le due cabine di poppa.
Appena posso verifico e vi aggiorno.
09-10-2015 09:31
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #28
Scusate, mi inserisco anch'io con gli stessi timori.
Cosa si intende per pilota serio?
Io mi ritrovo nella barca un raymarine spx 5 con giroscopio incorporato se non sbaglio ma non interfacciato al vento.
Mi spiegate che vantaggi da l'interfaccia col vento? Xche mi sto scervellando per far funzionare un processore b&g (hydra 2000) il quale in analogico va ma non in nmea cioè i display non vanno
Se tornasse davvero utile manderei alla discarica l'hydra e metterei una stazione raymarine del cento che sicuro si rapporta meglio con l'autopilota
Thanks
La vita é un brivido che vola via, un equilibrio sopra la follia...
09-10-2015 09:48
Franzdima Offline
Messaggio: #29
(09-10-2015 09:48)marcofailla Ha scritto:  Scusate, mi inserisco anch'io con gli stessi timori.
Thanks
Forse è meglio se inizi una nuova discussione in "elettronica".
Nel merito io non so risponderti ma con una discussione ad hoc riceverai sicuramente degli ottimi consigli dai più esperti.
09-10-2015 10:11
Franzdima Offline
Messaggio: #30
(09-10-2015 09:31)Gregor76 Ha scritto:  Grazie a tutti, di nuovo.
Secondo me no, nel senso che non basta avvitarlo e via.
Io volevo mettere uno stralletto volante per la tormentina da assicurare in un punto predisposto per il basso del tangone con una piastra inox affogata nella resina. Mi hanno detto che non reggerebbe, ci vorrebbe qualcosa che scarichi la trazione sullo scafo.
Però senti qualcuno esperto. Comunque, rimango dell'idea che la modifica non sia utile, meglio mettere due winch in tuga e un buon autopilota.
09-10-2015 10:15
dapnia Offline
Messaggio: #31
09-10-2015 12:06
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #32
Thanks
L'interfacciamento con la stazione vento ti serve per la funzione che ti permette di mantenere i gradi al vento invece che i gradi bussola (wind vane).
Ti fa insomma da timone a vento.
Stefano
09-10-2015 13:30
Franzdima Offline
Messaggio: #33
Il che renderebbe tutto molto più solido, facendo un golfare passante con due lande avvitate alla parete.
Se la paratia è solo un foglio in compensato, magari neanche resinato in sentina, non cambia nulla.
09-10-2015 14:44
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #34
L'SPX 5 ha un ingresso NMEA che puoi usare per il feed dalla stazione del vento.
Io ho il più vecchio S1G e l'ho interfacciato con la stazione tacktick e funziona bene - non conosco la stazione che hai tu ma se ha una un'uscita NMEA (rs 422/485 o 232) puoi fare il collegamento e funziona alla prima.
Comunque se il tuo problema e' gestire la raffica il wind vane non ti risolve il problema.
09-10-2015 15:19
dapnia Offline
Messaggio: #35
10-10-2015 11:01
dapnia Offline
Messaggio: #36
10-10-2015 11:07
kennyblake Offline
Messaggio: #37
(10-10-2015 11:07)dapnia Ha scritto:  Con un opportuno supporto sagomato e rinforzato sotto, due winch in zona timone si possono sistemare, poi si rimandano le scotte lì.
Basta trovare dalle tue parti chi ti fa i supporti.
http://www.jeanneau-owners2.com/hintsandtips/id169.htm
10-10-2015 13:29
zioluigi Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #38
Ho la tua stessa barca, prima avevo un dehler31 con il trasto randa vicino alla barra ed onestamente la scotta della randa la uso tenendola in mano solo sulle derive o il mio hobie cat18.
Sul dehler erano fantastiche un po' tutte le manovre con i suoi 4 winch, soprattutto erano fantastiche le sue 2 mani di terzaroli rinviate a pozzetto che mi hanno salvato sempre.
Concordo su chi dice di non essere così importante governare tenendo costantemente in mano la scotta su un cabinato, ma se posso darti un consiglio quando esci con il Sun prepara tutto per la riduzione della randa per tempo, sotto raffiche è una manovra un po' troppo difficile.
Se devi fare delle modifiche, quella di fare il rinvio a pozzetto delle mani di terzaroli è certamente la più efficace, ci sto pensando anch'io.
In quanto allo scoglio o roulotte, credo che ogni barca abbia delle caratteristiche ed è in base all'uso che ne fai la fa diventare quella che fa per te.
Io ero pazzo per il dehler e lo consiglio sempre per chi vuole il massimo della maneggevolezza e velocità, ma la barca che fa per me è il sun odyssey proprio perché mi serve più la roulotte della Ferrari.
Non ho ancora visto una barca che possa farmi pensare di cambiare.
11-10-2015 01:06
JARIFE Offline
Messaggio: #39
Io ho un SO35,anche lui con trasto sulla tuga,quando c'è molto vento e rafficato faccio così:
tengo la scotta nel winch sulla tuga(stopper aperto ovviamente),dopo aver fatto i canonici 3 giri e bloccato bene nel self tailing(lungo tutta la scanalatura), giro la scotta in senso atiorario per mezzo giro,in questo modo,se arriva la raffica e sono al timone da solo, mi basta dare un tirone per sventare la randa.
Ovvio che poi lascio il timone per 15secondi per poter riarmare..
Avevo pensato di mettere uno strozzascotte con contropiastra di fianco al winch...ma non l'ho mai fatto.
Annegato tra i due strati della VTR della tuga c'è un pannello di compensato marino,la robustezza ci sarebbe.
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #40
L'acceleratore? Forse le mie parole ti sembreranno offensive ma non sono un'ipocrita.
Cosa vuoi accelerare con quella barca, è sotto invelata cammina poco.
In regata si sta con la scotta in mano quando si è al limite della straorzata. A passeggio si riduce e si naviga in sicurezza.
Chiedo scusa per quello che ho detto.2222
La randa è un'opppppppinione.
11-10-2015 17:39
  scotta avvolgiranda santicuti 11 4.964 30-10-2023 00:03
  Piastra Scotta Randa/Boma Alfredo56 17 3.265 09-03-2022 10:53
  mi si è divelto il punto di scotta della randa. che faccio? domenica2 16 2.968 31-01-2021 17:59
  Togliere antivegetativa autolevigante con raschietto a mano santicuti 14 11.484 01-02-2018 12:17
  mano aggiuntiva AV/problema limo. Danilo85 7 2.772 09-10-2016 21:57
  modifica punto di scotta della randa domenica2 14 5.904 25-05-2016 11:29
  Opps-Un altra valvola in mano. Zerbinati Davide 34 12.893 30-12-2015 19:01
  Puleggia carrello scotta First 31.7....son dolori cv-rossodisera 14 6.857 16-04-2015 10:04
  Punti di scotta. Sostituzione pulegge Gojot. Frappettini 26 8.324 08-10-2013 15:49
  Scotta che esce da self tail claupic 10 4.013 28-08-2013 20:47
