Bukh DV 20 - help !!
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Ho da poco acquistato un F F 31 che monta un Bukh DV20 con sail drive del 1984.
Non ho notizia che le membrane (due) del sail drive siano state cambiate, per cui ritengo indispensabile farlo al più presto.
Un meccanico, listato sul sito Scandiesel, mi ha detto due cose che mi hanno un po' (molto :91Smile sorpreso:
1) che il piede va separato in due parti (sopra e sotto le membrane)
2) che l'acqua di raffreddamento del motore passa attraverso il piede, esce in sentina con un tubo che arriva alla pompa acqua. Ora l'acqua entra per una normale presa a mare.
So che ad es. i Volvo prendono l'acqua dal piede, ma non sapevo anche per il Bukh.
Dagli esplosi non mi sembra di vedere nessuna uscita acqua dal piede!
C'è qualcuno che ha il sail drive Bukh e che mi spiega come viene prelevata l'acqua di mare dal suo?
Se la preleva dal piede, mi può dare un esploso del piede?
Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2015 22:21 da snow-sea.)
24-09-2015 22:20
GARIBALDI Offline
RE: Bukh DV 20 - help !!
Ho un bukh con piede e l'acqua arriva al motore da una presa a mare
non dal piede come nei volvo.Ha detto una cavolata il meccanico della scandiesel
oppure è una novità, ma non credo
24-09-2015 23:01
mesarthim Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Anch'io ho un bukh SD, 36dv, e l'acqua la prende da una presa a mare e non dal piede
24-09-2015 23:46
snow-sea Offline
(24-09-2015 23:01)GARIBALDI Ha scritto:  Ho un bukh con piede e l'acqua arriva al motore da una presa a mare
Credo buona la prima!! Smiley26 53
Ho gli esplosi del saildrive del DV 20 e non c'è traccia di nessuna presa d'acqua nè di uscita dal piede.
Tuttavia non sono io il meccanico ed allora la parola al forum! Smiley59 Smiley59
(al quale do più fiducia! 18 )
La novità che ho saputo da Scandiesel è che hanno tolto il sensore di umidità dalle membrane.
Da te funziona?
24-09-2015 23:51
robym Offline
Registrato: Oct 2008 Online
anch'io bukh 24 con saildrive,
è nel motore con girante ecc, la presa a mare per raffreddare,
25-09-2015 11:41
snow-sea Offline
Grazie a tutti
Si conferma la prima ipotesi: meccanico ..
Che dire, è un meccanico ufficiale Bukh! 88 53 53
Adesso il problema è trovarne uno OK, senza parlare di soldi, neh
GARIBALDI Offline
Il sensore di allarme delle membrane c'è e non si discute.
Chi è chi ti ha detto che è stato tolto ?.Poi l'acqua di reffreddamento
del motore non viene presa dal s-drive lo ripeto.
26-09-2015 15:12
snow-sea Offline
(26-09-2015 15:12)GARIBALDI Ha scritto:  Il sensore di allarme delle membrane c'è e non si discute.
Scandiesel: quando ho chiesto il prezzo delle membrane mi ha detto che sulle nuove non c'è più il sensore umidità.
26-09-2015 18:12
Saccu Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Ho un Bukh dv 10 sme, con piede sail drive. Nella membrana superiore è previsto il sensore acqua, non compreso nel prezzo della membrana, ho sostituito da poco le membrane del mio motore dopo 20 anni in ottimo stato. L'acqua di raffreddamento del motore arriva da una presa a mare. saluti
09-10-2015 17:42
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 4.494 03-09-2025 17:42
  Vernice rossa motore bukh alessandro alberto 2 556 11-07-2024 18:06
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 811 10-03-2024 09:46
  Motore BUKH DV20 snow-sea 2 1.160 12-11-2023 18:42
  BUKH DV8 - quali livelli olio oltre l'olio motore ? senarighi.p 5 1.443 21-08-2023 21:27
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 1.328 13-08-2023 07:11
  Sostituzione motore Bukh DV10 ME (10 Cavalli) Luciano 12 2.742 21-07-2022 00:32
  Giunto parastrappi Perkins Bukh su GS39 megalodon 4 1.928 27-11-2021 10:28
  Bukh DV20 snow-sea 4 2.121 31-05-2021 15:08
  Bukh 24 sensore pressione olio alessandro alberto 7 2.205 15-12-2020 12:17
