(11-10-2015 23:43)dapnia Ha scritto: Direi che prima di tutto ci vorrebbe una bella pulita per vedere un po' meglio.
Lo scafo sembrerebbe buono e questo sarebbe già un buon punto di partenza.
Tutto il resto va visto da vicino: il dentro e il fuori.
La discriminante vera è il prezzo che la paghi.
Poi a seconda di cosa ci vuoi fare, dopo averla vista, si potrebbero inventare lavori e cifre.
Dov'è la barca?
I documenti sono a posto (certificato motore e cose simili)?
Semmai mandami una e-mail o un MP col prezzo richiesto, così tanto per avere una prima idea.
Grazie mille Dapnia,hai m.p.
11-10-2015 23:53
Edolo
Registrato: Mar 2009
Pulita
Cambio elica (opzionale ma... prima o poi)
Controllata motore
Andare a fondo nelle zone ruggini sul timone
Gioco di vele nuovi
Carena
Voglia di farla tornare a prendere il largo
Birbante di un Frap!!
12-10-2015 01:42
cesaref
Registrato: Sep 2015
Se il motore va in moto e le vele sono accettabili con meno di 1000 euro fra carena e tagliando motore la fai navigare
vista così però c'è da:
- Mettere una valvola alla presa dell'acqua del motore. Poca spesa
- Pulire il motore e vedere da dove perde olio; sicuramente ci sono delle guarnizioni da cambiare; non costano molto se ti riesce fare il lavoro. Se funziona potresti cambiare filtri, olio e girante e basta. Altrimenti per stare tranquillo andrebbe revisionato (smontaggio e sostituzione pezzi) sbarcandolo, costo 3.000 circa.
- Sicuramente c'è da pulire il serbatoio del gasolio che sarà pieno di poltiglia di gasolio e ruggine quindi farci un buco, pulire e rimettere un tappo saldato o avvitato; sulle Alpa di solito il serbatoio è di acciaio "dolce"
- Lavare drizze e scotte con ammorbidente e eventualmente sostituire
- La landa sembra a posto ma controlla se gli arridatoi hanno lesioni
- La scassa dell'albero prima o poi va risiliconata
- Aggiungere 10 metri di catena all'ancora
- Scoprire eventuali infiltrazioni di acqua dalla coperta e risanare
- Controllare se l'asse dell'elica fa gioco. Se sì va cambiata la boccola
- Controllare se le sartie hanno trefoli rotti in prossimità dell'impiobatura
- WC da cambiare
e poi boh ...
arredi?
cuscineria?
osmosi?
strumenti?
impianto elettrico?
infiltrazioni da oblò?
Tutto sta a vedere quanto costa; considerando la salute del mercato nautico attuale te la dovrebbero quasi regalare anche perché per l'attuale proprietario tenerla ferma in un rimessaggio è sempre una spesa
comunque in MP ti metto un manualino di compra vendita imbarcazioni che scrissi anni fa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2015 13:16 da Mitrà.)
13-10-2015 13:14
Mitrà
Registrato: Jan 2015
(13-10-2015 13:14)Mitrà Ha scritto: Se il motore va in moto e le vele sono accettabili con meno di 1000 euro fra carena e tagliando motore la fai navigare
- WC da cambiare
e poi boh ...
arredi?
cuscineria?
osmosi?
strumenti?
impianto elettrico?
Grazie mille Mitrà
Sei stato molto chiaro
Ti invio m.p. Con indirizzo mail per il pdf
13-10-2015 16:44
cesaref
Mi hanno detto che al motore è stato sostituito il cilindro 3 anni fa perchè si era bucato,in effetti sotto il motore ho visto olio misto acqua.
Se vado a provarla in acqua cosa devo verificare del motore per essere certo che sia ok?
(13-10-2015 17:46)dapnia Ha scritto: Che parta subito, che giri rotondo, che prenda tutti i giri, che non pisci (nemmeno dal riser), che l'acqua giri bene, che non fumi, che non ci siano vibrazioni in eccesso (il mono già vibra di suo), che i silent block siano integri, che la tenuta meccanica non sia una fontana (la cosa meno grave), che l'alternatore ricarichi; ma ricordati che è una barca a vela ... c'è dell'altro da controllare guardando in alto.
Il motore mi preoccupa perchè costoso da sostituire o riparare.
Oppure se dovesse rompersi rimpiazzarlo con un buon fuoribordo?
Beh, non è detto, dipende da cos'ha, se fosse da sostituire è solo una cosa che costa un po', ma non difficile.
Per mettere un FB, perché no, non è la stessa cosa e per andare a passeggio può essere sufficiente, si tratta di fare/trovare/montare un adeguato supporto sullo specchio.
Insomma, se c'è il prezzo iniziale, il resto si combina.
Che costa un po'?! Per le mie finanze è troppo
13-10-2015 18:53
Edolo
I Forum di Amici della Vela utilizza i cookies per una maggiore esperienza con l'utente. Maggiori Informazioni. Continuando a navigare su questo sito accetti l'utilizzo dei cookies elencati nella pagina Uso dei Cookies.
