Regolazioni stecche randa NON rollabile
lupo planante Offline
Per i NON navigatori, che hanno le stecche sulla randa, spesso si propone un problema: la randa non ha sempre la forma desiderata.
Le regolazioni e di conseguenza le manovre per dare una forma corretta alla randa in ogni situazione sono molteplici.
Ma una è sempre poco utilizzata.... la stecca.
Io per primo, non do molta importanza alla regolazione della stecca, quando questa ha una sua tasca e fettuccia classica con velcro oppure puntatore con vite.
Il mumm non ha stecche full, a parte la prima in penna.... Questa difatti fa la differenza in termini di prestazioni.... ma...c'è sempre un ma.... Alcuni sostengono che con ventone le stecche vadano lasciate lasche per far si che la randa sia piu magra, e twisti meglio, altri mi han detto di cazzarla bene cosi che non si "inverta" e rimanga la sua forma.
Cosa ne pensate?
15-10-2015 08:16
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Regolazioni stecche randa NON rollabile
Come sempre va fatto un distinguo. Ritengo dipenda molto dalle stecche e dalla loro posizione
Un stecca morbida cazzata crea grasso. Una stecca rigida cazzata crea una vela piatta
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2015 08:22 da lord.)
15-10-2015 08:21
ADL Online
Registrato: Sep 2007 Online
io sulle derive do più tensione con vento medio.
con poca aria (da neanche uscire a trapezio) lasca per aiutare a passare in strambata
con tanta aria lasca per avere meno camber in alto
in mezzo puntata quel tanto che mi permette di navigare in piena potenza.
con lasca si intende "meno puntata", cioè: lasca ballerina nella sua tasca non ci sta mai.
15-10-2015 12:20
einstein Offline
(15-10-2015 08:16)lupo planante Ha scritto:  .... altri mi han detto di cazzarla bene cosi che non si "inverta" e rimanga la sua forma.
Beh, tutto il male non verrebbe per nuocere, invertendosi la parte alta creerebbe una portanza sopravvento che ridurrebbe lo sbandamento. Smiley4
15-10-2015 12:46
Klaus Offline
Allora non sono il solo a pensarla così... 91
Henry Ford
15-10-2015 13:49
utente non piu' attivo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Sarebbe davvero utile con molto vento, invece di ridurre o svergolare.....peccato che con vento difficilmente resta invertitaSmiley53
Nel dubbio....poggio e accelero!
15-10-2015 16:39
shein Offline
Svergola svergola, vedi che si inverte Wink
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
15-10-2015 20:27
  Stecche divisibili opinionista velico 6 639 11-06-2025 04:33
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 2.089 15-02-2025 09:58
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.099 31-03-2024 20:48
  Regolazioni per stringere il vento con poca aria. Jack1976 30 11.047 13-11-2023 13:22
  Randa full batten stecche tonde o piatte? Strallo 25 8.817 24-03-2023 19:52
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 4.584 28-02-2023 23:10
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 6.218 04-02-2020 15:29
  cosa fare se la randa rollabile si blocca a metà in navigazione ? santicuti 195 47.070 22-12-2019 15:30
  First 27.7 - assetto e regolazioni - boa in secca 21 4.797 07-03-2019 14:43
  Per togliere le stecche dalla randa ... Eugenio_Fen 40 8.134 17-10-2018 16:31
