Spi a doppio circuito e genoa avvolgibile
Registrato: Apr 2007 Online
RE: Spi a doppio circuito e genoa avvolgibile
(15-10-2015 23:56)lord Ha scritto:
(15-10-2015 22:59)France WLF Sailing Team Ha scritto:
(15-10-2015 21:05)Mr. Cinghia Ha scritto:  La scotta genoa puoi tenerla anche sotto di tutto. Basta avere l'accortezza che in caso di neccesità di virata subito dopo l'issata il prodiere stacchi l'alto e lo metta in mezzo alle due scotte a piede albero.
..non solo, c'è anche il tangone di mezzo! Quello è il vero problema, se passi la scotta sotto al tangone, quando viri hai questo tubo fra le balle! A quel punto fai prima a sganciare la scotta (sganciare o slegare, dipende cosa la tiene attaccata al fiocco), ripassare la scotta sopra a tutto e ricollegarla al fiocco.
Condivido anche se con rolla fiocco, essendo la scotta piu alta rispetto a quando hai fiocco ammainato, vale proprio la pena di passarci la varea sotto come detto poco piu su
Si, ma in fatti si parla solo di manovra con rollafiocco. Se il fiocco scende perché è ingarrocciato o tuff luff allora le scotte stanno basse, ci vuole un moschettone (tipo tylaska) per completare velocemente la manovra e poter virare sulle nuove mure.
16-10-2015 08:27
(16-10-2015 08:20)ADL Ha scritto:  il tangone a riposo è SOPRA la cima del rulla fiocco (che quando il genoa è aperto è completamente in imbando, quando la cazzi il tangone è armato. se ti tocca ridurre un paio di giri di genoa allora sposto il tangone, ma solo in quel caso.)
Di solito il tangone si tiene a destra (di solito, perchè nella maggior parte dei casi la boa si gira a sinistra con le mure a destra ..poi le variabili sono altre mille).
Di solito, vuoi anche per il motivo qui sopra, la cimetta del rollafiocco è a sinistra, quindi non dovrebbe essere disturbata dal tangone. Le cose sono due: o hai la cimetta che corre sulla destra oppure a riposo tieni il tangone a sinistra anche se nella maggior parte dei casi dovrai portarlo a destra prima di issarlo.
16-10-2015 08:31
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Capito France WLF..grazie
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
16-10-2015 08:39
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
La cima del rolla effettivamente come dice France meglio averla a sx, aggiungo il piu aderente possibile ai candelieri o alla coperta.
Inoltre col circuito doppio + rolla fiocca e con il pulpito da crociera io metto una dimetta che eviti al circuito di interferire col tamburo o di arrotolarsi sul Genoa.
16-10-2015 09:04
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
(16-10-2015 08:27)France WLF Sailing Team Ha scritto:  Si, ma in fatti si parla solo di manovra con rollafiocco. Se il fiocco scende perché è ingarrocciato o tuff luff allora le scotte stanno basse,
Sì, forse la differenza e' prorpio questa. Con il tuff il problema non si pone poiche' una volta ammainato il genoa sta sotto tutto.
Fermorestando che in issata alla boa successiva devi avere l'accortezza di farlo passare dalla parte giusta del basso del tangone.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
16-10-2015 13:48
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
si abbiamo la cima a dritta.
numme chiede pecchè
16-10-2015 14:07
F347 Offline
Registrato: Jun 2015 Online
Se stai con lo spi puoi anche staccarle, altrimenti si elastico e passa la paura!
26-10-2015 09:20
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 17 303 oggi 11:17
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.353 23-07-2025 18:24
  Vela avvolgibile intorno ad albero rotante opinionista velico 62 7.138 25-06-2025 18:39
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.186 05-06-2025 18:07
  Randa avvolgibile - istruzioni per il montaggio Lsn 6 897 28-05-2025 14:41
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 575 04-05-2025 23:10
  Randa avvolgibile che non si apre fadime72 19 9.521 05-02-2025 17:37
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 3.475 30-01-2025 09:15
  Randa steccata o avvolgibile tix 83 19.589 04-07-2024 14:14
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.098 27-05-2024 18:46
