Cuffia S Drive: consigli sul da farsi
kochab Offline
Ciao a tutti. Forse é già stato affrontato il problema ma il prossimo anno la mia bella compie 10 anni. Mi hanno consigliato di sostituire la cuffia del S Drive (yanmar) anche se il costo é impegnativo: 2.000 euro, che di certo valgono la barca e la vita, perché il pericolo é serio!
Secondo voi é da sostituire? Oltre alla cuffia mi consigliate altri interventi sul S Drive o sul motore ( che comunque faccio controllare e tagliandare ogni anno)?
In un'altra discussione qualcuno parlava di sostituire i parastrappi, i cuscinetti, i paraoli, la frizione... ma, a parte che per me é arabo, l'unica cosa che so é che il motore non viene sbancato ma solo spostato di qualche centimetro.91
Grazie a tutti.
18-10-2015 18:39
RE: Cuffia S Drive: consigli sul da farsi
le cuffie sono garantite per 7 anni.
durano molto di più, fino a quando, preferisco non saperlo.
i cuscinetti si cambiano solo se hanno preso gioco e con 10 anni\1000h non sono certamente
consumati.
i paraoli sono di gomma e sostituirli potrebbe essere saggio.
18-10-2015 18:57
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Duemila euro!!!
Mi sembra un preventivo esagerato....
La cuffia quanto costa?
18-10-2015 19:34
franco53 Offline
le mie dopo oltre 20 anni erano come nuove,infatti il meccanico mi sconsigliò di cambiarle dicendo "se non hai soldi da buttare",conto però di cambiarle appena dovrò fare qualche lavoro importante al motore,anche la tranquillità psicologica ha un suo prezzo...bv
19-10-2015 08:23
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
2.000€ sono sicuramente troppi, 10 anni anche troppo pochi (per quella che è esperienza comune. Però in genere quando smonti per la cuffia fai anche una revisione/controllata straordinaria a piede e motore. quindi dipende anche dall'uso fatto in questi dieci anni.
Io l'ho cambiata a 13 ed era perfetta, almeno a vista e al tatto..
19-10-2015 08:51
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
2000 euro mi sembrano tanti anche a me. Il cantiere (mi pare tre anni fà costo 600 €) a cui ho fatto fare la sostituzione dopo 11 anni non me la voleva fare perchè secondo lui era una spesa inutile dicendomi che cuffie di 25 anni si presentavano ancora buone. Io l'ho fatta sostituire ed infatti era praticamente nuova. Se dovessi sbarcare di sicuro il paraolio del volano che costa due lire ma per il quale occorre sbarcare il motore (almeno il mio) e che se comincia a perdere andrà solo peggiorando.
19-10-2015 09:34
Canadese Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Io l'ho sostituita 2 anni fa. Aveva 10 anni, ma era in buone condizioni (purtroppo visto dopo). Ho comprato le cuffie originali in Inghilterra e fatte montare . Ho speso in tutto 1000 euro
19-10-2015 11:42
bludiprua Offline
Io l'ho cambiata personalmente 2 anni fa, dopo ben 15 anni, la guarnizione era ancora perfetta, non così l'anello che fissa la guarnizione che era arruginito e soprattutto con l'occasione ho pulito i condotti di presa dell'acqua che erano pieni di detriti di conchiglie, comunque sia prima di almeno 10 anni io non ci metterei mano.
Il lavoro è pesante ma non complesso, 2000 euro sono un po' tanti, prova a fare un preventivo da altro meccanico.
IG: @bludiprua
19-10-2015 11:50
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
I 7 anni valgono per la cuffia volvo, Yanmar ha la doppia cuffia con sensore per acqua non prescrive il cambio della cuffia
19-10-2015 18:37
kochab Offline
(19-10-2015 18:37)kermit Ha scritto:  I 7 anni valgono per la cuffia volvo, Yanmar ha la doppia cuffia con sensore per acqua non prescrive il cambio della cuffia
Scusa Kermit, non capisco, non ho sensori a bordo che segnalino acqua dalla cuffia né ciò mi é stato detto dai cantieri a cui ho chiesto preventivi (tutti su quella cifra) anche se questo magari lo capisco. Potresti spiegarti meglio? Avendo Yanmar non ho il problema?
19-10-2015 18:48
kermit Offline
Non so che Yanmar hai ma soprattutto che saildrive hai, ma il mio sd50 ha una doppia membrana e all'interno delle due c'è un sensore di acqua che nel caso dovesse penetrare nella prima membrana si accende una spia sul quadro che ti segnala la presenza di acqua.
Devi controllare il tuo manuale motore e cercare di capire se invece ti esponi ignaro a quello che dicono nei cantieri.....tanti soldi.....
20-10-2015 11:42
gfrancs Offline
Nel manuale di yanmar per i piedi sd20 e sd50 indica la sostituzione ogni 5 anni..
http://www.yanmaritalia.it/wp-content/up..._OM_IT.pdf
20-10-2015 12:49
kermit Offline
Io leggo che ogni cinque anni va ispezionata non sostituita
21-10-2015 19:27
gfrancs Offline
Pagina 51 parla di sostituzione ogni 5 anni. L'ispezione e' a pagina 50.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2015 20:12 da gfrancs.)
21-10-2015 19:44
kermit Offline
Hai ragione mi sono sbagliato
21-10-2015 21:35
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Comunque la doppia membrana di yanmar mi sembra una bella sicurezza .
Chiaramente serve il sensore acqua.. Ma credo che tutti i pidi Yanmar lo abbiano
21-10-2015 22:28
Walter Pietro Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Buona sera, pure io, sul Dufour, mi sono informato per la cuffia dell'SD20 Yanmar: parlano di 5 anni - strano che altre case mettano 7 - tra cuffia e lavoro si parla di 1.200,00 € con materiale marchiato Yanmar. Non è un lavoro da poco, a me hanno riferito che va resa libera la zona motore al fine di poter sfilare dal sail drive lo stesso motore; successivo smontaggio dell'SD20, ipotizzando di dover sostituire anche la guarnizione forata incollata allo scafo, punto di passaggio del piede, anche questa operazione richiede tempo. Successivamente riposare l'SD 20 in sede, collegare il sail drive al motore - nel mio caso un yanmar 3ym30 -
Un lavoretto non da poco, considerando poi di dover coprire ben bene la zona interna, scollegare i cablaggi, ricollegare io tutto....
18-11-2015 22:46
phoenix.1 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
spero di riuscire ad allegare foto di membrana volvo appena cambiata con anni 7 e 1/2 di vita.
anche a detta del meccanico era in buone condizioni.
è stata l'occasione per pulizia condotti e cambio paraoli.
la prossima volta mi riporro' il problema tra dieci anni
Allegati
.jpg  CAM01346.jpg (Dimensione: 294,23 KB / Download: 110)
.jpg  CAM01348.jpg (Dimensione: 296,28 KB / Download: 108)
18-11-2015 23:56
Kingcarl Offline
Registrato: Jun 2014 Online
L eterna diatriba della "gomma del sail drive" !
Negli ultimi 3/4 anni durante le visite R.I.Na (almeno a Lavagna) , nella maggior parte dei casi chiedono la sostituzione !
Per acquistare il amteriale Volvo ci vogliono circa 500 euro
Per Yanmar il doppio. Nel 2013 Yanmar , ha aumentato il prezzo delle memmbrane , rispettivamente del 55% e dell 85% ....
Per la manodopera c'e' chi ci mette 3 ore a far tutto (!?!?!?!?) c'e' chi ci impiega 3 giorni . l unico modo per capire chi mente e' farlo
20-11-2015 10:41
kitegorico Offline
W le linee d'asse ...
Smiley4Smiley4Smiley4
Scusate ma non ho resistito ..191919100
20-11-2015 12:56
Sad Corrosione sail drive st00042 183 47.218 20-08-2025 13:10
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 777 07-06-2025 07:43
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 84 46.492 01-05-2025 17:42
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.394 29-04-2025 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 1.893 08-11-2024 19:35
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 5.845 16-09-2024 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 918 26-08-2024 20:48
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 16.986 21-05-2024 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 1.637 21-02-2024 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 1.655 18-01-2024 13:09
