Tensione che scende lentamente
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ho controlla tramite il ''cerca'' ma non ho trovato niente di particolarmente interessante riguardante il mio problema.
Vi spiego impianto barca con batteria da 180 ah e batteria servizi con 80 ah circa. BM1 MONTANTO CON SHUNT. Nell'impianto sono presenti 3 staccabatteria uno per i servizi uno per il parallelo ed uno per il motore collegati sul positivo. Il problema è questo quando vado a staccare la batteria servizi la tensione non si stacca più andando a 0 come faceva prima DI COLPO ma ci mette un po a scendere passa a 10 poi passa a 8 poi a 6 e poi a 0 scende lentamente ed a scatti..... pensavo fosse l'amperometro non digitale ma il solito dato lo si vede sul BM1. Pensando che fossero gli stacca batteria oggi li ho sostituiti tutti e tre ma il problema persiste. ho visto che la batteria cala lentamente, ma se a batteria servizi spenta provo ad azionare e spegnere il parallelo la tensione scende più velocemente e con lo scatto dello staccabatteria. Cosa pensate che sia,,,,,?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2015 23:20 da alessio.pi.)
21-10-2015 19:54
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Sara capitato anche a voi....
c'è un condensatore nel tuo impianto?
21-10-2015 22:21
Edolo Offline
Alessio... cambia oggetto altrimenti te credo che non si trova nulla con la funzione cerca.
Birbante di un Frap!!
21-10-2015 22:38
alessio.pi Offline
RE: Tensione che scende lentamente
Non credo ce ne saranno nel pannello ma fra le batterie no
21-10-2015 23:20
alessio.pi Offline
C'è' il regolatore di carica
21-10-2015 23:21
Edolo Offline
Alessio, hai provato a fare la stessa operazione staccando prima tutti gli utilizzatori dal pannello?
P.s. ora il titolo è chiaro Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2015 23:32 da Edolo.)
21-10-2015 23:32
alessio.pi Offline
Avevo le luci a led accese
21-10-2015 23:56
alessio.pi Offline
Domani proverò a fare delle prove poi ci renderò edotti
21-10-2015 23:57
Edolo Offline
(21-10-2015 23:56)alessio.pi Ha scritto:  Avevo le luci a led accese
Secondo me hai fatto bingo. Immagino di recente installazione?
22-10-2015 00:18
alessio.pi Offline
No è' circa tre anni che sono istallate
22-10-2015 09:00
alessio.pi Offline
Risolto..... Lo fa soltanto quando è' acceso il magneto termico dell'inverter. Il perché non lo so mi pare che l'inverter è' spento la corrente dovrebbe arrivare lì e basta invece sembra che abbia qualche influsso negativo....
22-10-2015 16:39
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(22-10-2015 16:39)alessio.pi Ha scritto:  Risolto..... Lo fa soltanto quando è' acceso il magneto termico dell'inverter. Il perché non lo so mi pare che l'inverter è' spento la corrente dovrebbe arrivare lì e basta invece sembra che abbia qualche influsso negativo....
Lo fa' perche' nell'inverter ci sono dei condensatori, come aveva previsto corradino
22-10-2015 17:03
alessio.pi Offline
Grazie a tutti e a buon rendere
22-10-2015 17:19
  La tensione si azzera sotto carico gutta 5 363 11-08-2025 08:12
  Tensione inaspettata MAXDV 7 959 20-12-2024 10:17
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.036 15-12-2024 19:13
  normale la tensione a 15,11 volts? vonkapp 18 2.054 14-11-2024 23:22
  Tensione ACU100 Raymarine - come verificare DIAKOPES 1 452 04-07-2024 21:33
  Dubbio batteria GEL e tensione Carestia 2 977 16-08-2023 13:25
  Dubbi sulla tensione di caricamento delle batterie ITA-16495 13 4.536 02-05-2023 23:22
  Carica con pannelli di tensione e potenza differenti megalodon 2 1.158 31-03-2023 22:15
  Regolatore di tensione WRM 15 Dual B garbino13 325 66.157 04-07-2022 18:32
  Sostituzione regolatore di tensione alternatore Markolone 3 2.790 15-02-2021 09:46
