Fissaggio pompa H2O su Volvo MD2020
Carissimi, ho notato che la pompa del circuito di raffreddamento del mio Volvo MD2020 è fissata al motore con 4 bulloni, due dei quali non sono provvisti di dado, le teste dei bulloni si trovano sul lato opposto rispetto alla pompa.
Mi chiedevo se questa è la configurazione originale Volvo, e quindi i due bulloni senza dado avvitano direttamente sul corpo della pompa oppure... non oso immaginare per quale legge fisica la pompa sia ancora al suo posto!
Ringrazio sin da ora se qualcuno riuscisse a chiare questo atroce dubbio.
Andrea
Allegati
.jpg   snap2.jpg (Dimensione: 19,55 KB / Download: 41)
.jpg   snap.jpg (Dimensione: 19,77 KB / Download: 45)
Andrea
[Immagine: .]
Mi hanno suggerito questo sito e così te lo posso rimandare
Non so se possa aiutare
La vita é un brivido che vola via, un equilibrio sopra la follia...
normale.
credo sia una scelta dovuta al fatto che da quella parte i dadi sono difficili da captare.
Grazie per le info.
In effetti sembra normale, tanto è che la pompa non si muove... Guardando il disegno postato da marcofailla, i bulloni "con dado" sono inseriti dal lato opposto a come li trovo sulla pompa. Verosimilmente l'ex proprietario ha montato i bulloni con dado al contrario rispetto allo schema originale.
Andrea
Anche il mio è così
Come faccio a svitare la viti a destra?
Come ci arrivo la dietro?
Andmast ti confermo che due dei bulloni vanno mollati da dietro. Ci son già passato anch'io ed è un lavoraccio, almeno fin quando non ci hai preso un po'di mano, comunque uno in particolare è infame e si riesce si è no a fargli fare 1/4 di giro a volta. Assicurati di beccare bene il bullone quando lo sblocchi che se inizia ad arrotondarsi la testa poi son dolori
Penso che Volvo avesse la scelta obbligata perché dalla parte della pompa non c'è spazio per poterli infilare.
Io ho modificato una fissa (non ricordo ma mi pare una 11) con la testa un po' molata per ridurne lo spessore altrimenti ero obbligato a lavorare di chiave inglese ma facendo 1/4 di giro per volta, anche facendo girare la chiave, era un lavoraccio.
Da scriccata poi si riesce anche a mano facendo muovere un po'la pompa.
Buon lavoro
Curiosità... al posto delle viti ci hai messo quei vitoni svitabili a mano che si trovano su alcuni pc?
(23-10-2015, 22:23)Carlo Campagnoli Ha scritto: Anche il mio è così
Devi smontare il supporto motore e anche smontare il cavo di spegnimento sulla pompa, poi è abbastanza agevole
Dario
Infilando il telefono sul retro della pompa sono riuscito ad immortalare le teste dei bulloni... tolti i due davanti (con annessi dadi) si dovrebbero poter svitare anche i due più in fondo...
Ad occhio sembra che lo spazio posteriore permetterebbe di allentare i bulloni fino a mollare completamente il corpo della pompa... certo se venisse in mente di cambiare i bulloni il lavoro si complicherebbe parecchio.
Domanda, sono bulloni metrici o in pollici?
La pompa l'ho trovata così, immagino siano i bulloni originali.
Allegati
.jpg   snap3.jpg (Dimensione: 17,97 KB / Download: 17)
Andrea
(23-10-2015, 22:36)Edolo Ha scritto: Curiosità... al posto delle viti ci hai messo quei vitoni svitabili a mano che si trovano su alcuni pc?
...se ti riferisci al coperchio pompa quelle viti fanno parte del kit, purtroppo non ricordo il nome ma nel forum se ne parlato tanto e a garantire la tenuta e una nomale oring al posto della guarnizione di carta.
(24-10-2015, 19:38)Andomast Ha scritto: Infilando il telefono sul retro della pompa sono riuscito ad immortalare le teste dei bulloni... tolti i due davanti (con annessi dadi) si dovrebbero poter svitare anche i due più in fondo...
Da quello che ricordo, i due bulloni di DX svuotandoli ad un certo punto non riesci più a spostare la chiave sulla testa del bullone perché si autoblocca, smonta il supporto motore e vedrai che è un gioco da ragazzi.
Dario
Si, il coperchio della pompa è quello della speed seal... abbondantemente trattato in altri 3d
Andrea
(24-10-2015, 21:07)Andomast Ha scritto: Si, il coperchio della pompa è quello della speed seal... abbondantemente trattato in altri 3d
Non lo conoscevo..
Ritiro fuori questo post perchè mi sto accingendo a smontare il corpo pompa in quanto ho una perdita di olio dal retro della pompa, proprio dove stanno le maledette viti da svitare da dietro. Inoltre ho anche una perdita di acqua dall'alberino.
Il posto di lavoro è purtroppo angusto e non riesco a lavorare benissimo. Qualcuno è riuscito ad arrivare a quelle maledette due viti senza smontare il piedino?? Ieri ci ho perso 2 ore senza riuscirci....:-((((
ciao,
ho il tuo stesso motore ma non ho ancora avuto l'esigenza di smontare la pompa.
Hai provato con le chiavi "fisse a cricchetto" ? Non so il nome corretto ma google mi ha capito Smile
[hide][attachment=22978][/hide]
BornFree
(20-11-2016, 10:27)acquafredda Ha scritto: Ritiro fuori questo post perchè mi sto accingendo a smontare il corpo pompa in quanto ho una perdita di olio dal retro della pompa, proprio dove stanno le maledette viti da svitare da dietro. Inoltre ho anche una perdita di acqua dall'alberino.
Finalmente con tanta tribolazione sono riuscito a smontare la pompa . dovuto smontare il piedino perché la vite non usciva sbattendo contro il supporto del piedino . veremte non so come si fa a progettare in questo modo....
In ogni caso vista la fatica mi é venuto in mente che faccio il coperchietto posteriore nuovo spessorato in modo che faccio 4 fori filettati e le viti le monto da davanti!!
Qui si vede il silentblock smontato
[Immagine: .]
Qui invece la pompa
[Immagine: .]
E qui il coperchietto che a questo punto rifaccio nuovo a maggiore spessore in modo da farci 4 fori filettati
[Immagine: .]
Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.358 27-08-2025, 03:08
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 684 07-02-2025, 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.989 10-11-2024, 18:39
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.205 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 7.065 05-09-2024, 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.097 23-07-2024, 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 860 28-05-2024, 07:51
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 11.552 18-04-2024, 10:03
  Targhette motore Volvo MD2020 rebzone 6 1.770 09-03-2024, 12:46
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 1.384 21-12-2023, 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 1.417 02-11-2023, 23:21
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 12 3.082 05-10-2023, 22:52
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 2.664 04-09-2023, 12:04
  volvo MD2020 surriscaldamento e rigurgito BornFree 76 15.307 22-08-2023, 07:16
Star Pompa acqua corrosa - Volvo D2 55 orteip 32 11.558 10-06-2023, 11:48
