Leggera corrosione albero
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
A seguito di piccole infiltrazioni sto rifacendo l'impermeabilizzazione esterna a livello della mastra del mio albero passante e ho tolto il vecchio nastro autoagglomerante (tipo mast collar http://www.tridentuk.com/gb/product-mast...100.html).
Tolto il nastro ho trovato umidità a contatto dell'albero e macchie di corrosione leggera allo stesso. Penso sia dovuta al fatto che acqua salata sia rimasta a lungo a contatto dell'alluminio.
L'infiltrazione ho scoperto che arriva dalla canalina; la impermeabilizzerò con butile o sika.
Fatto questo, due domande:
- devo applicare qualche cosa sulle macchie di corrosione (tipo duralac) per bloccarla oppure ormai c'è e me la tengo?
- dato che albero/mastra è bloccato con cunei in legno e successivamente impermeabilizzato con una gomma bianca (non penso sia spartite) sarei per non mettere più il mast collar autoagglomerante, bensi fare un grembiulino in tessuto bloccato con due fascette.
Voi cosa ne pensate?
matteo
23-10-2015 17:16
mimita Offline
RE: Leggera corrosione albero
Intanto hai centrato il problema e quindi saprai provvedere : il salino ha corroso la vernice e intaccato leggermente l'alluminio perché si è creato un nido di umidita- O la giunzione è impermeabile o tanto vale che sia arieggiata. Dopo aver pulito e lavato l'0ssido ,un po' di protezione è meglio applicarla ( primer epox ,clorocaucciu o altro )
23-10-2015 17:21
matteo Offline
Grazie Mimita, seguirò il consiglio
25-10-2015 23:21
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 2.402 01-06-2023 19:15
  punti di corrosione albero aluminio matteo11 31 7.084 03-01-2023 22:54
  Flangia crocette e corrosione galvanica Sandro 11 2.305 22-12-2022 22:52
  Corona di corrosione intorno all’asse de timone poel 9 1.899 10-05-2022 22:03
  Opinione su corrosione deriva matteo 6 1.377 21-04-2022 16:35
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 2.631 07-04-2022 17:45
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 6.561 24-08-2021 08:57
  Corrosione sull'alluminio mtaronna 10 3.472 06-12-2020 20:56
  test corrosione boccola bronzo BornFree 5 2.201 30-07-2019 09:11
  Corrosione galvanica sull'albero federico_p 1 1.638 07-02-2019 17:33
