Leggera corrosione albero
A seguito di piccole infiltrazioni sto rifacendo l'impermeabilizzazione esterna a livello della mastra del mio albero passante e ho tolto il vecchio nastro autoagglomerante (tipo mast collar .).
Tolto il nastro ho trovato umidità a contatto dell'albero e macchie di corrosione leggera allo stesso. Penso sia dovuta al fatto che acqua salata sia rimasta a lungo a contatto dell'alluminio.
L'infiltrazione ho scoperto che arriva dalla canalina; la impermeabilizzerò con butile o sika.
Fatto questo, due domande:
- devo applicare qualche cosa sulle macchie di corrosione (tipo duralac) per bloccarla oppure ormai c'è e me la tengo?
- dato che albero/mastra è bloccato con cunei in legno e successivamente impermeabilizzato con una gomma bianca (non penso sia spartite) sarei per non mettere più il mast collar autoagglomerante, bensi fare un grembiulino in tessuto bloccato con due fascette.
Voi cosa ne pensate?
grazie
matteo
Intanto hai centrato il problema e quindi saprai provvedere : il salino ha corroso la vernice e intaccato leggermente l'alluminio perché si è creato un nido di umidita- O la giunzione è impermeabile o tanto vale che sia arieggiata. Dopo aver pulito e lavato l'0ssido ,un po' di protezione è meglio applicarla ( primer epox ,clorocaucciu o altro )
Grazie Mimita, seguirò il consiglio
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 2.785 01-06-2023, 19:15
  punti di corrosione albero aluminio matteo11 31 7.747 03-01-2023, 22:54
  Flangia crocette e corrosione galvanica Sandro 11 2.780 22-12-2022, 22:52
  Corona di corrosione intorno all’asse de timone poel 9 2.225 10-05-2022, 22:03
  Opinione su corrosione deriva matteo 6 1.643 21-04-2022, 16:35
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 3.125 07-04-2022, 17:45
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 7.291 24-08-2021, 08:57
  Corrosione sull'alluminio mtaronna 10 3.786 06-12-2020, 20:56
  test corrosione boccola bronzo BornFree 5 2.411 30-07-2019, 09:11
  Corrosione galvanica sull'albero federico_p 1 1.817 07-02-2019, 17:33
