tappi serbatoi
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
tappi serbatoi
Ciao a tutti. Gli OR (credo siano standard: fi 53mm) per i tappi dei serbatoi di acqua e gasolio, si stanno crepando, ma non riesco a trovarli da nessuna parte. La cosa riveste una certa urgenza dal momento che ad un mio vicino è entrata acqua nel serbatoio del gasolio proprio passando dal tappo del bocchettone senza OR e si sta avvicinando la stagione delle pioggie. Per quello che ne sapete dove si possono trovare? In quale tipo di negozi? Oppure si possono fare?
09-11-2015 15:55
andros Offline
RE: tappi serbatoi
ricambistica automotive oppure alle strette eprovvisoriamente banale teflon a nastro da idraulica
09-11-2015 17:07
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: tappi serbatoi
ne parlava IanSolo qua
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...id14764849
09-11-2015 17:34
enio.rossi Offline
RE: tappi serbatoi
Grazie alx ma non riesco a trovare la loctite power-flex. E' la 406? Proverò a cercare meglio. Mi dicono che una volta esisteva sempre della loctite un kit che conteneva sia le stringhe di or di varie dimensioni sia la colla.
ANdros grazie anche a te, ma ho paura che il nastro di teflon, se si spezza, mi vada a cadere nell'interno del serbatoio del gasolio quindi preferirei trovare qualcosa di più stabile. Certo che, come si dice, "se non c'è di meglio, si va a dormire con la moglie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2015 18:09 da enio.rossi.)
09-11-2015 17:57
andros Offline
RE: tappi serbatoi
(09-11-2015 17:57)enio.rossi Ha scritto:  Grazie alx ma non riesco a trovare la loctite power-flex. E' la 406? Proverò a cercare meglio. Mi dicono che una volta esisteva sempre della loctite un kit che conteneva sia le stringhe di or di varie dimensioni sia la colla.
il nastro di teflon si spezza?
ma quando mai..
09-11-2015 18:30
alx Offline
RE: tappi serbatoi
dovrebbe essere questa
http://www.amazon.it/Attak-Super-Control...r+flex+gel
09-11-2015 18:52
enio.rossi Offline
RE: tappi serbatoi
Ah! se non ci fosse il forum!!!. Grazie a tutti. Enio
09-11-2015 19:10
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
RE: tappi serbatoi
Qui in zona c'è chi li ha di tutte le misure; se vuoi mandarmi un campione te li procuro e te li spedisco.
Fammi sapere per e-mail.
Costano una stupidata.
09-11-2015 20:07
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: tappi serbatoi
Alle brutte, per evitare l'ingresso di acqua piovana, un pezzo di nastro grigio telato da idraulico (graytape) fa il mestiere egregiamente e intanto giri per cercare l'oring giusto...
09-11-2015 20:12
enio.rossi Offline
RE: tappi serbatoi
@dapnia: pensavo che fossero tutti uguali , più o meno fi53. Comunque adesso provo ancora, se proprio non riesco ti scrivo. Ma dove li trovi dai negozi di nautica ,dagli idraulici o dai ferramenta? Ritengo siano cose però che interessano tutti, così come le guarnizioni dei tappi delle taniche che non si trovano mai e quelle della macchinetta del caffè non vanno bene.
@Cloudbuster : è quello che c'è stato fino ad ora, ma per l'inverno cercherei una soluzione un po migliore.
09-11-2015 20:26
milko Offline
Registrato: Dec 2009 Online
RE: tappi serbatoi
gli O-ring vengono classificati con il spessore della sezione e con il diametro interno (per un esempio vedi la tabella < http://www.mgguarnizioni.it/tabelle/ORstandard.pdf > oppure questa con O-ring nel sistema metrico < http://www.mgguarnizioni.it/tabelle/ORmetrici.pdf >). per trovare l'O-ring giusto devi prendere le due misure. penso che ad Imola, o dintroni, ci siano delle ferramenta che trattano guarnizioni varie, magari anche cuscinetti o genericamente chiamati "forniture tecniche industriali". da chi vende materiale idraulico, se al dettaglio, difficilmente disporrà della dimensione richiesta (53 mm)
L'esperienza è una cosa che non puoi avere gratis.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-11-2015 00:23 da milko.)
10-11-2015 00:23
dapnia Offline
RE: tappi serbatoi
Negozi di forniture in gomma industriale (cinghie, nastri, guarnizioni, eccetera).
Autoricambi seri.
Leroy Merlin (reparto idraulica).
Negozi di forniture plastiche (taniche, imbuti, plastiche in genere, teli e sacchetti in pvc).
Ferramenta seri.
Eccetera.
Capisco che Milano e Varese siano piazze privilegiate per la concentrazione di industri/industriette/artigiani, che creano un indotto di forniture varie, ma anche altrove credo si trovi quasi tutto.
10-11-2015 00:39
enio.rossi Offline
RE: tappi serbatoi
Per il tappo dell'acqua vanno bene tutti, ma come si fa a capire quelli che resistono al gasolio?
10-11-2015 09:34
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: tappi serbatoi
Non mi porrei il problema. Con i neri normali non ho mai avuto problemi (gomma nitrilica NBR), sia con l'acqua che con gli idrocarburi.
Dato che abbandono la barca per dieci mesi con il serbatoio pieno, una cosa che faccio sempre è passare una ditata di vaselina industriale sia sul filetto che sulle guarnizioni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-11-2015 12:17 da Moody.)
10-11-2015 12:16
enio.rossi Offline
RE: tappi serbatoi
OK Moody, come vanno le pellicole sul plexy dei goiot?
10-11-2015 12:37
Moody Offline
RE: tappi serbatoi
(10-11-2015 12:37)enio.rossi Ha scritto:  OK Moody, come vanno le pellicole sul plexy dei goiot?
Lewmar.... ma ancora non ho fatto niente 22. Sull'alpa invece vanno bene. Passata l'estate, aspettiamo come si comportano d'inverno. Da te?
10-11-2015 12:53
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 578 21-04-2025 18:22
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 3.305 27-09-2024 15:25
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 9.964 10-11-2023 10:14
  Serbatoi acqua Grand Soleil 45 GF micalta 0 601 21-07-2023 12:18
  Alpa Brise - tappi Franco.tu 2 1.064 11-04-2022 15:02
  Sostituzione dei Serbatoi per Acqua garbino13 13 2.245 18-01-2022 17:53
  Ruggine nei serbatoi acqua paguro 21 9.684 14-02-2021 21:59
  Serbatoi CBS Harmony elen-music 12 2.745 09-02-2021 06:14
  Serbatoi acque nere su misura masa66 3 1.779 03-02-2021 18:48
  Unire serbatoi carburante rob2612 4 2.134 07-12-2020 21:18
