Manutenzione WC
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
Manutenzione WC
Autunno, per molti la stagione è finita e si cominciano le cure della barca.
Tra queste è previsto l'invernaggio delle parti idrauliche che in zone particolarmente fredde diventa importante in modo particolare per le barche su invaso.
Se con la barca in acqua è più difficile che la temperatura interna scenda sotto lo zero per lo scambio termico con l'acqua di mare, con la barca a terra è bene svuotare i serbatoi ed i contenitori d'acqua.
I produttori consigliano di farlo anche per i wc.
Per lo Jabisco che è montato nella mia barca, suggerisce di svitare un tappo alla base della pompa. Il ghiaccio infatti potrebbe provocare danni, almeno alle guarnizioni.
Personalmente, per pigrizia e prevenzione, mi sono limitato a versare del liquido antigelo dando un paio di pompate anche quando la barca stava in acqua e non ho mai avuto problemi.
Problemi li ho avuti però con lo scarico questa estate in uno dei due wc che ha smesso di scaricare ... bloccato!
Dopo aver inutilmente versato tutto ciò che di acido ci fosse a bordo, coca cola ed aceto, dopo un paio di giorni di "ammollo" mi sono arreso all'evidente necessità di staccare il tubo di scarico dalla pompa pensando che probabilmente mio figlio si fosse distratto ed avesse gettato nel water, anziché nel secchiello, una di quelle salviette umide che usiamo per un veloce surrogato del bidet.
Acquistato in un supermercato uno di quei ferri flessibili da idraulico per sturare le tubature, l'ho infilato nel tubo ed ho cominciato ad armeggiare.
Ho incontrato resistenza nel punto più alto in cui il tubo fa la curva del sifone. Naturalmente non poteva essere qualcosa di organico ed infatti dopo un lungo lavorio ecco uscire pezzi di quello che sembrava essere calcare e valve di cozze!!
Penso perciò che sia opportuno tenere chiuse le prese a mare (che erano appena state sostituite, la barca acquistata di recente) il più possibile anche all'ormeggio per evitare che organismi viventi si insinuino all'interno delle tubature sviluppandosi col tempo.
La lezione che ne ho ricavato è che in occasione della sosta a terra della barca, anche solo per l'antivegetativa, conviene approfittare per inserire il filo stura lavandini, anche solo dall'esterno, e dare una ripassata alle tubature di scarico ... con le dovute precauzioni naturalmente.Smiley4
In alternativa non sarebbe male pensare, dopo un certo numero di anni, alla sostituzione del tubo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2015 11:30 da doge49.)
13-11-2015 11:28
C@ndida Offline
Registrato: Apr 2012 Online
RE: Manutenzione WC
Si hai ragione doge49, nel pensare alla sostituzione del tubo, dopo un certo numero di anni.
Guarda il link:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=108911
Buon vento!
13-11-2015 11:56
doge49 Offline
RE: Manutenzione WC
(13-11-2015 11:56)C@ndida Ha scritto:  Si hai ragione doge49, nel pensare alla sostituzione del tubo, dopo un certo numero di anni.
Guarda il link:
Buon vento!
Si Giovanni,
ricordavo la tua esperienza che mi stupì molto per la verità ... il tubo ridotto a quel modo!26
13-11-2015 13:22
rob Online
RE: Manutenzione WC
(13-11-2015 11:28)doge49 Ha scritto:  uscire pezzi di quello che sembrava essere calcare e valve di cozze!!
con le cozze una barca che abbiamo incontrato ci ha quasi perso il motore, erano cresciute dentro a tutto il raffreddamento 48
13-11-2015 16:26
Edolo Offline
RE: Manutenzione WC
Io mi stupisco del mio cessetto. Ha 20 anni ed, a parte l'essersi intasato una volta un tubo (amico sbadato ci ha cacciato dentro un kilo di carta!!!), gira che è una bellezza.
L'unico trafilamento ce l'ha dallo stantuffo quando pompo, poche gocce che però non riesco ad eliminare, anche perchè il kit guarnizioni costa quanto la pompa nuova...
L'unica accortezza che ho è di cacciarci dell'acqua dolce e pomparla prima di lasciare la barca. Così facendo non ho mai avuto problemi ed il bagno non ha mai puzzato.
Altra cosina che faccio, consigliata da un amico, è di buttare nel wc l'olio delle scatolette di tonno, che a suo dire lubrifica il tutto ed ammorbidisce le guarnizioni. Non so se di fatto sia vero, ma vedendo come gira, io continuo a buttarcelo dentro.
Saluti
Birbante di un Frap!!
13-11-2015 16:49
doge49 Offline
RE: Manutenzione WC
(13-11-2015 16:49)Edolo Ha scritto:  Io mi stupisco del mio cessetto. Ha 20 anni ed, a parte l'essersi intasato una volta un tubo (amico sbadato ci ha cacciato dentro un kilo di carta!!!), gira che è una bellezza.
Saluti
Se non sono di silicone, sicuramente.
Sapevo che l'olio è deleterio per il silicone ... ci vorrebbe la scienza di Iansolo per avere delle certezze. 91
13-11-2015 20:59
doge49 Offline
RE: Manutenzione WC
48484848 Urca!
13-11-2015 21:00
Arcadia Offline
RE: Manutenzione WC
(13-11-2015 16:49)Edolo Ha scritto:  .
Saluti
AAArgh!!! Smiley26
No, non farlo più, non tanto per il cessetto, ma per la contaminazione dell'acqua. Sai quanti metri quadri inquini con pochissimo olio? e ne approfitto anche per consigliare di evitare di buttarlo dallo scarico del lavello di casa. 27
Bisogna raccoglierlo in un contenitore e portarlo nei centri di raccolta della propria città. Smiley53
Per quanto riguarda il cessetto, io sono 16 anni che prima di lasciare la barca lo svuoto e a volte lo riempio di acqua dolce prima di svuotarlo, avendo fatto un ponte con un tubo e relativa valvola di chiusura tra scarico del lavandino e tubo di ingresso del wc
14-11-2015 00:37
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 966 03-11-2025 16:41
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 379 03-10-2025 08:12
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 1.460 26-09-2025 14:22
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.199 09-05-2025 11:22
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 2.617 15-12-2024 22:42
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 1.275 22-10-2024 09:45
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 607 20-05-2024 14:54
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 763 15-05-2024 21:31
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 59.880 12-03-2024 00:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.865 10-02-2024 14:12
