cambio entrobordo
Devo sbarcare il vecchio glorioso Drofin per inmbarcare un nuovo motore sul mio Balanzone 30 piedi
Candidati sono un lombardini 20Hp o con 600 euro di differenza il 30 HP tre cilindri.
Ho sentito parlare di un OMG sapete dirmi.
GrazieSmile
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum.
Ciao! Stai a soldi?
Ovviamente scherzo e ti do il benvenuto.
Per tua notizia, nel caso non lo sapessi, alla sarnagiotto assemblano e vendono ancora nuovi motori drofin (bbservices, presumo tu abbia il renault 16), e ricondizionano l'usato con una politica sul reso.
30 hp sono parecchi per un 30 piedi; sei già a posto con il 20. Valuta per bene i lavori da fare (metti il sail drive?). A riguardo ti puoi sentire con Fiore, che ha rimotorizzato Lombardini uno Stag32.
Non conosco OMG
Non conosco OMG
[quote]Messaggio inserito da gaspare.agate
GrazieSmile
Quoto Masino, a me Roberta, la figlia del titolare della BB Service ha addirittura mandato il motore nuovoprima che le restituissi il vecchio per facilitare il lavoro al cantiere. Motore nuovo, a parte il basamento in ghisa, 1800 €. E ho potuto lasciare invariato il resto (altrernatore, motorino d'avviamento, linea d'asse e innvertitore)
In effetti, pensandoci bene, chi ha drofin couach sarnagiotto è fortunato. Motori semplici (no precamere) di derivazione agricola, piuttosto rumorosi, molto chiacchierati, raffreddamento diretto...
Diavolone dice 1200 euro per una revisione a zero ore...
Con gli sessi soldi, su un Arona o Volvo Penta, Buck, Faryman o Yanmar di pari potenza fai la pompa e forse la guarnizione della testa!!!
Chi sa come sono fatti i cilindri di questi motori? Alesati nel monoblocco, canne riportate, ecc.?
lombardini 20 hp ha le canne riportate, e di derivazione agricola, praticamente è lo stesso di un trattore, ricambi economici, conosco chi vende ricambi per la zona di oristano ( sono amici miei) me ne parlano sempre bene,
qua ho ricambi e assistenza sotto casa, non sono male come motori, in termini di gestione futura
la volvo penta per esempio ( belli !!! intendiamoci) però pezzi cari, troppo !!! e ho amici che hanno avuto problemi con la casa madre,
a genova ho chiesto per i nanni alcune informazioni... non mi sembravano cari neanche quelli...
Non mi aspettavo tanta solidarietà, Grazie a tutti voi!!!
A soldi arranco come tutti gli altri, Il senagiotto è un ottimo motore, ma sono stanco.
L'ho già revisionato circa anni fa e con un meccanico locale e la b e b services... mi ha mandato tutti i ricambi tanto che ai tempi ho scritto un trafiletto di ringraziamento su Bolina.
E' di una semplicità unica, parte sempre e ho già sentito loro che mi anno fatto un'offerta sia per il ricondizionato che per il nuovo. La cosa che mi da fastidio di questo motore dai consumi inesistenti è la rumorosità e il fatto che si tratta di una tecnologia di trenta anni fa.
Nonostante il mio Balanzone è un natante questa estate in solitario sono andato a Pantelleria e partendo alle due di notte con luci accese e strumentazione tenevo il motore a 2000 giri più il fiocco. Alle sei del mattino mi ha piantato e da allora non ci parliamo più. Ero a 31 miglia da Pantelleria. Ho fatto la manovra per entrare in porto ed uscirne con il motore del tender legato alla scaletta.
La differenza fra il 20 hp due cilindri e il 30 hp tre cilindri è di 500 €, da lì la tentazione. Costano intorno ai 4500,00 e 5000,00 € e per misure ci stanno tutti e due, per vibrazioni ed altro non so.
Avete ragione il motore che dicevo è omc. il prezzo è interessante per il resto non so?
Ancora vorrei andare con il mio natante in Tunisia, Sapete cosa mi aspetta?
Su Bolina di questo mese c'è un mio racconto in sapore di mare dal titolo Egadi: Isole incantate
in che senso non vi parlate più?
E' morto il motore o gli porti il muso?
Vanno via 5000 euro tra motore, saildrive ed elica... Prima di spendere ci penserei...
Entrambi i motivi, credo che sia vicino alla morte in quqnto di colpo ha fatto rumore di ferraglia ed è andato ad un cilindro, dopo anche quello non andava più. B B mi ha chiesto 1.800 ,oo + iva per il rigenerato e 3.600 + iva per il nuovo, considerato che anche l'invertitore perde olio credo che per riavere lo stesso motore nuovo, compresa la permuta ci vorrebbero quasi 4.000,00 € Poi così economici non sono, la rumorosità del Sernaggiotto é notevole. Credo che sentendo voi mi sto convincendo per il 20 hp.
Mi spiegate cosa si intende per saildrive e quale è la differenza sostanziale.
Se la differenza di prezzo è così esigua opterei per il 30 cv.Io di recente nella mia (7.45 mtx2000 kg di peso) ho sostituito il motore: ho trovato un lombardini 17 cv usato (650 ore di moto) e trovo che il rapporto peso /potenza è ottimo: il ragionamento da fare è questo a parer mio: dimensioni la potenza del motore in modo che a regime di crocera (2200 giri/min) il motore, ovviamente accoppiato ad un elica adatta, possa sviluppare la velocità massima per la tua barca.
Io ora sulla mia a 2100 giri riesco a tenere la velocità massima (velocità critica circa 6 nodi), anche con vento contro, ed è una bella comidità nei lunghi trasferimenti.
All'inizio ho sofferto di vibrazioni ma dovute ad un insufficiente serraggio dei tirafondi, ho però sbagliato a tenere i vecchi supporti (del Lombardini). Però ora ho risolto. I supporti devono essere nuovi e quelli adatti al motore.
Il sail drive è un altro tipo di tramissione che ti costringe a buccare lo scafo, se tu hai il linea d'asse secondo me è meglio conservarla, verificare se il diametro dell'attuale è sufficiente, sostituire boccole ed altro ancora!ma è meglo verificare tutto
non ho riletto prima di inviare: bucare senza doppia c
Grazie Juliska, in questi giorni credo che andeò di persona alla satin, concessionaria Lombardini e sentirò di presenza loro, e poi ancora sentirò la figlia Budri (Sernagiotto) e comincerò a muovermi, Darò un acconto in previsioni di possibili aumenti per l'anno nuovo.
A Risentirci.
andare con il natante in Tunisia non te lo consiglio, lì ti ''cefalizzano''
lo sai cos'è la ''cefalizzazione''??
o ti fai una bandiera oppure lascia perdere..!!
Ale, scusa la mia ignoranza. Puoi spiegarti meglio ?
Grazie.
[:254][:170]
Agate, vedi cosa spendi alla BB per far rifare il tuo (nessun reso; se il monoblocco è integro chiedi espressamente che te lo rifacciano loro! Diavolone parla di 1200 euro...)
L'olio che fuoriesce zona invertitore è chiaro o scuro? va a finire che perde il paraolio dell'albero motore...
Rimotorizzare è dispendioso; probabilmente puoi tenere il vecchio asse (se vai su un 20 hp) ma non è detto che l'elica continui ad andar bene...
franker, il nostro amico ha detto di avere un natante con cui è andato a a pantelleria per essendo natante
ok ''nessun problema'' tra l'altro sei sempre in italia
ma in tunisia sei all'estero, paese extracomunitario, con una dittatura velata
gli ultimi che sono andati in gommone a pescare sono stati arrestati e rimpatriati tramite il consolato
non puoi andare SENZA BANDIERA sei un clandestino....
te capì
ti fermano e son ca77i
poi se vuoi sapere cosa è la cefalizzazione
quelli prendono un muggine e te lo infilano dalla parte della testa nel ''bus de cull''
prova a toglierlo.... con le spine dorsali che si aprono !!!!!!
In tunisia con natante?
Qui nell'isola ogni tanto qualcuno lo fa, ignaro dei rischi ai quali va incontro.
Non sono posti per rischiare quelli.
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 2.595 16-02-2026, 12:04
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 490 21-07-2025, 15:30
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.180 05-06-2025, 18:37
  cambio cinghia distribuzione Volvo MD 22P Moby Dick 42 22.152 14-11-2024, 17:24
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 2.861 28-04-2024, 23:37
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 1.192 18-04-2024, 19:49
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 7.991 26-01-2024, 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 1.497 25-01-2024, 23:30
  CAMBIO ELICA DA DESTRORSA A SINISTROSA: possibile invertendo marce?? Acajou 14 4.258 05-12-2023, 20:14
  STAG 29 sostituzione elica dell'entrobordo Acajou 0 888 12-09-2023, 19:05
  manutenzione motore entrobordo lago di Como gabri47 1 1.148 02-06-2023, 12:47
  Entrobordo da sostituire? Marco Beta 4 1.668 02-04-2023, 17:27
  Motore volvo 2003t lo revisiono o lo cambio ? Con cosa lo sostituisco ? Raggio 9 2.903 19-03-2023, 22:02
  INFORMAZIONI SUL MOTORE ENTROBORDO VIRE 7 Andrea Pivierista 95 33.086 16-02-2023, 22:27
  Cambio Olio motore Volvo Penta MD 2020 / bilanciamento a poppa LG 12 3.639 05-12-2022, 19:13
