Ma io ce l'ho la baderna? No ho i cortecchi.
BOH?
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 90,29 KB
Non me la sono ancora sentita di togliere le fascette
[Titolo modificato]
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
Ma ti fa acqua ?
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
Una volta un meccanico mi disse che una goccia d'acqua ogni tanto fa bene, bo!!!
Cos'è la baderna?
Se non fa acqua dall'albero lascia perdere , non cercarti mal di pancia.
Se proprio devi : http://www.allmar.it/pdf/PSS_manual_ITA.pdf
no non ce l'hai.
http://www.comet285.it/guestbook.htm)'.
Il tappo contiene grasso. Ogni tanto bisogna stringerlo un pochino. Quando si arriva alla fine, si riempie di grasso.
Io non toccherei le fascette se la barca e ancora in mare.
Non ce l'hai.La tenuta dell'acqua e' data dal grasso che metti in quel pomolo.Se entra acqua lo avviti un po' e sei a posto.Il motore e'un Farymann monocilindrico?Insatallato su un Comet 770 o 801?Gio
Grazie, sono sollevato di non dover applicare il Masino Tutorial sulla Baderna Big Grin. La barca e' in secco e quindi mi consolo ispezionandola da poppa a prua, monto e smonto per conoscerla tutta.
Il motore e' un FK3 18HP.
Che tipo di grasso devo procurarmi?
No no metti del grasso di maiale piu' e' duro meglio e'.Niente litio.Non deve lubrificare deve fare guarnizione.Gio
Grasso puzzolente, ma anche al litio va bene.
Per la praticità: si può mettere un innesto per ingrassatori e poi ci dai di siringa di tanto in tanto senza zozzare.
Cos'è la baderna?
Il grasso al Litio fa pena. Probabilmente troppo 'liquido', dopo un due uscite devo subito stringere perche' altrimenti entra acqua anche ad asse fermo Sadsmiley.
Mi hanno consigliato il grasso blu da nautica, che fra l'altro ho gia'.
Quando dite 'grassaccio' cosa intendete....
Se avrai l'occasione, controlla.
Mi unisco alla richiesta di Ghibli perchè sul comet 12 c'è lo stesso sistema di tenuta; ho provato il grasso al litio ed è troppo liquido e anche quello blu non mi dà gran risultati. Quando ho acquistato la barca c'era dentro un grasso densissimo che però non trovo da nessuna parte. Ma se tengo il grasso un po' di tempo al sole? cosa ne pensate?
Io ho una semplice cuffia in gomma a contatto con l'asse e non metto nessun grasso.
La sostituisco ogni 2/3 anni.
E' molto importante sfiatare l'aria che rimane dentro la cuffia quando si mette la barca in acqua per fare ciò si preme con due dita la cuffia, ovalizzando il foro si crea uno spazio dal quale passa prima l'aria e poi l'acqua. Quando passa solo acqua la cuffia è sfiatata.
Se lo tieni al sole diventa più fluido...
Cerca un grasso al litio (magari grafitato) molto denso.
Prova con un grasso molto denso
gberto 18 12.779 30-08-2013, 02:55
  Stringere baderna e premistoppa barcapolacca 24 28.723 11-06-2013, 17:22
  Baderna, cuffia volvo bho? Nanni64 21 11.089 06-01-2013, 05:26
  Baderna su linea d'asse snow-sea 9 7.530 16-11-2011, 03:58
