Ordine in pozzetto
in navigazione, come sistemate voi tutte le drizze e scotte che arrivano in pozzetto (borose, drizza randa, drizza genoa, due drizze spi, vang, tesabase, scotta randa, scotte genoa, ecc.)?
Io le butto giù sottocoperta attraverso il tambuccio.
Ma levo casino da una parte e lo metto dall'altra.....
Grazie per i suggerimenti
matteo
Vecchio e unico modo. Io, avendo 2 oblò in pozzetto, ci butto barber-cimetta carrello fiocco.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da matteo
matteo
Braccio e scotta dentro gli oblo' del pozzetto... tutto il resto viene lasciato penzolare ordinatamente dentro la tuga.
Ma forse stai parlando di crociera. Esistono delle bellissime sacche in tessuto da vela o in retina da mettere sui lati dell'entrata.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Le sacche le odio, rendono maleodoranti cime e drizze. Quando piove non si asciugano mai.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Paddy
Io uso delle fettucce con clip (tipo chiusura cintura marsupio) fissate ai lati del tambuccio. (non ho foto mi spiace).
In un primo tempo anche dei fermaporta modificati, con un taglietto nella parte alta dove si incastra il cordino, il vantaggio è la facilità nel liberare la cima.
Idem con patate. Vanno benissimo quelli. Li avevo di serie sulla barca. Si vede che i polacchi ci tengono.
Tom
io le faccio su per benino subito dopo l'uso e le lascio vicine al winch per quanto riguarda la scotta del fiocco, per le altre cime le faccio sempre su per benino e le metto dentro dei ganci fatti di elastici a fianco al tambuccio... odio vedere il pozzetto invaso dalle cime anche perchè si possono annodare e si può far pasticci quando serve far manovre veloci
Ci sono barche che hanno dei pozzetti vicino ai winch per raccogliere le cime. In mancanza, in navigazione a vela, tutte giu' dal tambuccio, all'interno.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da pescasio
scusa l'ignoranza ma... nn potete farle su? e lasciarle lì ben riposte?
Navigando a vela come fai a farle su', devi averle tutte pronte, dalle drizze alle borose alle scotte della randa e del . allora perche' non impiccino in pozzetto l'unica cosa e buttarle di sotto. Se viceversa si tratta di navigazione tranquilla, quelle che non servono provvisoriamente si possono adugliare sui winch della tuga.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da lady_m
Drizza randa e genoa preferisco averle libere, sul resto si può discutere.
Drizze, base, terzaroli giù per il tambuccio
Io ho due belle belle sacche a rete. Le cime sono sempre asciutte e tutto resta in ordine
Le drizze portano il sale di sotto.
Bozz. Col cavolo che son polacchi li ho comprati al Castorama e sono una mia invenzione, poi la Comet mi avrà copiato
Sarà così. Io me li sono ritrovati già belli e messi.
Grazie, allora!
Tom
io le faccio sempre su... anche in navigazione, sono l'addetta alle cimeWink anche perchè odio vederle in giro... quindi quando manovriamo io le raccolgo bene e le lascio lì ben messe
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da straorza
il guaio è che se le butti giù devi comunque tenere il tambucio aperto , o la ghigliottina aperta , e se c'è mare veramente arrabbiato o semplicemente se piove allaghi l'interno.
Assolutamente no, perche' tiri su lo sprayhood, chiudi la parte scorrevole superiore e la ghigliottina lasciando spazio solo per lo scottame. Alla peggio si possono lasciare sul pavimento del pozzetto ma diventa pericoloso in caso di manovre improvvise e concitate.
io le butto in acqua, rimangono pulite e fuori dai bai
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
se hai posteriore peschi pure qualcosaTongueTongueTongue
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da anonimone
Io avrei detto scotta randa e genoa...
Ma tu sul Centurione non hai un magnifico 'pozzetto' prima della discesa in quadrato (almeno sul 40 era cosi...)?
Casper
sono libere anche se sono ordinate e messe bene! va beh... in barca sono un po' maniaca!
la drizza randa e drizza genoa in una bella e comoda sacca, tra l'altro riparata dalla capottina. Sono tutto avvolgibile quindi non mi servono. Le altre manovre, gli avvolgitori delle vele, cerco di tenerle adugliate in ordine e pronte al'uso vicino al winch (ho molto spazio in quella zona della tuga) la scotta randa in cabina.
Aneddoto sulle cime lasciate cadere liberamente giu' per il tambucio.
Boa di bolina...
'Su di spi... via...'
'Giu il genooooooaaaaaaaaaaaa velloooci... eggiu' che . ore... tiraaaa daiiiii muoversiiii ...ettira sto ca§§o di genoa giu chemmmmmi copre lo spi'
'NON VIENEEEEE'...
'E TIRA FORTE DIOçç§§§§ççé°é°éç°'
SBRANGGGGGGG
Fornello basculante appeso per la drizza del genoa che dondola liberamente per il quadrato. Big GrinBig GrinBig Grin
  Quali manovre in pozzetto? Rockdamned 29 9.325 28-01-2022, 14:11
  Consigli per regolazione punto scotta genoa dal pozzetto allevalli 30 8.287 03-04-2020, 13:47
  Spi con calza : aprire e chiudere da pozzetto Marcora 9 3.271 17-04-2019, 09:19
  Terzarolare la randa dal pozzetto Enzo V. 1 1.610 14-03-2019, 11:53
  Help! rinvii manovre in pozzetto papo 32 10.296 10-04-2017, 23:46
  controllo ordine crocette igor 14 4.981 20-02-2016, 09:33
  Rinviare paranco vang in pozzetto. Zaurac 14 5.756 09-09-2015, 15:05
  rinvii in pozzetto franco53 1 4.096 25-11-2012, 05:48
  carrello scotte genoa regolabile da pozzetto nanni66 19 7.593 19-11-2012, 19:35
  HR 312 mk1 come fare i rinvii in pozzetto rob5912 6 3.317 26-04-2012, 02:02
