esperienza batterie servizi
Messaggio: #41
eccomi qua;ho controllato i consumi sul mio barco.
effettivamente calcolando TA, frigo, lucine e lucette (da 7 a 5w) calcolando un uso giornaliero di 12h più qualche diavoleria elettronica si arriva alla somma di 80A.
ora considerando 2x120 in ottimo stato si può ragionevolmente pensare che con un fotovoltaico da 8085A tre giorni di rada
si possano affrontare.
ora sono in dirittura di arrivo all'acquisto del fotovoltaico e qui cominciano le domande.
oltre al regolatore serve altro? come collegarlo?
posso usare la presa di corrente dell'accendisigari?
attendo fiducioso eventuali risposte.
A.
17-04-2008 23:07
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #42
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da andros
A.
Se vuoi caricarle tutte e due pur lasciandole separate ti serve anche un piccolo deviatore elettronico che ho visto rappresentato anche in un topic qui nel forum (si usa sui camper), oppure mettere un diodo adeguato sul collegamento del positivo tra regolatore di carica e una batteria (quella motore). Con questa configurazione le carichi tutte e due pur lasciandole separate.
Per quanto riguarda il collegamento credo sia meglio in questo caso il cavo diretto verso le batterie magari metti dei plug rimovibili sul pannello per non lasciarlo sempre in coperta.
17-04-2008 23:18
Messaggio: #43
oppure un deviatore manuale?un pò arcaico ma nn si guasta mai...Blush
nel caso del collegamento con diodo,un piccolo schemino schematico esplicativo...lo sò son rompiPalla 8Palla 8Blush
A.
17-04-2008 23:23
Moleskine Offline
Messaggio: #44
A.
Eccoti accontentato con lo schemino:
http://www.victronenergy.it/upload/docum...-D-aIT.pdf
E il pezzo che serve è questo:
http://www.victronenergy.it/battery-isol...isolators/
Ce ne sono naturalmente di tutte le marche, questo è il primo che mi è venuto in mente... 48 euri più iva per il modello fatto per correnti di carica max di 50A e alternatore da 70A. Smile E non si usa solo sui camper! Wink
Questo per esempio lo puoi mettere su un deviatore... quando sei in rada selezioni la fonte di carica sul pannello, altrimenti ti puoi spostare sull'alternatore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2008 23:39 da Moleskine.)
17-04-2008 23:31
kermit Offline
Messaggio: #45
A.
Con un deviatore diventa tutto empirico. Lo schemino ci provo a farlo ma ora sono all'estero. Magari quando torno a casa ti posso mandare un'immagine. Se non ricordo male ci dovrebbe essere qualcosa di rappresentato anche sul libro di Zerbinati, se ce l'hai prova a guardare. Il diodo mettilo grosso di amperaggio (15-20 A) dura di più.
17-04-2008 23:33
kermit Offline
Messaggio: #46
Bene,ti a dato lo schema Moleskine che ho visto dopo. Ciao
17-04-2008 23:53
Messaggio: #47
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Moleskine
A.
ok per questo o simile ma dove lo attacco il pannello?
oppure posso ragionevolmente pensare che al pannello seguiranno istruzioni di montaggio?
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 49,43&nbsp;KB
18-04-2008 00:01
megalodon Offline
Messaggio: #48
Attenzione che con i diodi ripartitori di carica si perde un pò di carica dall'alternatore, che ritengo essere quella più utilizzata, invece dal caricabatterie da banchina di solito c'è la selezione che prevede l'uso del ripartitore.
è preferibile una commutazione a relè in quanto non perdi capacità di carica dall'alternatore.
bv
Vanni
18-04-2008 00:46
kermit Offline
Messaggio: #49
Il pannello va direttamente hai suoi morsetti di entrata sul regolatore di carica. Dal regolatore di carica esci con il negativo e vai alle batterie direttamente, con il positivo vai all'ingresso del ripartitore di carica che potrebbe avere 2 o più uscite verso le batterie.
Oppure se scegli di mettere un diodo,per il negativo nessuna variante per il positivo vai direttamente con l'uscita del regolatore alla batteria dei servizi mentre per il positivo della batteria motore metti in serie un diodo.
18-04-2008 01:02
Messaggio: #50
allora fermi tutti!semplifichiamo.
facciamo che una batteria la tengo per il motore.quella và con l'alternatore.(e mi tiene una 'scorta' di corrente).
l'altra per i servizi e la carico con il pannello solare,senza diodi
,ripartitori e diavolerie varie.
il pannello solare come lo attacco?
A.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2008 01:25 da andros.)
18-04-2008 01:24
kermit Offline
Messaggio: #51
A.
Andros ma è da sfinimento co' ste batterieBig GrinBig Grin. No ti sconsiglio un lavoro del genere è una pecionata. Devi attaccare tutte e due le batterie sia con l'alternatore che con il pannello. Devi mettere un ripartitore di carica come quello consigliato da moleskine e attaccarci sia il pannello che l'alternatore con lo stesso ripartitore.
se hai pazienza di aspettare che torno in Italia ti mando lo schema ma quello di moleskine è perfetto.
Moleskine tu che sei ingegnere fai uno sforzo e mandagli uno schema ad hoc fatto a penna.
Ciao e BV
18-04-2008 01:49
Messaggio: #52
m'arrangio un pò in tutto ma l'elettricità e compagnia cantante sono uno zero.
abbiate pazienzaBlushBlushBlush
A.
18-04-2008 02:42
kermit Offline
Messaggio: #53
A.
Ciao Andros, ho preparato uno schemino a mano per i tuoi collegamenti. Ci possono essere diverse varianti. Questo è il mio suggerimento.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 60,01&nbsp;KB
19-04-2008 05:21
Messaggio: #54
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da kermit
A.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 60,01 KB
grazie kermit per l'assistenza.
spero di potere contraccambiare in un qualche modo.
A.
19-04-2008 14:12
kermit Offline
Messaggio: #55
Andros non ci sono problemi il bello del forum è che ognuno da il suo contributo. Se hai dei dubbi chiamami pure al cell 3358401451. Ciao
19-04-2008 14:20
  batterie ioni di sodio Tamata 2 361 17-09-2025 15:19
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 665 24-07-2025 13:40
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 3.120 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.775 23-05-2025 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.533 21-01-2025 22:55
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 5.444 15-11-2024 15:13
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 3.515 07-11-2024 12:33
  Batterie IanSolo 813 1.011.056 24-10-2024 07:59
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 1.877 10-06-2024 13:25
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 1.693 16-04-2024 13:28
