Assicurazione fuoribordo
analcolica Offline
Forse qualcuno lo ha già chiesto, ma , al fuoribordo da 2,2 hp del tender, va fatta la polizza di assicurazione ?. Io lo tengo sul pulpito di poppa della barca, ben in vista, e vorrei evitare di prendere una multa. Grassie
Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2011 01:13 da Trixarc.)
07-05-2008 14:28
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Sara Assicurazioni, fino a 8cv 32,00 euro annui...l'unica poliza rc che pago volentieri Big GrinBig Grin
07-05-2008 14:30
Hazmat Offline
confermo Sara... 32 euro.. ottimoWink
07-05-2008 15:21
monicasan Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Io l'ho fatta con la Linear circa 25 Euro.
Monica
07-05-2008 15:30
VeneRanda Offline
Un quesito:
ma l'assicurazione che faccio per fuoribordo ausiliario varrebbe anche per le regate?
E se no (come sospetto) esistono polizze particolari che conoscete?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2008 16:07 da VeneRanda.)
07-05-2008 16:06
Hazmat Offline
Monica
07-05-2008 20:36
Masto Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Ogni motore imbarcato deve avere la sua specifica assicurazione e il suo tagliandino indipendentemente dai cavalli e che sia o meno utilizzato sul tender.
La polizza comulativa va benissimo però è meglio farsi dare i tagliandi separati altrimenti alcune capitanerie ti multano per mancata esposizione dello scontrino.
Cosa centra il motore del tender per le regate ? questa propio non l'ho capita.
07-05-2008 21:33
Deepdiver Offline
Registrato: Apr 2007 Online
In Italia, da un paio d'anni a questa parte, tutto ciò che riguarda l'assicurazione obbligatoria su natanti, imbarcazioni e navi da diporto si riconduce al 'testo Unico in materia di assicurazioni' e, per ciò che concerne le sanzioni da applicare e la procedura, ci si rifà all'art 192 del C.d.S., come per le macchine (in pratica se non sei assicurato c'è il fermo amministrativo).
Il problema è che le macchine e le barche sono leggermente diverse, questo chi ha preso la decisione, persona designata (immagino) grazie alla sua esperienza e competenza in materia, non lo sapeva....
Sono nate molte interpretazioni e ci vorranno anni di ricorsi perchè si formi una procedura appropriata, se hai un entrobordo e un fuoribordo di rispetto, per esempio, basta assicurare l'entrobordo, ovviamente il fuoribordo però, dal momento in cui viene montato sul tender, ha bisogno della sua assicurazione.
Se il motore non è in condizioni di produrre propulsione (non installato ma trasportato, anche senza imballo) non serve assicurarlo, quindi se l'assicurazione del fuoribordo è scaduta, ce l'hai a bordo ma non lo usi sul tender, sei a posto.
Poi ogni uno interpreta, visto che la legge non è mai abbastanza chiara, e allora via di rogne e ricorsi....
L'unica cosa specificata è che il motore di rispetto non può essere di potenza superiore a quello principale, altrimenti i ruoli dei due motori si invertono e va assicurato il più grosso.
Chiedere all'assicuratore molte volte equivale a un buco nell'acqua, perchè molti ancora insistono a rilasciare polizze con scritto 'natante' anzichè i dati del motore, o addirittura 'imbarcazione' per barche inferiori a 10 metri....
Se invece prendi il fuoribordo del tender e lo metti sul J22 per la regata basta portarsi dietro la sua assicurazione, non importa cosa spinge, l'assicurazione deve riportare solo i suoi numeri di matricola e NESSUN dato della barca (anche se molti assicuratori sfogano in questo la loro vena artistica).
08-05-2008 03:31
panumbe Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Assicurazione obbligatoria per qualsiasi motore a bordo. Controllato da G. di F. in banchina del porto ormeggio volevano sequestare il motore del tender e multarmi di 500 euro. Il motore era sul pulpito coperto e in disuso.
08-05-2008 04:37
rubahood Offline
Registrato: Nov 2005 Online
la gdf può fare quello che vuole , ma lei non è ne il diritto ne la giustizia, per questo ci sono i giudici, che non sono scemi.
quindi fare sempre ricorso ai verbali, si campa anche di soddisfazioni, e non farsi intimidire. in ogni caso il motore se non produce
propulsione, è un pezzo di ferro, checchè ne dica la gdf
08-05-2008 05:10
Deepdiver Offline
errata corrige al mio post precedente, in quanto l'articolo è il 193 C.d.S. e non 192 come avevo scritto a causa di un errore di battitura.
08-05-2008 05:42
panumbe Offline
ciao amici il verbale non me l'hanno fatto e il motore non l'hanno sequestrato. Mi sono informato in seguito c'è una legge del 2002 che obbliga l'assicurazione per qualsiasi motore a bordo che superi i 2 cavalli mi pare. Quindi che il motore sia in uso o in disuso poco conta. La G di F mi ha fatto portare il motore giu dalla barca, metterlo in macchina e mi hanno detto per questa volta chiudiamo un occhio.. anzi ' 2' occhi ha detto il capo'... All'indomani sono corso ad assicurare il motore del tender. Certo un sequestro, una multa e in seguito un ricorso sono rotture di palle, inoltre molto costose.. e per quanto riguarda i giudici.. lasciamo perder .. puoi esser in tutte le ragioni del mondo ma se gli gira... ti danno torto.. e poi vai avanti con i ricorsi. Il verbale.. loro mi avevano sparato 500 euro, se poi fossero stati 750 sinceramente non lo so..
09-05-2008 00:13
panumbe Offline
Aggiungo per rubahood... il motore non è un pezzo di ferro.. è un motore con matricola e libretto e omolgazione.. nel caso questo non lo si abbia e non si abbia una denuncia di smarrimento del libretto con numero di telaio del motore.. attenzione potrebbero sequestrarlo perchè probabilmente lo penserebbero rubato con tutti i relativi problemi..
09-05-2008 00:19
daidegas Offline
Analcolica,
la risposta esatta è quella di Fabiseb,
prima lo assicuri e meno spendi
09-05-2008 05:32
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Amici,
uscendo fuori dal discorso ma sapete quale compagnia permette
di assicurare il fb online?
BuonVento
09-05-2008 14:42
panumbe Offline
Ciao birimbao.. io l'ho assicurato con genertel, velocissimi. Assicurazione sottoscritta on line la sera, la mattina avevo già le carte in mano per circolare in regola con il motore tender assicurato
09-05-2008 19:07
utente non attivo Offline
Durante un controllo della GdF, nel mese di febbraio, senza avere il tender a bordo, mi è stato sequestrato il fuoribordo posizionato sul pulpito di poppa, perchè privo di assicurazione. Oltre al sequestro, multa da circa 500 euro.
09-05-2008 19:15
Masto Offline
i motori vanno assicurati tutti e da alcuni anni anche quelli inferiori ai 2 cv,
in effetti se il motore del tender non è montato sul gommone e non è in uso non dovrebbe essere obbligatoriamente assicurato se hai assicurato il motore principale. E' come tenere l'auto nel tuo giardino e non adoperarla. Posso tenere il motore nel baule dell'auto senza assicurarlo ? posso tenerlo in cantina non assicurato ? certamente si ....e allora perchè non dovrei poterlo tenere a bordo della mia barca senza usarlo ? Ovviamente poi le capitanerie e anche la gdf non ci capiscono una mazza e commettono abusi in continuazione. Io non solo farei ricorso ma di fronte a un sequestro li denuncerei per abuso di autorità.
09-05-2008 19:32
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 369 11-08-2025 10:34
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 545 06-05-2025 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 1.337 30-04-2025 08:19
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 11.985 22-11-2024 12:38
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.359 18-09-2024 14:59
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 3.941 28-06-2024 07:24
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 905 19-06-2024 22:50
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 1.315 06-02-2024 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 873 04-09-2023 12:12
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 13.813 02-06-2023 00:39
