Indicatori di gasolio
Rubin Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Venerdi scorso ho trasferito la barca a Bisceglie ho dato
una sbirciatina al livello del gasolio che segnava + di 1/3,
l'avrei fatta interamente a vela e quindi niente rabbocco. 20 kn di vento da E,poppa piena, sull'ondina qualche surfata con andatura farfalla il gps ha segnato una max di 8,7(1 kn di corrente a favore)
sarà che avevo un 'buon equipaggio' (2+1) che goduria !
Sabato regata partenza di poppa x Trani: caramellone per + di metà
percorso poi via al recupero di posizioni.....è stata una regata
velocissima poco piu di 1 ora eravamo di nuovo a Bisceglie, decido
di rientrare a Bari sebbene il vento sul 'muso' e che devo andare a Viareggio.
Navigavamo abbastanza bassi per sfruttare l'effetto della randa e i 2.500 giri del volvo 30 cv, a 5 kn con oltre 20 di vento (levante)
quando all'altezza del lido S. Francesco a 2 mg dall'imbocco del porto il motore non spinge piu pur restando in moto a minimi giri 4242 PAURA [?][?]..siii e tanta, la barca scarrocciava velocemente ed ero sotto costa,l'equipaggio non ha avvertito la drammaticità del momento ,apriamo immediatamente (ho ancora la voce rauca)e velocemente 2/3 di genoa ma non riuscivo a virare, ero troppo sbandato e non riuscivo a poggiare per prendere velocità e virare 1 2 3 volte mi sembrava di essere un imbranato alle prime armi e non credevo a quanto stava per accadere: la mia rubin spiaggiataDisapprovazione...le foto42.. e varieBig Grin...
Quando finalmente riesco a virare ed a mettere la prua verso il largo , un ragazzo viene fermato dal candeliere proprio in
mezzo alle gambe, una ragazza dalle draglie con tutte le gambe in acqua ma niente di grave per fortuna..., mi allontano e sto gia' meglio. Una verifica al livello del gasolio: COMPLETAMENTE VUOTO.
Telefonata all'amico che mi aspettava da + di un'ora sul pontile
che provvede ad inviarmi un motoscafetto timoroso di varcare il porto per le condizioni con la tanica di gasolio.
Riflessioni:
- se fossi stato con mia moglie mi avrebbe affondato la barca in porto ammesso che fossi riuscito a portarla;
- se fosse accaduto in porto con quel vento ciao... alla barca;
- mai piu navigare sotto costa;
- maledetto gasolio una piccola tanichetta la devo tenere sempre a bordo!
Ciao bv
alla regata 1° di categoria....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2011 22:01 da Trixarc.)
13-07-2005 01:31
beppeg Offline
Nuovo Amico del forum
Smiley14
13-07-2005 01:57
andream Offline
andrea
13-07-2005 02:59
oceanis323 Offline
Registrato: May 2005 Online
Io farei così: con il serbatoio vuoto comincerei a riempirlo con bidoni segnandomi l'indicazione raggiunta dall'indicatore in relazione al gasolio inserito. Si potrebbe avere così una indicazione abbastanza precisa di quanto gasolio contiene il serbatoio al variare della posizione dell'indicatore.
Ovviamente bisogna tenere conto in navigazione dell'inclinazione della barca e dell'influenza che essa ha sul galleggiante del serbatoio.
Layline Offline
Eh, il puzzone mica si chiama 'ausiliario' per caso!
Cmq anche il mio indicatore segna male.
Un anno alle Cinque Terre, in una cippa che durava da ore e con la lancetta vicinissima allo zero, abbiamo chiesto e ottenuto un rimorchio da una barchetta fino alla Palmaria.
Facendo il pieno ci siamo poi accorti che avevamo ancora quasi mezzo serbatoio...
Però è stato un bel risparmio! Wink
13-07-2005 04:25
jigoro Offline
CLAP CLAP CLAP CLAP.... per il risultato
MIIIIIIIIIIIIIIIIII.... per la paura
HUA HUA HUA HUA HUA.... per il gasolio.
13-07-2005 04:49
Angelo Offline
Non voglio fare la figura dell'ossessivo....ma ogni volta che esco faccio il pieno....
Inoltre ho sempre con me una tanica da 20 litri.
Ma tutto questo non mi ha salvato dal 'maligno' che mi ha chiuso l'afflusso del gasolio (veramente, non so chi l'abbia chiuso) e il motore mi ha mollato a pochi metri dalla foranea, in uscita .... vento al traverso...in una frazione di secondo il fiocco (100%) faceva il suo dovere....estenuante e fantozziano spurgo durato un tempo infinito....ma ancora a cena ne parliamo....ci accontentiamo di poco Smile
Angelo
13-07-2005 04:50
Layline Offline
Bravo Mimmuzzo nostro!! Big Grin
Ah... hai risolto poi quell'immatricolazione straurgente?
13-07-2005 04:57
andream Offline
Un paio di volte ho visto dei tubicini trasparenti collocati sul lato del serbatoio: di certo non barano sul contenuto, ho qualche perplessità però sull' affidabilità del sistema.
13-07-2005 06:03
andream Offline
Rubin, velleità non ne ha! Rubin le regate le fa e bene!
Big GrinBig GrinBig Grin
mi piacerebbe sapere ciao bv
13-07-2005 14:25
giobbe Offline
Ho vissuto qualche anno fa la tua stessa esperienza, credo di essere rimasto senza, perchè ho dovuto rimontare mare contro vento per riparare in porto, per diverse ore.
Direi tre cose:
Tanca di riserva.
Controllare a vista livello, prima usavo un'asta di legno da infilare dal tappo dio carico.
Se ti fermi, spurgare il circuito e travasare la tanca, è quasi impossibile, metà gasolio se va bene ti va in mare.
Questa primavera, come ho già descritto in altri post, ho cambiato il serbatoio, triplicando da capacita e mettendo il classico tubo esterno trasparente con le tacche, che se tenuto d'occhio, non credo che possa costituire un problema.
Poi chissa come mai,ma il motore ti si ferma sempre quando stai per entrare in porto e c'è mare e vento!!
Odio il motore!!
Giorgio
13-07-2005 14:54
snipe Offline
Registrato: Jun 2005 Online
/quote]
Non ho l'indicatore, ma mi basta solevare il portello del gavone per rendermi conto della riserva di carburante.
Complimenti per il 'sangue freddo' e per il risultato nella regata!
Luciano
13-07-2005 16:35
vecchia nuvola Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Io ho il tubetto esterno e quello non tradisce. Il RINA non ha mai fatto osservazioni.. ma forse paese che vai RINA che trovi.
13-07-2005 18:06
Masto Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Ma a parte l'indicatore del carburante non avete a bordo il conta ore moto motore ? Annotando la partenza , ore moto, non dovrebbe essere così imprevista la mancanza di gasolio Wink
Rabbocco e spurgo con mare mosso sono ca..i.
Bv Masto
13-07-2005 18:55
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
se avete tutti questi problemi di livelli carburante,installate un misuratore di flusso,con annesso allarme gasolio,con 200 300 euro vi passa la paura,e avete anche in bella vista il consumo reale immediato di carburante!pero' legge male con basse portate!quindi....non per tuttiBig Grin
13-07-2005 19:00
rob Offline
Tutor AdV
con la variabilità dei ritorni di gasolio, il misuratore di flusso non serve a nulla: con un serbatoio da cento litri può misurarti il passaggio di tre-quattro o cinquecento litri prima che il serbatoio sia vuoto -.<)
13-07-2005 19:06
isla Offline
per ovviare a questo inconveniente,c'e la funzione di calibrazione,con un semplice accorgimento si risolve anche questa!in'oltre il ritorno del gasolio, se vuoi, lo possiamo far ritornare dopo al sensore.
13-07-2005 19:14
rob Offline
Tutor AdV
oho! 'cosa scalda di più un motore con precamera o uno senza ?'
risposta: isla
mi spieghi cosa calibri se hai un momento?
metti un motore che a un dato momento richiede 10 litri al minuto di flusso, ne consuma 3 e ne restituisce 7, dopo un po' (più caldo, più freddo, più gentile ecc) ne consuma solo 2 e ne restituisce 8
cosa calibri nel misuratore di flusso per fargli rilevare il consumo inferiore ?
ah sì, un misuratore di flusso in entrata e uno in uscita, con un pc che ti calcola la differenza, si arriva a tutto
grazie
13-07-2005 19:26
rob Offline
Tutor AdV
eccone uno, doppio misuratore flusso in entrata e in uscita, con compensazione di temperatura
http://www.contrec.com.au/application_note_2.htm
non mi stupirei di dover vendere la barca per poterlo comprare -.<)
tu-bi-ci-no ! tu-bi-ci-no!
13-07-2005 20:03
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 794 21-08-2025 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.446 01-05-2025 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 6.821 03-12-2024 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 931 03-12-2024 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.086 17-09-2024 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.614 23-07-2024 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.298 06-07-2024 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.278 15-06-2024 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.468 31-05-2024 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 2.041 30-04-2024 09:49
