Tubi raffreddamento motore
bolina Offline
Pensavo di fare così il circuito di raffreddamento del motore:
Presa a mare sotto lo scafo, valvola di intercettazione, filtro, pompa dell'acqua.
Dalla pompa in poi il circuito è il pressione, quindi userei tubo in gomma per applicazioni automobilistiche, ma prima della pompa, dove sarà in depressione che tubo devo usare? quello spiralato?
come sempre, grazie
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010 01:58 da Edolo.)
26-05-2008 13:57
Roberto Benfenati Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Non sono un vero 'esperto', ma sono in questi giorni senza motore e ne sto approfittando per cambiare tutti i tubi. Io ho infatti lo spiralato da un pollice (25 mm) nel percorso presa a mare - filtrone - pompa.
26-05-2008 14:12
bolina Offline
E' già un buon indizio! Grazie infinite!
Una domanda... hai lo spiralato anche nel motore?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2008 14:19 da bolina.)
26-05-2008 14:17
Il motore l'ho sbarcato ed è in officina, quindi non potrei giurarci, ma 90 su 100 direi di no, credo ci fosse un tubo diverso anche perché era verniciato...
26-05-2008 14:21
bolina Offline
Bene, quadra tutto.
I tubi però non farli più verniciare!
26-05-2008 14:25
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
come sempre, grazie
26-05-2008 16:45
studiodip Offline
Ho fatto rifare completamente un R.30 come il tuo l'anno scorso. Se il motore aveva ancora il circuito di raffreddamento originale, avrai notato che all'uscita dalla pompa l'acqua raffredda il filtro dell'olio e poi va verso i cilindri. Prima di entrare nel primo cilindro (quello lato pompa) il circuito si sdoppia e le sezioni dei tubi che raffreddano i due cilindri non sono uguali. Quello del clindro più vicino alla pompa è più sottile mantre quello che va verso l'altro cilindro è più grosso. Il meccanico dice che serve per ovviare alla perdita di carico dovuta alla differente lunghezza dei due tubi.
In realtà sia prima che dopo la revisione, un cilindro rimane sempre leggermente più caldo dell'altro.
26-05-2008 16:55
studiodip Offline
Scusa, i tubi. Quello che lavora in depressione è spiralato, gli altri sono automobilistici o recuperati dai ricambi di altri diesel. Per il raiser, per esempio, li ho trovati lombardini.
26-05-2008 17:08
bolina Offline
26-05-2008 17:09
bolina Offline
A proposito del diverso raffreddamento dei cilindri io pensavo di utilizzare tubi con lo stesso diametro e la stessa lunghezza, mettere il T proprio in mezzo in modo da avere la stessa portata da una parte e dall'altra.
La prova che potrei fare è quella di mettere due bidoni all'uscita delle teste e con la pompa attivata esca nello stesso tempo lo stesso volume. Eventualmente provvederei a strozzature dopo questa prova.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2008 17:13 da bolina.)
26-05-2008 17:12
studiodip Offline
Il circuito, però, diventa più lungo e la perdita di carico sarà, seppure uguale, a carico di entrambi i cilindri.
26-05-2008 17:41
kermit Offline
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 34,22 KB
26-05-2008 17:45
bolina Offline
Kermit, grazie, in effetti non avevo pensato a questa eventualità. direi che è necessario.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2008 19:06 da bolina.)
26-05-2008 19:04
prop Offline
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 117,86 KB
Saluti
27-05-2008 04:41
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Tubo aspirazione spiralato con la spirale in acciao...il resto di tipo automobilistico con tela tra i due strati
27-05-2008 05:01
prop Offline
prop.)
27-05-2008 06:02
bolina Offline
Spiegatemi bene, devo tenere il circuito aperto, ok, però non ho capito bene come fa a non riempirsi lo scarico di acqua.
Se l'acqua viene scaricata nel tubo di scarico e questo è fuori dalla linea di galleggiamento ed in pendenza, non dovrebbe riempirsi lo stesso. O no?
27-05-2008 06:06
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 76 19.855 ieri 09:19
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 343 24-10-2025 10:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.347 01-08-2025 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.021 01-07-2025 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 174.223 04-05-2025 15:59
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 3.672 14-04-2025 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 495 07-02-2025 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 899 05-11-2024 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.648 04-11-2024 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 3.724 05-10-2024 19:43
