Ma io ce l'ho la baderna? No ho i cortecchi.
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
BOH?
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 90,29 KB
Non me la sono ancora sentita di togliere le fascette
[Titolo modificato]
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2010 08:42 da Edolo.)
15-11-2007 01:07
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Ma ti fa acqua ?
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
15-11-2007 01:29
ghibli4 Offline
15-11-2007 01:37
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Una volta un meccanico mi disse che una goccia d'acqua ogni tanto fa bene, bo!!
Cos'è la baderna?
15-11-2007 01:38
vittorio Offline
Se non fa acqua dall'albero lascia perdere , non cercarti mal di pancia.
Se proprio devi : http://www.allmar.it/pdf/PSS_manual_ITA.pdf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2007 01:48 da vittorio.)
15-11-2007 01:45
derozer Offline
Registrato: Nov 2006 Online
no non ce l'hai.
15-11-2007 01:45
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
http://www.comet285.it/guestbook.htm)'.
Il tappo contiene grasso. Ogni tanto bisogna stringerlo un pochino. Quando si arriva alla fine, si riempie di grasso.
Io non toccherei le fascette se la barca e ancora in mare.
15-11-2007 02:08
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Non ce l'hai.La tenuta dell'acqua e' data dal grasso che metti in quel pomolo.Se entra acqua lo avviti un po' e sei a posto.Il motore e'un Farymann monocilindrico?Insatallato su un Comet 770 o 801???Gio
15-11-2007 02:10
stefanofinn Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Grazie, sono sollevato di non dover applicare il Masino Tutorial sulla Baderna Big Grin. La barca e' in secco e quindi mi consolo ispezionandola da poppa a prua, monto e smonto per conoscerla tutta.
Il motore e' un FK3 18HP.
Che tipo di grasso devo procurarmi?
15-11-2007 03:10
ghibli4 Offline
No no metti del grasso di maiale piu' e' duro meglio e'.Niente litio.Non deve lubrificare deve fare guarnizione.Gio
15-11-2007 05:32
masino Offline
Registrato: Aug 2006 Online
Grasso puzzolente, ma anche al litio va bene.
Per la praticità: si può mettere un innesto per ingrassatori e poi ci dai di siringa di tanto in tanto senza zozzare.
15-11-2007 05:51
Napoli Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Cos'è la baderna?
15-11-2007 17:15
ghibli4 Offline
Il grasso al Litio fa pena. Probabilmente troppo 'liquido', dopo un due uscite devo subito stringere perche' altrimenti entra acqua anche ad asse fermo Sadsmiley.
Mi hanno consigliato il grasso blu da nautica, che fra l'altro ho gia'.
Quando dite 'grassaccio' cosa intendete....
12-06-2008 20:08
ws770 Offline
Se avrai l'occasione, controlla.
12-06-2008 22:33
Ginger 12 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Mi unisco alla richiesta di Ghibli perchè sul comet 12 c'è lo stesso sistema di tenuta; ho provato il grasso al litio ed è troppo liquido e anche quello blu non mi dà gran risultati. Quando ho acquistato la barca c'era dentro un grasso densissimo che però non trovo da nessuna parte. Ma se tengo il grasso un po' di tempo al sole? cosa ne pensate?
12-06-2008 22:46
KA6 Offline
Io ho una semplice cuffia in gomma a contatto con l'asse e non metto nessun grasso.
La sostituisco ogni 2/3 anni.
E' molto importante sfiatare l'aria che rimane dentro la cuffia quando si mette la barca in acqua per fare ciò si preme con due dita la cuffia, ovalizzando il foro si crea uno spazio dal quale passa prima l'aria e poi l'acqua. Quando passa solo acqua la cuffia è sfiatata.
12-06-2008 23:23
masino Offline
Se lo tieni al sole diventa più fluido...
Cerca un grasso al litio (magari grafitato) molto denso.
Prova con un grasso molto denso
gberto 18 12.134 30-08-2013 02:55
  Stringere baderna e premistoppa barcapolacca 24 28.114 11-06-2013 17:22
