Discussioni: 12
Registrato: Apr 2007
20-06-2008, 15:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2010, 17:35 da Edolo.)
Nei motori Lombardini c'è un pulsante rosso che si può tirare per chiudere il rubinetto del gasolio e poi uno deve accedere al motore smontando pure un pannello in cabina per riaprirlo.
Mi avevano detto di non tirarlo mai senza dirmi il perchè, ma un mio amico a mia insaputa l'ha tirato, mentre io stavo facendo altre cose. Morale: siamo rientrati in porto trainati da un gommone, perchè il motore ovviamente partiva e si fermava quasi subito. Le avevo pensate tutte, anche che si fosse sporcato il filtro! Ma non avevo pensato che il rubinetto del gasolio si fosse chiuso e che poi uno dovesse andare nel vano motore a riaprirlo!
Che figura inqualificabile!
Tom
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
Discussioni: 145
Registrato: Feb 2007
Coraggio: sono le sciocchezze a farti incaxxare come una bestia.
Nei Bavaria (oddio, cosa sto dicendo !!!), nella cabina del bagno, c'è un rubinetto di chiusura del gasolio visibile, accessibile e segnalato con un cartello: una delle applicazioni a cui mi fa pensare è il dover chiudere con urgenza il gasolio quando hai smontato qualcosa al di sotto del livello della nafta, e stai creando un disastro ....
Io sono Don Ciccio, e rispetto tutti: anche gli stupidi.
Discussioni: 19
Registrato: Aug 2007
ma questo rubinetto andrebbe usato qualora il motore non riesca a spegnersi normalmente... ?? che poi fa all'incirca la stessa . probabilmente visto che è una manovra rara aprire il vano motore ci può stare .. basta saperlo
MA VOi perchè lo avete toccato ????
Discussioni: 7
Registrato: Oct 2004
. ha ha ha, a rimorchio, e e per di più di un gommone    . A me è capitato invece che sia entrata aria nel circuito gasolio, ma fortunatamente con quel poco vento che c'era e una manovra da manuale, sono riuscito a fermamrmi proprio difronte al mio posto barca (colpo di posteriore il vento tirava dall parte giusta)poi, tonnegiandomi sulla bricola sono riuscito ad ormeggiare. capita, capita..
Discussioni: 63
Registrato: Jan 2007
Credo che la chiusura del gasolio rapida da pozzetto (o in un punto facilmente accessibile) faccia parte delle dotazioni di sicurezza per la imbarcazioni autorizzate alla navigazione senza limiti di distanza dalla costa.
Nella mia, quando era immatricolata, per rinnovare il certificato di sicurezza avevano obbligato l'allora proprietario a montare una valvola all'uscita del serbatoio. Dato che il serbatoio è facilmente accessibile ed è in un gavone separato dal vano motore non era obbligatorio portare il cavo di sgancio in pozzetto, ma lui, comunque, l'aveva fatto. Una volta tirato il pomello era necessario riarmare la valvola a mano infilando un braccio nel gavone di poppa dov'è montato il serbatoio.
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
20-06-2008, 16:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2008, 16:10 da Maro.)
Credo fermamente che tutte le barche con entrobordo ( diesel) abbiano il sistema di intercettazione dell'alimentazione.
Può essere elettrico ma la sicurezza dice che è meglio manuale.
E che poi va riarmato.
Il diesel non si spegne togliendo corrente!
Tom, Tom .... in camera tua senza cena ( che è la cosa più grave    ) !!!!
Domani mattina, quando termina la punizione, mi spieghi come fai ad aver tirato il pulsante???? Probabilmente ora lo hai rotto!
PS:come c'é anche l'interruttore di max corrente del verricello: non smontate il verricello ( o portate la barca dal meccanico ) se dopo che avete cercato di affondare la prua questo non funziona più.
Buon vento! by Mario
Discussioni: 3
Registrato: Sep 2006
Apprezzabile la sincerità!
Certo che dopo 40 anni di mare, vissuti in tutti gli oceani del mondo, senza essersi mai imbattuti nella valvola di intercettazione del gasolio!
Dai che piano piano impariamo tutti...
Simon
Discussioni: 12
20-06-2008, 16:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2008, 16:48 da bozzello.)
Ma la cosa strana non è che ci sia il circuito che chiude il rubinetto del gasolio (quello è bene che ci sia!), ma che poi non puoi più riaprirlo da pozzetto e nemmeno accedendo dal vano scaletta! Devi andare nel vano motore, smontare un pannello in cabina di poppa per arrivarci e riaprirlo, perchè togliendo la scaletta nemmeno lo vedi!
Non l'ho toccato io! L'ha toccato un mio amico di Cagliari, per giunta senza che io lo vedessi!
Da qui il panico che è seguito poi. Trovarsi senza motore, con onda e senza vento!! Mi sono ancorato fuori dal porto aspettando che qualcuno venisse a prendermi.
Poi, con calma ho visto che il pomello chiudeva meccanicamente il rubinetto di mandata, veramente scomodo da raggiungere, una volta chiamato il Sig. Masciai che ha fatto il tagliando arrivando da Giba puntuale come un orologio svizzero, gentie eld onesto! Io continuavo a pompare con lo spurgo, .....ma a vuoto! Arghhhh figura inqualificabile!
Tom
Discussioni: 5
Registrato: Jan 2005
Non direi che la colpa sia da imputare a Lombardini, ma a Delphia (mi sembra che si chiami così la tua bagnarola).
Comunque grazie per la dritta.
Ciao.
Discussioni: 12
Capisco, sono a volte momenti di panico, soprattutto quando ci sono certe condizioni. Prima vento forte e contrario (4 ore per fare 7 miglia) e poi vento completamente assente in prossimità del porto, che impediva assolutamente di governare la barca per ormeggiare in un posto ok. Il tutto per una scemata! A volte uno deve mettersi tranquillo, prendere il libretto delle istruzioni e leggerlo bene. Invece in certi momenti uno non ha la sufficiente freddezza per farlo e pensa magari che sia successo chissà cosa!
Tom
Discussioni: 2.135
Registrato: Feb 2006
Le valvole di intercettazione sono obbigatorie per le imbarcazioni immatricolate ... le controllano quando fai il rinnovo e devono essere manuali, attivabili a 'sala macchine' chiusa, cioè dalla plancia. Nel mio caso sono costituite da due cavetti di acciaio inguainati che 'tirano' le leve di due valvole, una per serbatoio. Ovviamente, se le tiri dalla plancia, poi devi scendere per riaprirle ...
... Lombardini ha fatto benissimo a piazzare una valvola vicino al motore ... in certi casi, se fa cilecca l'elettrovalvola comandata dalla chiave sul quadro, può essere 'vitale' che il motore possa essere spento immediatamente.
Discussioni: 12
Sonmì hai ragione. L'unica cosa negativa per me sta nel fatto che aprendo la scaletta non puoi accedere al rubinetto che si chiude. Devi smontare il pannello in cabina per arrivarci. Ma questo va detto alla Delphia, non alla Lombardini.
Tom
Discussioni: 390
Quella valvola non deve stare vicino al motore ma appena dopo l'uscita del serbatoio del gasolio. La valvola di shut-off oltre che a spegnere il motore in emergenza è una prevenzione anti-incendio e deve tagliare la linea completa del gasolio.
Per completare il quadro, se non è stato già detto, riarmarla a mano non è garanzia che il motore riparta; in qualche caso bisogna fare lo spurgo dell'aria dell'intero circuito fino agli iniettori.
Concordo con coloro che hanno detto che i manuali delle barche vanno letti e aggiungo anche qulche libro sull'argomento. Un velista non deve navigare sapendo che quel bottone non si tocca altrimenti boh!!
Discussioni: 42
Registrato: Apr 2006
Discussioni: 12
Sapevo che toglieva l'alimentazione. Non sapevo che un altro tizio l'avesse tirato a mia insaputa. Pensavo che il filtro del gasolio si fosse ostruito.
Sì la cambusa è completissima caro sloopy!
Tom
