Okkio motori Lombardini
bozzello Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Nei motori Lombardini c'è un pulsante rosso che si può tirare per chiudere il rubinetto del gasolio e poi uno deve accedere al motore smontando pure un pannello in cabina per riaprirlo.
Mi avevano detto di non tirarlo mai senza dirmi il perchè, ma un mio amico a mia insaputa l'ha tirato, mentre io stavo facendo altre cose. Morale: siamo rientrati in porto trainati da un gommone, perchè il motore ovviamente partiva e si fermava quasi subito. Le avevo pensate tutte, anche che si fosse sporcato il filtro! Ma non avevo pensato che il rubinetto del gasolio si fosse chiuso e che poi uno dovesse andare nel vano motore a riaprirlo!
Che figura inqualificabile!
Tom
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2010 17:35 da Edolo.)
20-06-2008 15:01
Don Ciccio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Coraggio: sono le sciocchezze a farti incaxxare come una bestia.
Nei Bavaria (oddio, cosa sto dicendo !!), nella cabina del bagno, c'è un rubinetto di chiusura del gasolio visibile, accessibile e segnalato con un cartello: una delle applicazioni a cui mi fa pensare è il dover chiudere con urgenza il gasolio quando hai smontato qualcosa al di sotto del livello della nafta, e stai creando un disastro ....
Io sono Don Ciccio, e rispetto tutti: anche gli stupidi.
20-06-2008 15:06
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
ma questo rubinetto andrebbe usato qualora il motore non riesca a spegnersi normalmente... ? che poi fa all'incirca la stessa cosa..ma probabilmente visto che è una manovra rara aprire il vano motore ci può stare .. basta saperlo
MA VOi perchè lo avete toccato ??
analcolica Offline
Tom..ha ha ha ha, a rimorchio, e e per di più di un gommone Big GrinBig GrinBig Grin. A me è capitato invece che sia entrata aria nel circuito gasolio, ma fortunatamente con quel poco vento che c'era e una manovra da manuale, sono riuscito a fermamrmi proprio difronte al mio posto barca (colpo di posteriore il vento tirava dall parte giusta)poi, tonnegiandomi sulla bricola sono riuscito ad ormeggiare. capita, capita..
20-06-2008 15:23
studiodip Offline
Credo che la chiusura del gasolio rapida da pozzetto (o in un punto facilmente accessibile) faccia parte delle dotazioni di sicurezza per la imbarcazioni autorizzate alla navigazione senza limiti di distanza dalla costa.
Nella mia, quando era immatricolata, per rinnovare il certificato di sicurezza avevano obbligato l'allora proprietario a montare una valvola all'uscita del serbatoio. Dato che il serbatoio è facilmente accessibile ed è in un gavone separato dal vano motore non era obbligatorio portare il cavo di sgancio in pozzetto, ma lui, comunque, l'aveva fatto. Una volta tirato il pomello era necessario riarmare la valvola a mano infilando un braccio nel gavone di poppa dov'è montato il serbatoio.
20-06-2008 15:45
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Credo fermamente che tutte le barche con entrobordo ( diesel) abbiano il sistema di intercettazione dell'alimentazione.
Può essere elettrico ma la sicurezza dice che è meglio manuale.
E che poi va riarmato.
Il diesel non si spegne togliendo corrente!
Tom, Tom .... in camera tua senza cena ( che è la cosa più graveBig GrinBig GrinBig Grin) !
Domani mattina, quando termina la punizione, mi spieghi come fai ad aver tirato il pulsante??? Probabilmente ora lo hai rotto!WinkWink
PS:come c'é anche l'interruttore di max corrente del verricello: non smontate il verricello ( o portate la barca dal meccanico ) se dopo che avete cercato di affondare la prua questo non funziona più.
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2008 16:10 da Maro.)
20-06-2008 16:09
Capitan Simon Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Apprezzabile la sincerità! Wink
Certo che dopo 40 anni di mare, vissuti in tutti gli oceani del mondo, senza essersi mai imbattuti nella valvola di intercettazione del gasolio! Big Grin Wink
Dai che piano piano impariamo tutti... Wink
Simon
20-06-2008 16:42
bozzello Offline
Ma la cosa strana non è che ci sia il circuito che chiude il rubinetto del gasolio (quello è bene che ci sia!), ma che poi non puoi più riaprirlo da pozzetto e nemmeno accedendo dal vano scaletta! Devi andare nel vano motore, smontare un pannello in cabina di poppa per arrivarci e riaprirlo, perchè togliendo la scaletta nemmeno lo vedi!
Non l'ho toccato io! L'ha toccato un mio amico di Cagliari, per giunta senza che io lo vedessi!
Da qui il panico che è seguito poi. Trovarsi senza motore, con onda e senza vento!! Mi sono ancorato fuori dal porto aspettando che qualcuno venisse a prendermi.
Poi, con calma ho visto che il pomello chiudeva meccanicamente il rubinetto di mandata, veramente scomodo da raggiungere, una volta chiamato il Sig. Masciai che ha fatto il tagliando arrivando da Giba puntuale come un orologio svizzero, gentie eld onesto! Io continuavo a pompare con lo spurgo, .....ma a vuoto! Arghhhh figura inqualificabile!Big GrinBig GrinBig Grin
Tom
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2008 16:48 da bozzello.)
20-06-2008 16:43
miticoarpege Offline
Registrato: Jan 2005 Online
Non direi che la colpa sia da imputare a Lombardini, ma a Delphia (mi sembra che si chiami così la tua bagnarola).
Comunque grazie per la dritta.
Ciao.
20-06-2008 16:48
bozzello Offline
... Lombardini ha fatto benissimo a piazzare una valvola vicino al motore ... in certi casi, se fa cilecca l'elettrovalvola comandata dalla chiave sul quadro, può essere 'vitale' che il motore possa essere spento immediatamente.
20-06-2008 17:46
bozzello Offline
Sonmì hai ragione. L'unica cosa negativa per me sta nel fatto che aprendo la scaletta non puoi accedere al rubinetto che si chiude. Devi smontare il pannello in cabina per arrivarci. Ma questo va detto alla Delphia, non alla Lombardini.
Tom
20-06-2008 17:56
kermit Offline
Quella valvola non deve stare vicino al motore ma appena dopo l'uscita del serbatoio del gasolio. La valvola di shut-off oltre che a spegnere il motore in emergenza è una prevenzione anti-incendio e deve tagliare la linea completa del gasolio.
Per completare il quadro, se non è stato già detto, riarmarla a mano non è garanzia che il motore riparta; in qualche caso bisogna fare lo spurgo dell'aria dell'intero circuito fino agli iniettori.
Concordo con coloro che hanno detto che i manuali delle barche vanno letti e aggiungo anche qulche libro sull'argomento. Un velista non deve navigare sapendo che quel bottone non si tocca altrimenti boh!!
20-06-2008 21:17
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Che vuoi farci...in compenso per il caro Tom, la cambusa non ha segreti!
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Sì la cambusa è completissima caro sloopy!
Tom
23-06-2008 01:19
  Motori vecchi: vale la pena ? Oracle 23 802 07-11-2025 14:03
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 284 22-09-2025 20:42
  Lombardini Focs 1003 scalda matteo 39 5.313 19-09-2025 17:52
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 12.711 09-05-2025 13:07
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 174.867 04-05-2025 15:59
  Lombardini Focs 903M luca20 6 1.114 13-09-2024 16:00
  Lombardini ldw2004m alexsailor78 1 777 14-07-2024 23:28
  Olio motore lombardini 702m cicciobart1982 1 655 07-07-2024 10:50
  Cerco un Lombardini LDW702M JackGalassio 6 933 28-05-2024 12:15
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 948 28-05-2024 08:28
