cavi connessione NMEA? x esperti elettronica
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Vorrei sapere quali cavi usare per la trasmissione NMEA 183 fra Simrad 15 e Junction box?
Da quello che capisco ci sono due fili in input e due in output ma che tipo di fili devo usare?
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
Buon Vento!
Giovanni
Think harder.....remember who you are..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2010 01:46 da Edolo.)
20-06-2008 21:25
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
un cavo 4x0.5
sono due fili di input e due di output. Sono indicati NMEA IN e NMEA OUT.
Occhio che sono polarizzati , devi rispettare il + e il -
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
20-06-2008 21:37
masino Offline
Registrato: Aug 2006 Online
Non te lo dice il venditore dall'InghilterraBig GrinBig GrinBig Grin?
Non è che non voglio risponderti, ma secondo me non hai affatto chiari le potenzialità e i problemi delle stazioni evolute come IS 15, B& G (tutte meno network), Silva ++, ecc.
Alla 15 dovresti poter arrivare con la coppia bianco marrone per IN e verde-giallo per OUT ma - credimi - non parliamo di giocattoli.
La 15 va molto bene per la regata ma per fungere a dovere deve fare sistema! Quali dati prendi dalla J box? Plotter, bussola, cosa?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bistag
20-06-2008 22:52
bistag Offline
bussola flux e pilota poi successivamente ma forse presto chartplotter.
Masino in effetti il venditore mi ha dato degli imput ma troppo sytringati per avere la certezza di fare la cosa giusta:
'the cable will be a short link one which you can cut and extend to any length with a two core cable .You will then have two ends with connectors'
sezione cavi, tipo, cavi da trasmissione dati, schermati (meglio o no)?? tutte domande a cui non so rispondere.
Anche non so cosa è un 'core cable' è forse un cavo schermato tipo rg 58 per antenna?
21-06-2008 00:30
masino Offline
Non capisco un caiser di antenne.
Ti dico com'è di norma il cavo simrad usato per l'interfaccia del pilota: schermato (c'è la treccia argentata), 6 fili, quindi grigio e rosa oltre quelli che ti ho detto sopra.
Il segnale nmea va sui fili che avevo descritto prima, positivo e negativo a coppie (ho appena sistemato la flux della mia; anch'io ho un robertson in barca, e scrivendo vado a copiare il post-it che feci...).
Devi poi andare dalla J agli strumenti IS 15; non so se è uguale a B&G visto che la casa è la stessa.
Su B&G, se la stazione è completa, vanno a coppie, quindi su due strumenti diversi...
Io non ne venivo a capo (pensavo al problema con la bussola, invece c'era un collegamento sbagliato): bussola nuova e 250 euro all'installatore.
Attento alla garanzia: Simrad B&G non è per il fai da te, e potrebbe non riconoscere danni!
Per il fai da te ci sono la IS 12 e la IS 20 appena uscita: sistema analogo alla ST 60 di ray, ma roba da crocieroni.
21-06-2008 02:15
bistag Offline
Grazie Masino,
visto che ancora non avevo capito cosa dovevo fare ho cercato sul magico google e ho capito che ci devo mettere uno di questi
Immagine:[br]Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[br][size=1] 11,24&nbsp;KB[/size=1]
Quindi ora basta cercarlo in Italia perchè sabato lo vorrei passare perchè voglio chiudere alcuni lavori aperti e il cao va messo prima.
Speriamo che Osculati lo abbia che domani ci dovrei passare.
23-06-2008 17:10
Quackula Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2008 Online
qualunque filo elettrico va bene, usa un bipolare da 0,5 per coppia
[br]Vorrei sapere quali cavi usare per la trasmissione NMEA 183 fra Simrad 15 e Junction box?
23-06-2008 21:46
edanade Offline
Registrato: Feb 2008 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Quackula
[br]qualunque filo elettrico va bene, usa un bipolare da 0,5 per coppia
No e' meglio schermato con la calza come negativo, se non serve il filo di 'Input' ma solo quello d'uscita dal GPS unire un filo
con la calza e usarli come negativo
bistag Offline
Edanade, visto che mi sembra tu ne sappia abbastanza, la 'calza' quindi diventa il - e se ho imput ed out put uno di questi?
25-06-2008 15:59
edanade Offline
Di solito si usa la calza come negativo comune e i fili isolati come positivo
Nel caso tu abbia bisogno di +input +output e -input -output unisci i due negativi
usando la calza (che cosi fa da schermo alle interferenze) e i due positivi ai due fili
liberi (il colore lo scegli tu per in o out che in gergo sono TX ed RX del GPS)
Questo e' necessario specialmente se il cavo e' lungo piu' di 1 metro
bistag Offline
Danilo grazie delle informazioni!
Non è che per caso il mese prossimo hai voglia di farti un giro in Toscana e mi dai una mano con i cablaggi e poi andiamo a fare un giro di prova?
Vedo che nel tuo profilo non hai i contatti se hai voglia mandami un mail:
bistag@hotmail.com
26-06-2008 16:02
bistag Offline
Danilo o chi è in linea che sa di elettronica:
I miei strumenti Simrad IS15 sulla presa NMEA che è sull display non hanno la possibilità di inserire la calza a massa perchè ci si puo mettere lo spinotto bipolare Simrad (roblink) e basta.
Il venditore ha detto che non importa collegarla perchè il segnale è forte.
Mi ha inviato un piccolo spezzone di filo, con i terminali, da tagliare a metà per usare i terminali.
Il rimanente tratto circa 10mt va fatto collegando un bipolare a questi spezzoni di filo con il terminale.
Vi chiedo come si deve collegare un filo agli spezzoni?
basta spellare il filo come si fa normalmente con i cavi elettrici e poi i due capi spellati girarli insieme per il collegamento o questo crea problemi di segnale?
Mi conviene dopo averli 'twistati' insieme saldarli?
08-07-2008 23:15
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.212 01-10-2025 19:25
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 255 01-10-2025 15:07
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 702 02-09-2025 13:46
  Per i più esperti.. connessione elettrica wc Jonah11 35 2.112 16-07-2025 19:16
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 635 09-07-2025 08:28
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.310 03-06-2025 16:22
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 682 13-05-2025 11:37
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 1.412 11-03-2025 09:54
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.133 31-01-2025 21:37
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 1.359 30-01-2025 06:54
