BAVARIA - DE - Bavaria 42
Kraste Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #21
Pier per la randa il sito è pieno di estimatori della Lee sail (china) e di delatori, tra cui il sottoscritto, per cui potrai trovare pareri molto più discordanti rispetto alla barca.
Ma la modifica non è costosissima, in quanto la barca dovrebbe avere una canalina in fianco alla fessura della ralla rollabile per l'issata di una ralla tradizionale. Unico neo è che devi issare rande senza garrocci, inserendo direttamente la ralinga, ma questo è un sistema pefetto per ralle performanti. Potresti tenerti quindi la rollabile per uscite in famiglia, ed issare la performance quando hai qualcuno in più a bordo.
Considera come un buon prezzo i 40€ m/q per il dacron, ed i 65/70 per tessuti laminati.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2008 21:42 da Kraste.)
22-07-2008 21:29
Klaus Offline
Messaggio: #22
Se ha fatto charter è ovvio che il motore avrà molte ore e magari ha subito qualche ora a manetta, quindi occhio.
Controlla per quanto possibile lo scafo ed il bulbo, qualcuno magari una grattatina su qualche scoglio od in banchina con la poppa potrebbe avergliela data.
Ma soprattutto fatti scontare da chi te la vende proprio il fatto che ha lavorato molto di più di una di un normale armatore.
Henry Ford
22-07-2008 21:35
bozzello Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #23
Cava il rollaranda e metti una bella randa steccata con carrelli buoni. E' una certa spesa ma ne vale la pena!
Tom
22-07-2008 21:44
Masto Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Messaggio: #24
chi parla di sostituira il rolaranda con randa tradizionale dimentica un fattore basilare:
L'albero va cambiato !!!Smile
L'albero atto al rollaranda è decisamente rigido e quindi non regolabile col paterazzo e quindi è praticamente inutile provare a fare degli acrocchi improponibili.
Al limite puoi optare per randa steccata in verticale ma comunque la randa avvolgibile è anche comoda e non toglie molto alle prestazioni per una crociera, diciamo che la rollabile da privato funziona abbastanza magari quella nata per charter ha pochissima tela ma in quel caso è solo questione di cambiare la vela.
Un Bavaria da charter non è il massimo della scelta e mi auguro che almeno ne valga la pena sotto il profilo del prezzo
22-07-2008 22:50
bozzello Offline
Messaggio: #25
Se devi cambiare l'albero, addio!
Comunque le rande usate sui rollaranda sono rande della mutua. Ho notato che perdi eccome in prestazioni perchè ho provato su una barca che aveva il rollaranda contro una che aveva la randa steccata identica: due Delphia 37 uguali. Non c'era lotta.
Tom
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2008 23:02 da bozzello.)
22-07-2008 23:00
pier71 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #26
mi sembrava che non fosse cosi' semplice...
della randa a stecche verticali ne ho sentito solo parlare, chi potrebbe farmela per il bavaria 42 ? poi vorrei prendere un jennaker.
ha fatto un po' di charter ma e' sana, e tenuta bene, il prezzo e' adeguato quindi un po' inferiore... al prezzo di mercato e questo dovrebbe mettermi al riparo da eventuali spese di riparazioni su eventuali componenti piu' usurati.
ho visto che molte molte barche in vendita (bavaria, beneteau etc) vengono quasi tutte da ex-charter etc etc.
22-07-2008 23:01
bozzello Offline
Messaggio: #27
Dove navighi?
Tom
22-07-2008 23:04
Masto Offline
Messaggio: #28
Certo che va cambiato altrimenti a cosa serve togliere il rollaranda ? solo per steccarlo ?
l'albero per rolla è più pesante e specialmente ha peso in testa che fa sentire maggiore
rollio in rada e poi è completamente rigido ( prova a pensare cosa c'è dentro all'involucro)
e quindi non l'imbanani mai a meno che non rischi rotture ( cosa frequente ).
L'armo a rollabile non richiede paterazzi regolabili ( e chiediti perchè).
L'essenza prima di un rollabile è l'allineamento a 90 gradi tra albero e boma, nell'armo tradizionale direi propio di no ecc....
E' come comperare una 500 fiat e montare il motore della porsche e magari montare anche ruote maggiorate senza cambiare i freni, insomma una autocensuredta.
Bavaria da charter: bella da vedere,comoda ( anche se le 2 cabine di prua vanno ridotte a una normale e non a loculi )prezzo buono....punto e basta, per marinità e prestazioni si sceglie altro.
22-07-2008 23:07
pier71 Offline
Messaggio: #29
stiamo decidendo in questi giorni dove tenerla, toscana o costa azzurra.
l'idea e' quella di usarla in costa azzurra e nell'arcipelago toscano/corsica
22-07-2008 23:07
Masto Offline
Messaggio: #30
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da pier71
Amico mio, non ci conosciamo ancora e quindi spero di non toccare la tua suscettibilità ma devo dirti quello che penso in tutta sincerità e poi tu delle mie idee fanne l'uso che vuoi.
Stai sbagliando tutto.
Hai scelto una barca nata per un certo tipo di navigazione e è sbagliato cercare di cambiarne i requisiti.
Per il prezzo deviconsiderare che una barca nata e che ha fatto charter deve costare meno ma non un pochino come dici tu ma almeno il 20/30 % meno del prezzo sul mercato.
Ma sai che in partenza costano in percentuale anche meno di quello che ti ndico io ? in parte dovuto al mercato dei charteristi e in parte anche dovuto alle qualità applicate dai cantieri per il settore.
Lo compreresti mai un taxi ?
se propio l'hai presa tienila così com'è e al massimo cambia la tela della randa se c'è la possibilità di aumentarla senza toccare niente e lascia stare altre soluzioni per farla camminare, hai scelto a barca sbagliata per quell'uso.
scusa la sincerità.
22-07-2008 23:15
pier71 Offline
Messaggio: #31
non c'e' problema figurati, sono abbastanza consapevole invece di avere fatto una buona scelta, non ottima ma buona...
forse mi sono spiegato male, io cercavo una barca comoda, strutturalmente buona, e senza nessuna pretesa prestazionale.
E per via che viene dal charter e' stata pagata circa un 40%/50% in meno del prezzo di mercato (quotazione usato)
Io la cercavo proprio con rollaranda, poi pero' ho letto delle rande con stecche verticali che consentono di migliorare un po' le prestazioni e allora volevo sapere qualche cosa di piu' a riguardo.
Per divertirmi e andare veloce mi ricomprerei un Tornado , sono consapevole che un cabinato a dislocamento piu' di tanto non puo' andare e se pensato per la crociera pura andra' ancora meno....
22-07-2008 23:26
bozzello Offline
Messaggio: #32
Dò un po' ragione a Masto dopo aver letto dove la vuoi tenere. Per me tu guardi troppo il prezzo d'acquisto e troppo poco il resto!!
Se compri una barca usata, io ti consiglio di comprarne una più 'tosta'. Un Dehler ad esempio. Oppure anche un Bavaria, ma fine anni 80 inizio 90.
Oppure fatti un bel leasing sul 40 nuovo che pare sia ottimo. Trovi la prova su Solo Vela.
Scrivi a Masino, che lui ti consiglia bene.
8 anni di charter non sono uno scherzo.
Okkio!
Tom
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2008 23:49 da bozzello.)
22-07-2008 23:42
pier71 Offline
Messaggio: #33
cerco di spiegarmi meglio,
non ha fatto 8 anni di charter,
ne ha fatto ogni tanto, il prezzo poi e' basso non solo per via del charter che ha fatto ma anche perche' di questi periodi e' difficile trovare chi compera 80/90k di barca usata e volendo vendere veramente il prezzo si deve tirare giu'...
per il resto sono consapevole di tutto..
23-07-2008 00:29
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #34
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Anto61
complimenti per l'acquisto, e per chi dice male dei bavaria, 'non ti curar di loro......' Wink
Ma guarda e passa..
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
23-07-2008 19:58
vittorio Offline
Messaggio: #35
Sono d'accordo. E poi anche se tirano giù avendo comprato in lire e venduto in euro , ci guadagnano comunque.
23-07-2008 20:04
bozzello Offline
Messaggio: #36
Mi spiego meglio anch'io. Se debbo cacciare sull'unghia 80k per un bavaria usato che ha fatto charter, io preferirei fare un bel leasing su un nuovo 40, che ne parlano pure benissimo.
Almeno il rodaggio me lo faccio io, no?
Tom
23-07-2008 20:29
vittorio Offline
Messaggio: #37
Io uno nuovo non lo prenderei. Almeno non bavaria.
Ho notato che dal 2000 in poi sono peggiorati.
(opinione mia personale)
23-07-2008 20:44
Masto Offline
Messaggio: #38
comunque 80/85 k è il prezzo medio per barche del 2001 quindi mi auguro che tu l'abbia pagata meno. In tutti i modi la barca è bella e anche comoda ( penso sia la versione 4 cabine di cui una con letti a castello) l'unico difetto ( se di difetto si può parlare ) è che viaggia molto sbandata e che ha la ruota abbastanza piccola per darle sensibilità.
Per l'avvolgibile non preoccuparti ( vedi solo se puoi aumentare la tela nata da charter ) perchè è una barca molto invelata quindi per andare veloce va veloce, al limite è un po strettina ( ha la larghezza di un 12 mt ed è lunga quasi 14).
23-07-2008 20:49
bozzello Offline
Messaggio: #39
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da vittorio
Si', ma dal 2007 sono rimigliorati e di molto!
Naturalmente solo se scegli le 3 barche dell'ultimissima serie (31,34 e appunto 40)
Tom
23-07-2008 20:57
Masto Offline
Messaggio: #40
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bozzello
Tom
io aspetterei a darlo per scontato.
Mentre è vero che i 'vecchi' Bavaria erano costruiti molto meglio.
23-07-2008 21:01
  BAVARIA - DE - 40 Cruiser J&J m.y 2008 kavokcinque 65 33.522 26-05-2025 13:46
  BAVARIA - DE - new 40 farr-bmw davidevet 75 28.799 16-09-2024 13:54
  BAVARIA - DE - NAUTITECH 40 OPEN Colle 5 3.762 26-10-2022 15:25
  BAVARIA - DE - Bavaria 36 doti marine mantonel 87 37.259 17-09-2022 12:22
  BAVARIA - DE - 41 New N/A 4 4.769 23-01-2022 14:18
  BAVARIA - DE - EASY 9.7 sonmì 28 5.449 18-11-2021 10:41
  BAVARIA - DE - 38 Ocean lluca 18 9.729 27-06-2021 16:49
  BAVARIA - DE - Bavaria 32 HAL9001 74 17.345 26-01-2021 21:56
  Bavaria 31 vs Hanse 315 vs Jeanneau 29.2 sonmì 25 21.401 02-12-2018 18:45
  BAVARIA - D - C45 grossifs 17 7.112 15-04-2018 22:32
