motori eb diesel (idee matte da un tecnico folle)
deromas Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2008 Online
che ne dite di questa idea?
volendo sostituire un motore eb, posso inserire un motore non marino??
ovvero: prendo un motore diesel della potenza che mi serve... rispetto il peso del precedente (che ho visto variano dai 70 ai 150 kg) lo adatto con l'invertitore e la trasmissione e via...
tecnicamente si può fare...
esempio si potrebbe usare questo:
http://cgi.ebay.it/MOTORE-DI-RICAMBIO-A-...m231.l1310
oppure un motore d'auto (es bicilindrico smart o quadricilindrico a secondo della potenza necessaria) gli sfasci te li tirano appresso...
le domande sono queste:
1-per i motori raffreddati ad aria bisogna fare un sistema di ventilazione forzata... 2 buchi... 2 tubbi.. 2 ventole.. ma per i motori rafreddati ad acqua... posso usare la presa a mare e raffreddare con quella (credo di si).. problemi alle guarnizioni?? (es se esiste un qualcosa che crea un velo protettivo all'interno dei tubi etc)
2- e qui sono completamente ignorante... problemi legali.
il caso che mi interessa e per un natante.. (probabilmente l'alpa8)
cosa bisogna fare...
dichiarare il nuovo motore?? che comunque non è nativo marino.
e per l'assicurazione??
omologazioni.. certificazioni...
fino a che nessuno apre il cofano tutto ok... ma su un controllo??
o non serve nulla di tutto cio (a parte l'assicurazione) su un natante?? ovvero posso montare qualsiasi cosa come se fosse un fb (che comunque è nativo marino)?
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2010 09:21 da Edolo.)
25-08-2008 14:10
edanade Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Ciao, tecnicamente tutto si puo' fare del resto tutti i motori marini
sono di provenienza terrestre.... il problema, come hai detto tu,
e' quando ti aprono il cofano..... i motori presi allo sfascio non hanno documenti..... forse se la barca e' immatricolata ed il motore
rispetta le caratteristiche del precedente dopo un controllo del Rina
puoi avere i nuovi documenti ma ripeto forse..
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
se il costruttore ti rilascia il certificato di potenza,unico documento necessario su un natante,puoi fare quello che vuoi.
25-08-2008 14:32
deromas Offline
conosco uno che ha avuto la tua stessa idea,e' ancora la' che sta' piangendo!!Big Grin
26-08-2008 05:38
deromas Offline
sintetico e preciso
condivido il primo intervento
discuto il secondo:
-per scambiatore penso tu ti riferisca ad uno scambiatore acqua acqua... potrebbe essere una soluzione!!... per i giri si tratta sempre di 3600 giri... max l'invertitore non è un problema... si adatta l'albero.. (cosa gia fatta in passato per una microcar) oppure due puleggie 1:1.. o con diverso rapporto se necessario... (in questo modo ci accoppio anche un bel generatore qualora il motore non ne abbia)
3 punto:nulla da dire... se è solo uel documento il necessario...
ultime due righe:(che sinceramente mi interessano di più) e ti pregherei di rispondere nell'altro post (sull'alpa8)
cerca qualcosa di più decente... cosa intendi.. cosa non ti garba dell'alpa 8
risposta sincera e brutale (ma non solo un 'fa schifo'), ma motivata. devo prendere una scelta.. ti prego di aiutarmi..
grazie
26-08-2008 05:51
Deepdiver Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Tecnicamente:
Si può fare, basta creare un circuito di raffreddamento adeguato, i calcoli da fare sono anche relativamente semplici, devi montare una pompa jabsco per aspirare l'acqua mare e il circuito acqua dolce potresti anche non toccarlo, i manicotti che andavano al radiatore li metti allo scambiatore.
Problemi:
> Allineamento con la linea d'asse, probabilmente dovrai adattare i supporti e mettere dei silent-bloc sovradimensionati piuttosto che piccoli.
> Quando dovrai cambiare l'olio dovrai aspirarlo dalla guida dell'asta e difficilmente riuscirai ad estrarlo tutto perchè il motore terrestre difficilmente ha la cannuccia apposita.
Legalmente:
devi scrivere alla casa costruttrice e chiedere una dichiarazione di potenza, poi siccome il motore e l'invertitore non sono nati assieme con i dati tecnici dell'invertitore e la dichiarazione di potenza vai alla motorizzazione e ti fai riassumere il tutto su un certoficato uso motore, costo €14,62 di marche da bollo più qualche versamento da 3 - 4 euro per lo stampato, il problema è che l'impiegato della motorizzazione non l'acrà mai fatto prima e troverà mille scuse dicendoti che non si può fare, ti manderà avanti e addietro per uffici chiedendo cose a cui nessuno saprà rispondere perchè, nonosctante il lauto stipendio mensile e l'appellativo di dottore si permettono anche di essere incompetenti....
Si sa, in Italia dove un americano chiamerebbe un ingegnere si chiama un avvocato.
26-08-2008 06:20
deromas Offline
tutto perfetto...
grazie per i chirimenti legali... sto facendo ricerche in tal senso.
26-08-2008 07:10
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
qui' vicino casa mia c'e' un meccanico d'auto che ha marinanarizzato motori della 'escort' ....
ora una delle barche sta in Grecia..
ma meglio di tutti Isla puo' dire e spiegare tutto...
26-08-2008 14:18
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
i pescatori fanno di tutto, un tempo andava letteralmente A RUBA la uno turbo diesel, pare fosse era perfetto per i gozzetti da pesca, sapevo che a portotorres c'era ugualmente un artigiano che ne marinizzava molti
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 172.076 04-05-2025 15:59
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 346 10-04-2025 17:18
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 1.335 18-06-2024 15:43
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 1.854 15-06-2024 18:57
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 841 28-05-2024 08:28
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 4.305 17-04-2024 22:30
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 2.415 28-11-2023 23:51
  Elica gira anche in folle Juma1977 2 1.069 01-09-2023 15:26
  Consumo motore diesel bullo 42 11.809 06-08-2022 16:19
  motori elettrici oudeis 23 4.541 22-06-2022 16:39
