La discesa del motorino del tender
Io uso semplicemente la drizza della randa, unico conveniente ci vuole un persona al verricello!
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 21,12 KB
Il picco di carico è di forma a U, così basta staccare il paranco e lo si mette verticale aderente al palo.
In questo modo mi metto il fb (circa 25 kg) direttamente sul tender da solo (stando sul tender) anche in situazioni un po' mosse.
Sto ragionando su come sfruttarlo anche per il barbecue Wink
Ma non . quella spiaggietta hai voglia a mettere un barbeque a gasBig GrinBig GrinBig Grin
se arrivi con un gommoncino è scontato che sei uno che ha la barca e lì la gente scalpita e chiama la capitaneria sempre che non sia già lì
la canoa è anonima, silenziosa e non ha il motore per cui ''te ne fotti delle corsie''
Non scherzate con questa storia della canoa. Il Tender con un buon motore (minimo 4-6 cv) è fondamentale in crociera, e garantisce la sicurezza della barca in innumerevoli situazioni. La canoa può essere un dippiù.
3-4 . piu' che sufficienti (che ci volete fare con un tender)
le gruette mettetele sui balconi per ritirare il pane,il latte ed i . fare le scale..
Ciao a tutti, arrivo da due settimane di crociera con famiglia (quasi) al completo.
In 15 giorni non ho dormito una sola notte in porto. Senza il tender non sarebbe stato possibile godersi la crociera: portare i bimbi in spiaggia, farli scendere a terra la sera, fare la spesa, fare acqua con le due taniche (immensamente grato all'ADV che ha suggerito di portarle), andare al ristorante la sera, andare a pescare in apnea e procurare il pesce per tutti, ecc.
Sulla mia piccola barca ho un Plastimo 220 (chiglia 'a tapparella') e Parsun 4T 2,6 hp e ci voleva tutto. Nessun problema per il gommino, in due viene su facilmente, da solo uso la drizza del gennaker. Col motore, che coi suoi 18 kg non è dei più leggeri, le cose si complicano. Col mare calmo e un po' di pratica si fa (fissare saldamente il tender a poppa con due cime, pinna sulla spiaggetta di poppa al fine di non sfondare il teak quando ci si appoggia il piede del motore). Col mare mosso tutto uguale, ma più difficile.
Devo approfondire come fa il mio vicino di barca che ha un 15 cv e fa tutto da solo. Mi ha detto che usa la drizza del genny......
Buona settimana
matteo
la classica gruetta 'smontabile' di Osculati funziona benissimo e lo ali anche da solo.
4-6 cavalli
perchè permettono anche di rimorchiare la barca in avaria se non c'è vento per andare a vela. (E magari c'è corrente per mandarla in costa)
per manovrare in porto sempre in caso da avaria
per tornare in barca se si è alzato vento (es. un groppo) una volta ci sono riuscito a malapena con un 10 cavalli, bordeggiando per più di mezz'ora per fare meno di 2 miglia
per permettere ai piccoli con chiglia pneumatica di planare anche con 3-4 persone a bordo
Il motore si ala senza nessuna difficoltà riguardo al peso, basta comprare un apposita imbragatura con grillo (o farsela) fissare al grillo una drizza, e poi uno al verricello e uno regge il motore fino a sistemarlo sul suo supporto.
Il gommone (che dovrebbe essere il più grande possibile date le dimensioni della barca) dovrebbe avere la chiglia pneumatica e un potenza intallata di circa il 20-25% inferiore a quella massima consentita dal tender.
per planare con 4 persone mi sa che di cv ce ne vogliono molti di più.
ma il peso dei 4 tempi li avete presenti o no ?
più di un 4 cv a 4 vtempi diventa un lavoro da palestra anche con verie gruette.
con un 4 cv a 4 tempi fai fatica a planare da solo e lo fai solo in certe condizioni e buttandoti a prua col peso.
2 tempi tutta la vita!
  Relè di avviamento difettoso e motorino rotto Dato 2 210 12-01-2026, 09:36
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 16.090 28-06-2025, 00:20
  Motorino avviamento Volvo MD11 non stacca Alvise 2 859 17-01-2025, 21:28
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 1.424 17-08-2023, 14:20
  Motorino di avviamento Volvo Penta 2001 robbi2020 2 1.225 13-07-2023, 16:04
  Motorino avviamento Volvo MD 2040C Stranizzadamuri 15 3.420 28-11-2022, 17:50
  Come far partire il motore direttamente dal motorino d'avviamento? Nicamen 27 11.657 09-03-2022, 12:33
  Motore Perkins prima 50 motorino di avviamento miseno 8 2.804 13-01-2022, 14:34
  motorino di avviamento e alternatore enzonik 4 1.827 14-11-2021, 19:02
  motorino avviamento vp md11c accatagliato 3 1.498 01-11-2021, 21:42
  Problema motorino avviamento max440 8 2.556 29-08-2019, 20:39
  help motorino avviamento corradino 31 10.596 12-08-2019, 15:16
  far partire motorino avviamento senza chiave quadro elmer50 10 15.075 21-06-2019, 11:21
  Clack motorino avviamento Nanni fk3 ram72pin 9 3.725 23-07-2018, 11:41
  manutenzione alternatore e motorino avviamento di un Bukh DV10ME Luciano 6 2.887 19-10-2017, 18:57
