Sistema Scotta Randa
Innanzitutto ciao a tutti, visto che sono nuovo del forum Smile
Volevo chiedervi un parere.
Sono il proprietario di un First Class 8 che ho acquistato pochi mesi fa e sul quale sto facendo grossi lavori di ammodernamento / risistemazione dopo anni di incurie
Il sistema di scotta di randa è formato da un trasto piano, appoggiato sulle sedute, e da un paranco 4:1 costituito da due bozzelli a violino, uno dei quali ha anche uno strozzatore. Vi allego una foto che forse è più esplicativa... Smile
Immagine: [hide][Immagine: 2009211122553_Vela%20due.jpg][/hide] 71,5 KB
Ora io vorrei decisamente passare ad un sistema 4:1 che però si chiuda con una torretta girevole con strozzatore e possibilmente un bozzello a cricco.(Per capirci una soluzione simile a quella dei Surprise)
Ma non so dove .]
Sul trasto attuale non sembra esserci possibilità e metterla sul pavimento renderebbe estremamente scomodo la gestione della randa stessa.
Avete qualche idea di come possa fare? Big Grin
Grazie a tutti!
Puoi provare a fare un circuito veloce-fine come fanno altri beneteau (31.7,33.7) vedi dalla foto ti può essere . giro si troverà sicuro altro materiale..
Immagine: [hide][Immagine: 2009211124722_tiller_version.jpg][/hide] 42,91 KB
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]
Parti dal presupposto e chiediti: PECCHE'? Big GrinBig Grin
Devi solo cambiare il violino inferiore con uno a cricco e renderlo girevole sull'attacco del trasto con uno snodo. Perche' vuoi una torretta??
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
qui trovi degli spunti di riflessione. Wink
Zitto e . una volta che uno vuol giocare a modificar il . da piccolo nn preparavi la lambretta? ahahah
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Il motivo principale è che trovo molto più scomodo 'strozzare verso l'alto' di quanto non sia strozzare verso il basso... specie alle portanti con poco vento
Secondariamente la torretta girevole mi risulta più comoda in quanto se mi trovo in posizioni strane (es. più avanti del trasto, magari con poco equipaggio) non si 'torce' la scotta tra aggancio sul trasto e boma
Per finire, ma questo è secondario, mettere la torretta mi permetterebbe di fare un paranco 5:1 sganciabile in 4:1 (con un moschettone alla fine della scotta, agganciabile all'albero) che aiuta a fare un po' meno fatica quando c'è aria...
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Gamble
Direi proprio di no! Wink
Certi bozzelli prevedono l'inversione dello strozzatore.
Dipende dalla posizione infatti ma certi preferiscono dal basso verso l'alto che con un piede lo sganci, altri dall'alto verso il basso che lo sganci con uno strattore verso su.
Se sei da solo dubito che tu faccia regolazioni in continuo di . cmq puo' essere girevole anche il bozzello che sta in alto e seguire di 180 gradi l'orientamento di quello in basso.
Lo puoi fare ugualmente, guarda come e' armato un optimist per esempio.
Io ho fatto su una barca sel genere un sistema con la veloce sul trasto e la fine sdoppiata, tipo la foto postata ma con al differenza che la fine l'ho messa vero poppa in modo che il timoniere la tiene in mano con vento forte.
Mi sembra che funzioni bene, l'importante è rinforzare bene il punto di attacco sul fondo pozzetto.
Interessante... Smile mi aiuti a capire? hai qualche foto/disegno?
io ho cercato ma sul sito Harken sembra sostanzialmente fatto con un bozzello a cricco esterno (tipo la torretta )...
ciao, grazie
A pag. 27 del catalogo Harken2007/2008, in basso a sinistra: sistema veloce 4:1-fine . nessun intervento sulla barca e sull'attrezzatura. Il violino è a cricco. Devi necessariamente usare due singoli sul boma; il doppio che hai adesso si girerebbe e lavorerebbe male.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da avintani
ciao, grazie
http://www.technicalsailing.it/Tecnico/optimist.html
Puoi logicamente raddoppiare i rinvii ma il principio e' lo stesso.
Quando stacchi il moschettone dal bozzello 2651 perdi una giro e hai piu' sensibilita' con poca aria.
Io cmq eviterei di bucare lo scafo per avere la torretta e farei come dice Albert.
Ma se entrambi i violini son girevoli che problema c'è?
non ho capito qualcosa?
Lo strozzatore (quello del violino di sotto) dev'essere per forza dal basso verso l'alto se fosse l'incontrario non funzionerebbe...
??? Perche' scusa??
Quando fai uscire la scotta decidi se piazzicarla da sopra o da sotto.
Che mi ricordi certi bozzelli prevedono apposta l'inversione.
??? Perche' scusa??
No certo,
sulla mia barca si strozza sempre tirando verso l'alto...
la scotta randa esce sempre dal violino di sotto, pertanto, se avessi lo strozzascotte che blocca verso il basso sarebbe inutilizzabile, sei daccordo?
Immagine: [hide][Immagine: 2009212191047_levante%20011.jpg][/hide] 63,41&nbsp;KB
OK, adesso immagina lo strozzatore girato sottosopra con una angolazione piu' bassa.. non cambia nulla. Solo che devi tirare verso su per liberare la scotta.
Certo pero'... stavi strambando o la barca e' un po' orziera??Big GrinBig Grin
ok per liberarla... e per strozzarla poi che fai ti stendi nel pozzetto
Big Grin
A orzare orza e non poco...SadSad
Ma in questo caso credo che stavo solo poggiando.
Certo è che con il timone dritto al centro barca vado all'orza di sicuro e in pochissimo tempo.
Ma come fate a chiudere la balumina solo con uno paranco a 4 vie?
No Mauro, chiaramente ogni barca prevede il suo sistema.
Pensa a chi ha il violino sul trasto sul fondo del pozzetto. Come fa a mollare con il tuo sistema??
Quindi per ogni barca c'e' il suo sistema.
Chiaramente anche io con il trasto a quella altezza preferisco avere lo strozzatore ribaltato.
  Paranco scotta randa cmv88 46 3.435 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.222 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.216 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.391 01-04-2025, 09:26
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 3.167 22-03-2025, 17:19
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 3.422 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 2.541 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 648 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 2.934 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 2.805 12-10-2024, 09:35
