Presa di gavitello
IanSolo Offline
Presa di gavitello
Prendere il gavitello con vento richiede una buona tecnica e sono andato quindi orgoglioso, per anni, del numero molto basso di tentativi (spesso uno solo) con cui ci riuscivo anche (e, forse, soprattutto) grazie ad una ottima prestazione del prodiere.
Sono, quindi, rimasto allibito osservando il modo estremamente semplice ed efficace con cui un 'motoscafaro' raggiungeva lo stesso obbiettivo avendo, come prodiere, una minuta e poco esperta ragazzina mentre il resto della famiglia se ne stava tranquillamente a chiacchierare in pozzetto.
Forse conoscete il metodo ma ve lo racconto lo stesso !
Si tratta, banalmente, di prepararsi (il prodiere) con una cima abbastanza lunga e non galleggiante fissata per un capo alla bitta di prora dal lato in cui ci si vuole ormeggiare, il capo libero in una mano e il resto nell'altra mano pronta ad essere lanciata con un largo arco intorno al gavitello che il timoniere avra' portato vicino quanto basta (non serve grande precisione).
A quel punto si lancia la cima intorno al gavitello come in figura:
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 6,82 KB
Si lascia affondare la cima mentre,per non perderlo, si fissa anche il capo libero alla bitta e, quindi, la si recupera tranquillamente lasciando che, spontaneamente, si chiuda al di sotto del gavitello e, appaiatisi i due rami, lo trattenga :
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 6,35 KB
A questo punto diviene banale tirare vicino il gavitello (vi garantisco che la cima fiche' e' appaiata non si sfila e non lo molla) per terminare con calma l'ormeggio passando una cima nell'occhio in modo canonico senza bisogno di alcuno strano marchingegno e con tutto il tempo che serve anche al marinaio piu' lento; finito il mestiere il doppino creato lo si ritira facilmente.
Uso questa tecnica da qualche tempo e non ha mai fallito tanto che la adopero senza rifinitura con vento moderato se la sosta e' breve (bagno, spuntino, ecc).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2011 21:49 da Trixarc.)
19-02-2009 06:00
stefanofinn Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Presa di gavitello
....come dire.....le cose semplici..
19-02-2009 06:11
petite bleu Offline
Presa di gavitello
no sta dirmi che c'hai dato sempre dentro con il mezzomarinaio! Wink
a parte gli scherzi, è però obbligatorio poi, passare una cima a doppino dentro una maglia della catena o l'anello del corpo morto, pena il danneggiamento della boa stessa a forza di prenderlo alla 'motoscafara'.
19-02-2009 06:59
wookie Offline
Presa di gavitello
Interessante....
19-02-2009 07:28
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Presa di gavitello
esattamente come si fa con le bitte dei moli (dove ancora resistono e in quei rari casi in cui il molo non è VIETATO)
19-02-2009 15:14
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Presa di gavitello
Huummmm...perche' di solito come facevi??
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
19-02-2009 15:20
Hazmat Offline
Presa di gavitello
interessante! io ho sempre fatto con il mezzomarinaio...e avendolo fatto fin da piccolo sulla barca di mio padre... in genere ho sempre avuto successo.... ma questo metodo è molto interessante..... sopratutto magari quando si è in solitario... basta preparare le cima un po prima... poi accostare al gavitello...e correre a prua...
Interessante...Smile
19-02-2009 16:25
orzapoggia Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Presa di gavitello
sistema semplice ed efficace...
approfitto per chiedere a chi ha esperienza, se c'è una tecnica valida per ormeggiare in banchina con il corpo morto con equipaggio ridotto o addirittura in solitario.
mi piacerebbe sapere la sequenza esatta delle operazioni.
come fate?
grazie esperti...
19-02-2009 17:02
Mr. Cinghia Offline
Presa di gavitello
Ci sono molte variabili che influiscono sulla riuscita.
Ma se sai usare il gas e il timone assieme sei gia' a buon punto. Wink
e come si dice: poco gas poco danno...tanto gas tanto danno...ma nave ferma non governa! Smiley14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2009 17:06 da Mr. Cinghia.)
19-02-2009 17:06
mindbomb Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Presa di gavitello
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da petite bleu
Direi che con un po' di pratica si può utilizzare la stessa cima per fare le due cose assieme:
1) cima non troppo grossa fissata ad una estremità alla bitta e tenuta in mano come sopra descritto;
2)lancio attorno al gavitello e recupero fino a quando il gavitello non è a portata;
3) fissaggio alla bitta con un secondo nodo di galloccia;
4) passaggio della parte libera nell'occhiello;
5) rilascio del secondo nodo di galloccia.
Può andare bene?
19-02-2009 17:31
orzapoggia Offline
Presa di gavitello
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
... rosso al rosso, verde al verde...Big Grin
19-02-2009 17:31
Pierr Offline
Presa di gavitello
Si puo' anche far passare un capo della cima dentro un occhiello in modo che strozzi ed alla partenza tirare il capo con l'occhiello e sfilare l'altro capo pian piano
19-02-2009 17:39
wookie Offline
Presa di gavitello
Io ho un mio sistema.....
Mando in avanscoperta verso il gavitello i ragazzi con il tender ed una cima, loro si divertono un sacco ed il gavitello è preso al primo colpo.
Se facessi in altro modo farei loro un torto Smile
19-02-2009 21:01
mauro-37 Offline
Presa di gavitello
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da wookie
Certo hai ragione... ad averceli!!
Se sei da solo ( moglie con la piccola in braccio che vuole dormire)
quest'estate nell'unico caso in cui non ho potuto lasciare la moglie al timone/gas ne ho fatte delle belle.
arrivato prua al gavitello troppo piano con il gavitello fermo a mezza barca.
Riprovo, arrivo prua al gavitello troppo veloce, il gavitello scorre a murata arpionato con il mezzo marinaio ci sono quasi rimasto attaccato mentre la barca continuava ad andare...
prendi il mezzo marinaio di rispetto (quello di prima è al gavitello Disapprovazione)
e ritenta incaxxto nero...Sad
Dopo varie avventure, se si è da soli, ho trovato comodo arrivarci di poppa (in retro) quanto più piano possibile.
Questa della 'presa al lazo' è furba e potrebbe essere usata anche da soli sempre da poppa
Angy Offline
Registrato: Sep 2005 Online
Presa di gavitello
Ma scusate, se si arriva lemmi lemmi e prendere gavitello da poppa, per poi portarlo verso prua?
Sarà che c'ho una inguardabile plancetta, ma poppa mai sbagliato un gavitello.
Tutti vogliono tornare alla natura ma nessuno vuole farlo a piedi :thumbsupsmileyanim:
19-02-2009 23:32
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Presa di gavitello
Ciao Orzapoggia,
provo a risponderti io (se ho capito la tua domanda).
Tralascio la manovra per entrare nel poso, se non per dire a macchine indietro.
entri tra le barche (coi parabordi a segno) con abbrivio in relazione a quanto vento e di che direzione (e alla potenza del motore) per poter fermare la barca a distanza da prendere gli ormeggi. Prendi un ormeggio e dai volta sulla bitte di poppa. Se hai un solo vicino, dai volta all'ormeggio da quel lato.
metti motore avanti (appena che l'elica giri) e il timone ad accostare dal lato cui hai dato volta all'ormeggio.
Questo ti tiene la barca discosta e appoggiata al vicinio fino a quando non sei andato a prua a dar volta, poi torni a poppa e dai volta sull'altro lato (poppa o poppaprua).
Se non hai vicini devi dar volta da entranbi i lati a poppa e timone al centro, ma devi fare più in fretta.
Se hai vento forte da un lato e spazio libero sottovento mettiti al posto del vicino (sottovento) e poi ti ali a segno.
Spero sia chiaro.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da orzapoggia
come fate?
grazie esperti...
19-02-2009 23:50
elmer50 Offline
Presa di gavitello
ho provato il sistema di prendere la moglie per i pedi e avvicinarla alla boa con in mano la cima ,ma è un po faticoso..Big GrinBig GrinBig Grin
19-02-2009 23:57
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Presa di gavitello
anche noi usiamo un semplice cappio
presa al lazo rapidissima, anche dalla plancetta di poppa
non sfugge più
poi si fa con calma
saluti velici
sarastro
20-02-2009 00:14
n/a Offline
Presa di gavitello
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Angy
quoto!!Big Grin
20-02-2009 00:20
orzapoggia Offline
Presa di gavitello
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da gedeone
Ciao Orzapoggia,
Spero sia chiaro.
come fate?
grazie esperti...
afferrato!
20-02-2009 01:08
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 5.636 08-06-2025 11:45
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 2.486 22-09-2022 15:50
  Presa terzaroli kermit 6 4.597 09-04-2015 09:43
  Modificare il boma per presa di terzaroli rapida cereforti 5 4.700 18-08-2012 14:52
  Gavitello + ancora secondaria Ihaveadream 21 5.028 04-08-2011 16:35
  Presa di gavitello dino73 28 7.193 16-04-2011 19:31
  Presa di Gavitello matteo1783 20 8.356 29-06-2009 19:24
  Presa terzaroli, come bloccare la randa sul boma? Michele1479 2 3.116 15-06-2009 18:57
  Presa di terzaroli RobertoD 2 2.183 18-04-2009 05:04
  Presa rapida terzaroli: sequenza corretta n/a 31 13.313 04-01-2009 18:15
