Presa mano di terzaroli in solitario
potete darmi qualche vostra indicazione su come prendere le mani di terzaroli in solitario, in sicurezza? Varianti della procedura standard, tricks, accortezze, ecc...
Prima cosa usare il pilota automatico. Per il resto non c'è molto da dire perchè la manovra è la stessa. Eventualmente dovrai andare all'albero ad incocciare la brancarella. Ti porti di bolina. Laschi la scotta e metti a fileggiare la randa. Molli la drizza e fai scendere la randa, magari aiutandoti con i terzaroli. Fissi la mura, meglio se hai un circuito dedicato così non devi uscire dal pozzetto. Ricazzi la drizza. Cazzi i terazoroli. Se hai il lazybag non occorre usare i matafioni e può essere una buona comodità in solitario.
Trieste - Beneteau First 30jk
Fare dei segni sulla drizza per riferimento su quanto mollarla
Bada che le borose scorrano facili In linea generale: bolina larga, randa in bando, punta amantiglio, scendi randa, incoccia brancarella, cazza drizza randa, cazza borosa, lasca amantiglio, borda randa Guarda sempre l'effetto di quello che fai man mano che lo fai A meno di non avere per le borose un circuito fatto apposta, la presa di terzaroli è uno di quei casi che giustifica l'avere le manovre all'albero Prova e riprova (sia a prendere che a togliere mani) la manovra in porto E prova a farla anche senza pilota (ma non in porto 8-D Una volta ho lascato il vang e cazzato la borosa e solo a quel punto sono sceso di drizza (per farmi aiutare dal peso del boma). Da non fare più...
Difficile spiegare i trucchi ad un Inglese. Il sistema più semplice la borosa unica, non serve essere di bolina basta che randa fileggi, se fossi bravo come me anche in poppa piena portando il boma a 30°/40° dall'asse longitudanale e lascando drizza una 40 cm. alla volta e cazzando borosa. Senza borosa unica mettendo sulla trozza un gancio come quelli dello sci nautico che una volta messa la brancarella di mura non possa più usciere. Pilota automatico indispensabile in poppa piena no di bolina, bolina larga il timone si può anche legare, all'albero non devi stare anni
Grazie. Il mio problema è quello cui accenna Bullo: do giù la drizza cercando di far scendere la vela il tanto che basta (faccio un segno sulla cima, ottima idea), poi vado all'albero a incocciare la brancarella, poi torno in pozzetto ma la brancarella si è risfilata dal collo d'oca perchè nel frattempo avrei dovuto recuperare un po' di drizza per mettere in tensione la brancarella, ma la drizza sta in pozzetto e non c'è nessuno che recuperi... Non conosco i ganci da sci nautico, potrebbe essere una buona idea
(19-05-2025, 13:06)robbi2020 Ha scritto: ... Non conosco i ganci da sci nautico, potrebbe essere una buona idea
Albert aveva suggerito di usare degli elastici tra le due corna una volta incocciato l'anello, non li ho ancora usati ma li tengo in barca Smiley14
Hai una barca non enorme, se vai all'albero portandoti anche la drizza con un solo giro sul winch, riesci a gestire sia drizza che trozza. Poi torni in pozzetto e metti a segno.
Metti uno strozza scotte all’albero e lo usi ogni qualvolta devi fissare momentaneamente una drizza .
Stefano
Portarsi la drizza all'albero, elastico tra i due corni o mettere uno strozzascotte... Ci sta. Grazie
Non ho capito perchè si debba andare con la drizza all'albero. Si fa un segno sulla drizza nella posizione in cui si riesce ad agganciare l'anello sulla trozza. Quando si prende la mano si ammaina fino al segno, si va ad agganciare l'anello, gli si mette l'elastico di sicura, si torna in pozzetto, si lascano scotta e vang, si cazzano la drizza e la borosa e poi si recuperano scotta e vang q.b.
Sì Albert, con l'elastico di sicura si risolve il problema e non c'è bisogno di portarsi la drizza dietro. Non ci avevo pensato, grazie.
seconda opzione (se facilmente realizzabile) rinviare tutto in pozzetto
Se poffà ma sono ettametri di cima in pozzetto e, soprattutto, la possibilità che non riuscendo a cazzare a sufficienza la base della randa finisce per girare con una vela spanciatissima proprio quando ti servirebbe piatta come una tavola...
La borosa unica se fatta bene funziona perfettamente per cloudbuster la randa rimane grassa con la base lasca, da qui si evince che la vela è un'oppinione
L'opzione borosa "single line" richiede le uscite della borosa in trozza verso l'alto e non verso il basso. Se c'è la trozza predisposta è un gioco da ragazzi, a parte i bozzelli sulla mura della vela e qualche ettometro di cima. Se si deve modificare la trozza ahiahiahi.
(19-05-2025, 12:45)bullo Ha scritto: ...[] se fossi bravo come me anche in poppa ...[]
...il sempre umile . cui si impara sempre qualcosa.100.
KAREN BLIXEN
E' dal 2008 che sostengo che la vela è un'oppinione. Scusa ti riferisci ai terzaruoli in poppa,l'ho imparato leggendo un libretto di Tabarli sulle manovre, con la borosa unica mi capitò una sola volta, per la fretta di arrivare, altre volte solo in regata con genoa tangonato ed equipaggio, non si sarebbe potuto cambiare andatura senza andare distesi con l'albero in acqua
Si proprio alla presa di terzaroli in poppa. Spiegato da te proprio qui sul forum, e dato che tutti i tuoi suggerimenti ( a volte anche un po rozzi), li ho applicati con facilità nelle mie poche uscite, non vedo l'ora di applicare anche questo modo di ridurre alle portanti, ma ad oggi non mi sono trovato nelle condizioni per farlo. Ma non mi arrendo, arriverà il momento in cui lo farò, e sarò sicuro di riuscirci. Grazie BulloSmiley42
KAREN BLIXEN
Con un po' di esperienza la presa di terzaroli di poppa si fa. Mi sembrava un po' prematuro citarla qui visto che il nostro amico è alle prime esperienze. Un'altra cosa importante. La randa deve scendere facilmente. Funzionano ottimamente i carrelli, per le barche predisposte. Altrimenti controllare i cursori, della giusta misura, e liberi di scorrere.
  Presa terzaroli borosa unica e carrelli juan@juan 18 1.650 29-09-2026, 14:01
  Cima in poliestere ccn calza presa sull'anima Wally 10 756 21-09-2026, 15:59
Rainbow Circuito terzaroli eiasu 10 1.514 25-08-2026, 19:52
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 1.185 14-07-2026, 10:15
  Come fissare borosa terzaroli [nodo borose] tiger86 62 11.600 29-04-2026, 00:58
  Terzaroli a borosa unica frasca 169 52.638 27-04-2026, 14:38
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.826 09-09-2025, 11:49
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 4.803 05-06-2025, 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 7.517 22-03-2025, 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 20.386 02-02-2025, 18:27
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 9.223 07-10-2024, 17:48
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 9.996 14-03-2024, 07:20
  Nuova vela J24 solitario tunassa 23 8.812 31-08-2023, 11:45
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 7.500 12-04-2023, 16:14
  Ammainare randa in solitario robbi2020 32 10.237 29-03-2023, 11:50
