Genoa 104%, perche?
tutte spiegazioni che hano un fondamento reale, il 104% vira meglio del 140%, si tiene a riva più a lungo regolando la randa, ma non dimentichiamoci la motovazione più semplice e basilare di tutte.
l'utilizzo del fiocco a basso ricoprimento è stato gioco forza nel momento in cui le imbarcazioni hanno portato sempre più in esterno le lande per diminuire il carico sull'albero con il vantaggio di ridurre il peso dell'estruso e del sartiame. Da quel momento i piani velici delle imbarcazioni sono drasticamente cambiati.
saluti alessandro
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da alessandro cantini
saluti alessandro
anche qui c'è del vero...
Il rifiuto sulla randa con i fiocchi ad elevata sovrapposizione
e' fisiologico e giusto..... quello che conta e' l'effetto
totale che si ha sommando le due vele.....( Albert confermi????)
Io sono di idea opposta.... preferisco il fiocco grande, con poco vento accendi dopo il motore e se c'e' tanto vento riduco tanto
la barca va lo stesso (non in regata, quello che dico lo faccio solo in . regata si cambia fiocco....)
Poi dipende anche dall'armo .... in tutti i casi ogniuno sulla
propria barca dopo un po' si rende conto di cosa e' meglio...
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.936 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 756 04-05-2025, 23:10
  Short sheet, quando, dove e perchè? Gabbo85 17 2.346 04-02-2025, 09:45
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.330 27-05-2024, 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 5.280 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.078 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 4.332 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 11.600 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 3.456 23-05-2023, 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 3.623 01-03-2023, 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 10.579 16-10-2022, 12:58
  Scuffia con la deriva, ma perchè? Michele1479 32 15.512 22-07-2022, 12:33
  Genoa 140 o 105 e code mzambo 32 11.075 08-10-2021, 10:54
  Genoa e Velerie sergiot 3 2.238 14-08-2021, 17:55
  Problema avvolgimento genoa Francescobissotwo 8 2.572 04-08-2021, 15:47
