Protezione crocette
meolo Offline
Protezione crocette
Vorrei sapere se qualcuno degli amici del forum ha montato delle protezioni sulle crocette per evitare che la randa, alle andature portanti si rovini e come ci si è trovato.
Grazie e G.W.
Giovanni
Cogitationis poenam nemo patitur.
06-03-2009 16:53
polipo Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Protezione crocette
io ho appena comprato la randa nuova e mi hanno dato dei cerchi adesivi da attaccare dove la vela tocca la crocetta in più ho messo le rotelle sulle crocette
mi hanno sconsigliato di mettere delle coperture perchè secondo gli 'esperti' trattengono umidità
Non sò se è vero comunque attendo con curiosità le risposte
06-03-2009 17:09
stout Offline
Protezione crocette
Ciao,
Funzionano bene le rotelle per proteggere il genoa in virata?
06-03-2009 17:36
lenny Offline
Registrato: May 2007 Online
Protezione crocette
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da stout
Ciao,
decisamente si
06-03-2009 17:46
sailor13 Offline
Protezione crocette
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da polipo
Dipende da come si fascia la crocetta. Se metti solo pelle, non ci sono grossi problemi, la pelle respira e si asciuga. Se invece imbottisci la crocetta con plastica, pluriboll o altre diavolerie l'acqua rimane e scatena la corrosione fra l'alluminio della crocetta e il cavo d'acciaio.
06-03-2009 18:00
rasputino Offline
Protezione crocette
Io ho messo la pelle, asciuga subito, esteticamente è validissima e dura una vita. Dopo averla tagliata a sagoma e preforata con una pinza da calzolaio, cucirla sul posto è un lavoro di 5 minuti e dura più di tre anni. Lunedi ti posto le foto per le sagome
06-03-2009 19:36
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Protezione crocette
Si mettono cmq le toppe sulla vela.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
06-03-2009 19:39
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Protezione crocette
Dove si trova la pelle adatta?
Ha un nome specifico?
B.V.
Birimbao
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da rasputino
06-03-2009 20:10
petite bleu Offline
Protezione crocette
Io ho messo la pelle...<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
volevo metterla anch'io. più per sfizio e per diletto nel provare a cucire, ben inteso.
alla fine metterò le rotelle.o neanche quelle... Smile
06-03-2009 20:56
Temasek Offline
Protezione crocette
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da birimbao
B.V.
Birimbao
Pelle di vacchetta,
è una pelle al cromo, di colore verdino o marroncino.
Credo si possa trovare presso i fornitori per calzoleria.
06-03-2009 21:24
rasputino Offline
Protezione crocette
Si puo' trovare in negozi che vedono prodotti per calzolai, costa circa 15 € al mq.
08-03-2009 18:34
Butler Offline
Protezione crocette
Sulla mia barca, appena comprata in Olanda, ho trovato un sistema semplice ed economico che consiste in un disco di legno spesso circa un centimetro, bucato al centro per far passare la sartia e posto appena sopra la crocetta.
09-03-2009 04:06
PaoloB3 Offline
Protezione crocette
Su ogni barca la sua soluzione.
Sulla mia: toppe adesive sulla vela applicate dopo averla provata e nulla sulla crocetta.
Andando in poppa succedeva che la sartia volante in bando passava davanti alla crocetta.
In quel caso la protezione in pelle diventava un problema perche' bloccava la volante e in strambata chi la recuperava doveva chiedere al prodiere (che aveva altro da fare) di liberarla.
E il timoniere smadonnava perche' si perdeva tempo ..
Big Grin
09-03-2009 10:55
Mr. Cinghia Offline
Protezione crocette
...e intanto veniva giu' l'albero!Wink
09-03-2009 12:25
sailor13 Offline
Protezione crocette
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da PaoloB3
Big Grin
Per il problema della volante una volta si metteva un elastico subito sotto la crocetta per richiamare la volante sottovento verso l'albero. E un altro elastico subito sotto i due terminali, per evitare che issando la randa, la tavoletta sollevi il martello, ruotandolo e lo faccia uscire dalla sede.
09-03-2009 13:11
polipo Offline
Protezione crocette
Le rotelle lavorano bene certo esteticamente però è più bella la pelle ci avevo pensato anche io ma per pigrizia non ne ho fatto nulla io comunque metto lo stesso i cerchi adesivi di protezione
09-03-2009 14:07
PaoloB3 Offline
Protezione crocette
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
Come al solito, la stessa soluzione non va bene su tutte le barche ...
L' elastico di richiamo verso l' albero funzionava ... ma non lo abbiamo mai rimpiazzato quando l' elastico era cotto.
Quello per i terminali non ci ha mai convinti perche' il boma interferisce con la volante e a questo punto abbiamo sempre preferito che la volante passi sotto il boma quando molliamo la randa sotto raffica (e' una barca che con vento si porta di randa).
L' ideale sarebbe stato arretrare l' attacco delle volanti in coperta.
Big Grin
09-03-2009 15:42
  Crocette albero di mezzana Benzaiten 9 1.312 18-09-2024 10:04
  Rottura crocette giovanni 8 2.067 07-09-2023 09:41
  Movimento crocette juan@juan 12 2.308 15-03-2023 09:43
  crocette a boomerang BornFree 9 2.207 15-09-2022 08:43
  terminali crocette stefano bluzza 5 1.841 01-08-2022 19:26
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 2.821 02-05-2021 17:13
  Rig Selden: connessione crocette-albero jetsep 9 5.577 14-03-2020 09:54
  Angolo crocette masa66 24 6.217 17-10-2019 23:16
  una curiosità sulle crocette acquartierate marcofailla 18 4.819 15-08-2018 19:16
  Crocette disallineate easy221 9 2.548 27-04-2018 11:16
