ammainata spi...
...da sopravento
l'ho visto fare diverse volte, trovo possa essere utile in alcuni casi, ma mi vorrei capire meglio alcuni dettagli:
- l'inizio della manovra è aprire il tangone per far uscire il braccio?
- lo spi si recupera dalla scotta sopravento?
- drizza e scotta sottovento vanno mollate insieme?
- cos'altro c'è da sapere/stare attenti?
grazie
No non è utile solo in alcuni casi, ma è quella che si fa più spesso in quanto è più comune arrivare alla boa mure a sx e allora devi ammainare sopravvento per avere il circuito a sx pronto per l'issata, tant'è che qualcuno qui la chiama normale.
Si si libera il braccio e si cazzano i barber se li hai.
Si lo spi si recupera dal braccio o dalla scotta sopravvento, se c'è vento e la vela è grande si può usare il winch.
No la scotta devi filarla man mano che belin quella sopravvento, la drizza devi mollarne 1,5-2m a inizio manovra per farlo colassare e il resto lo spari appena la vela è sopravvento.
Altre cose da sapere le trovi anche in questo sito se ne è discusso tante volte, è stata trattata anche l'africana che può essere utile come è utile la kiwi col genny.
Ciao BV
Leandro
ops... Enzo mi ha anticipato. In effetti mollare la scotta a bandiera è meglio che filarla in quanto se quello che fila non è sveglio rischia di creare inutili attriti. Ma anticipare con una lascata corta di drizza è importante perchè fai colassare lo spi.
Leandro
Io sapevo che la normale era quella sottovento, arrivi in poppa mure a sx, issi il genova e esci dalla boa con mure a sx.
O forse sono rimasto indietro? Big Grin
Non vorrei che il crocerista leggendovi si mettesse a fare l'Africana con la moglie :. poi alla fine è più facile
Anche per me la normale è quella sottovento (bear away) che in crociera faccio spesso, soprattutto se sono da solo, mentre in regata la faccio solo se devo ammainare con arrivo mure a dritta.
In questo forum qualche regatante con normale intende quella sopravvento, ma solo perchè in regata è la più frequente.
Leandro
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da tiger86
Ma ' bear away ' non è il nome solo dell'issata mure a dritta ?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da lord
Si hai ragione è impropria la mia espressione perchèper bear away si intende l'issata sottovento normale invece quì parliamo di ammainata sottovento normale (l'inerso di bear away forse 'yawa raeb'Big Grin)
Leandro
bear away: arrivi in boa di bolina mure a dx, poggi (bear) e prosegui con lo spi e il vento dai settori poppieri.
Bear = poggiare
vedo difficile poggiare quando sono alla boa di poppa visto che spero di andare di bolinaWink
Per me la normale è da sottovento. Il fatto di fare + spesso in regata quella da sopravvento nn me la fà chiamare 'normale'.Smile
Aspetto pareri più autorevoli, ma sul bear away non transigoCool Non c'azzecca nulla con l'ammainata di spi! Wink
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Vince_VR
Sì, nessun dubbio: Bear away, Take & Hoist, Gybe Set e Take & Hoist Gybe Set sono le quattro manovre alla boa di bolina.
Dimentichi il take away e il big mac Big Grin
Cosa direi di piu'?
Nulla.
Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da marbr
...da sopravento
grazie
Due dettagli che mancano ma che conosco molto bene.
1) E' preferibile ammainare dal centro (la base) invece che tirare dal braccio. Logicamente devi lavorare in perfetta sincronia con il drizzista o rischi di spaccare tutto. Così facendo ammaini molta piu' tela (specie se hai il due in buca che fa sparire tutto).
2) la manovra va fatta velocemente cercando di non far volare lo spi verso poppa sopravento al genoa. Rischi infatti che vada sul carrello della scotta che sta lavorando per essere cazzata dal tailer.
In poppa si fanno la Normale, la Tedesca con strambata a vele bianche, l'Africana e adesso sempre di più la sopravvento, che con il gennaker si chiama Kiwi.
Perdonami, ... Tack non Take
[:1]
Vediamo se riesco a trovarle tutte:
Gybeset
Come si fa' a postare direttamente il video?
Bear Away
Forse ho trovato Big Grin era scritto bello grande --- BlushBlush
[hide][Video: .][/hide]
Forse adesso ne dico una grossa.......
Ho visto più volte fotografie di barche in regata, di cui mi ricordo il dragone ma non ho memoria per altre classi.
Dove sullo spi si vede un cimino che parte dal centro della vela e arriva in coperta, per facilitare l'ammainata.
Non ho mai visto questo sistema su barche da crociera, neanche piccole; secondo voi perchè?
Forse perchè tirando il punto centrale della vela verso il basso si rischia di danneggiarla?
Io non ho mai provato l'ammainata con il cordino descritto ma penso che questo sistema possa facilitarla, almeno su piccole barche da crociera e con equipaggio ridotto.
Grazie delle vostre risposte, miwiki
I migliori venti.
La retriving line (cordicella attaccata al centro) solitamente si usa per spinnaker o gennaker molto 'importanti' ove la velocita' di rientro e' fondamentale in fase di manovra. Nella crociera (a differenza della regata) si ha molto piu' tempo per eseguire la manovra in tutta tranquillita' e nella posizione che si vuole. La retriving e' usatissima su barche ove non sia consigliato mandare qualcuno a prua a far rientrare la vela. Wink
Per l'esattezza l'ho sentita chiamare sia retriver che retriving... fate un po' voi.
Mr.Cinchia ti ringrazio della tua descrizione sul retriving line,
sei sempre molto preparato e leggo sempre volentieri i tuoi interventi.
Ho un'altra domanda che riguarda me personalmente, ho una barca di 42'con equipaggio mia moglie ed io, usiamo poco lo spi e in quelle poche occasioni durante l'ammainata questo va in parte in acqua.La domanda è : può avere senso munire il mio vecchio spi di retriving line per accellerare la velocità di rientro e avere così l'ammainata facilitata, senza che questo non vada più in acqua?
Tu cosa ne pensi?
ringrazio chiunque voglia darmi un'opinione al riguardo
I migliori venti.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da miwiki
Tu cosa ne pensi?
Scusami Cinghia, ma credo di interpretare il tuo pensiero.
Se vai a spasso con la moglie, lascia perdere il retriver e fatti montare una bella calza.
  Ammainata gennaker easy221 20 5.098 04-12-2018, 14:07
  ammainata randa sistema dutchman marcofailla 21 5.394 08-11-2017, 12:36
  Issata e ammainata spi . solitario Nimbo 9 7.400 01-08-2014, 09:09
  Ammainata gennaker sparando la mura N/A 44 17.170 20-12-2013, 21:38
  Ammainata gennaker lord 31 8.824 25-10-2013, 17:37
  Ammainata spi lord 12 3.373 20-10-2013, 16:10
  Ammainata Gennaker sailyard 26 9.518 28-10-2012, 15:36
  Ammainata spi - passaggio fiocco Andra 64 14.340 20-05-2011, 00:32
  Ammainata spi su derive Rockdamned 4 2.970 26-10-2010, 19:30
  AMMAINATA SPI tiger86 25 8.918 10-05-2010, 23:18
