Falchetta che 'taglia' le gambe in regata
Questo è il mio primo (scusate ma ne seguiranno altri...) quesito per Voi utenti esperitissimi:
durante le regate, soprattutto le 'lunghe' metà del mio equipaggio lamenta dolori lancinanti (esagerano?) alle gambe causati dalla falchetta quando devono stare belli fuori alle draglie.
Come posso fare?
Pensavo a qualche soluzione per 'arrotondare' la falchetta in alluminio (inserendo dei cunei di legno?) che tra l'altro è praticamente un pezzo unico per tutta la lunghezza.
Qualcuno ha trovato qualche soluzione?
Grazie!!
E' il motivo per cui sulle barche da regata le falchette son . con i tubi di gomma che servono a . non ci fai . male devono farsi i calli...
C'e' poco da fare ........ a poppavia dell' albero la spiani col flessibile e metti dei piccoli golfari (con contropiastra per dentro) dove davvero servono.
Big Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da irruenza
Come posso fare?
Ovviamente devi gridare 'zitto e cinghia!' a chi prova ad aprir bocca.
Fagli indossare le 'steccate' WinkBig GrinWinkBig Grin
Come posso fare?
Grazie!!
Scusa se posso...
Schiacciano poco e male.
Il posteriore in schiacciata non appoggia mai. L'unica cosa che veramente appoggia e' il basso ventre sulle draglie basse. Lasca un paio di giri di tornichetto e falli buttare piu' fuori. vedrai che non si lamenteranno piu' della falchetta ma solo dei lividi sulla pancia.
Oppure gli regali i pantaloni da deriva steccati.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Giorgio
Giorgio, sulle barche da regata le falchette arrivano solo a meta' prua.
Dall'albero in poi non e' che siano piccole... proprio nun ce sono!!42
Gia' che parliamo di dolori.
Devo rifare l'imbottitura dei copri draglie, sapete come si chiama quel tubo argentato con dentro la schiuma? ..o qualche altro consiglio che non sia il solito neoprene nero??
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Come posso fare?
Grazie!!
Scusa se posso...
Ehi MrCinghia.... che fai? istighi alla violazione delle regole??Big Grin
...draglie tese e busto all'interno!
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da shein
Come posso fare?
Grazie!!
Scusa se posso...
Assolutamente no.
Puoi sporgerti liberamente dalla draglia superiore, ci mancherebbe altro... in quanto alle draglie tutti le lasciano lasche.
Come potresti schiacciare senza sporgerti fuori di quella superiore? e dai...
49 POSIZIONE DELL’EQUIPAGGIO
49.1 I concorrenti non dovranno usare alcun dispositivo per protendere il
corpo fuori bordo, tranne le cinghie fermapiedi e le stecche d'irrigidimento
indossate sotto i pantaloni.
49.2 Quando le regole di classe o le istruzioni di regata richiedono i cavi corrimano,
essi devono essere ben tesi e i concorrenti non debbono tenere
fuori da essi nessuna parte del torso, a meno che ciò sia necessario per
breve tempo al fine di effettuare un compito indispensabile. Su barche
equipaggiate con cavo corrimano superiore ed inferiore, un concorrente
seduto in coperta con la faccia fuori bordo e la cintola all’interno del cavo
inferiore può avere la parte superiore del suo corpo fuori dal cavo superiore.
c,a va bien?Wink
Blushops... hai ragione... ricordavo diversamenteOcchio nero
Però, c'è un però Wink:
3.14.2 Lifelines required in Special Regulations shall be
'taut'.
a) As a guide, when a deflecting force of 50 N (5.1
kgf, 11.2 lbf) is applied to a lifeline midway
between supports, the lifeline should not deflect
more than 50 mm.
Dunque il 'così fan tutti' 4242 non è una giustificazione alle draglie lasche, la superiore ed anche l'inferiore. 50 mm di gioco su tutta la draglia è ben poca cosa !!
Busto all'interno?? Big GrinBig GrinBig Grin
Non ho detto di mollare in bando le basse ma di mollare due giri di tornichetto al fine di consentire una piu' comoda schiacciata (non di maroni).
Assolutamente no.
Dai Lenny, insegna qualcosa a sto pischello!!! Big GrinBig Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
'taut'.
more than 50 mm.
Infatti ai mondiali e' passato lo stazzatore con il pesetto e ci ha messo i lucchetti a tutti!!! WinkWink
cmq Albert 50 mm non e' poco se consideri 6/7 culi fuoribordo.
I 50 mm ti consentono di alzare il culetto e appoggiarti a livello di pistolino!!! (non scherzo).
..... sul Fun ne ho una sola di draglia.
Cinghia, si chiamano guaine trocellen... le uso sul carrello di alaggio del 4000. Io devo rifare le cinghie del Fun. Cosa posso usare? Pensavo le cinghie dei tapezzieri ricoperte con qualcosa... cheddici?
'taut'.
more than 50 mm.
cinghia fammi vedere una foto che non ho capitoWink
tipo questi?
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 69,92&nbsp;KB
Certamente...
NB: il posteriore non appoggia. La mano non va appoggiata alle draglie.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 5,88&nbsp;KB
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.056 09-02-2024, 10:36
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 4.147 06-10-2023, 17:27
  Elica [barche da regata] enzo vaccaro 7 2.026 21-10-2022, 12:17
  Bompresso in falchetta cmv88 39 9.467 13-10-2020, 14:54
  Copri bitte regata GIO-ita53637 28 6.914 18-02-2020, 18:03
  Tangonare il Genoa in regata si può? Alfonso69 6 3.161 16-10-2019, 12:52
  Precedenza in regata: il concetto di ostacolo Utente non piu' attivo 22 6.809 11-10-2018, 20:06
  tensione stecche vele da regata m4ur0 3 2.451 17-06-2018, 18:10
  Pulizia carena pre-regata. Che faccio?? irruenza 58 16.487 16-05-2018, 17:59
  NUOVO REGOLAMENTO DI REGATA tiger86 8 4.410 04-12-2016, 22:16
  Staccare la ritenuta tra boma e falchetta automaticamente crafter 4 3.292 11-09-2016, 16:14
  Vele Regata First 31.7 Enrico88 11 4.444 03-07-2016, 23:51
  aiuto in regata da routage: vietato? sventola 7 3.921 18-04-2016, 12:56
  manuale di regata marghe70 2 2.611 17-02-2016, 00:05
Wink Nuova App gratis per tattica regata Nanook 4 4.110 17-12-2015, 18:06
