Spi: scotta e braccio
Sto parlando del Fun: secondo voi, come mai al granlasco con tangone quadrato di circa .° appena Anna orza un filo con vento medio, il tangone stralla da solo andando anche alcune volte ad appoggiarsi allo strallo?
Sto benedetto tangone dovrebbe stare fermo li e al massimo quando lei orza dovrei essere io a strallarlo, non si dovrebbe 'allungare il braccio'.
E' possibile che sia solo un problema di scotta/braccio da sostituire perche cotta e si allunga da sola oppure c'è dell'altro?
Il barber è messo sul baglio massimo...
Se poi addirittura siamo di lasco stretto e vogliamo orzare ancora un filo, il tangone si appoggia allo strallo (che di poppa è scarico) facendolo flettere in malomodo.
Infine: lo spi è SImmetri di natura, quindi non mi permette di orzare piu di tanto anche strallandolo tutto. Esiste uno spi che strallandolo somigli 'vagamente' ad un gennaker?
A prima vista uno sarebbe tentato di dirti di usare delle buone cime, meglio se in dyneema, ma un tangono che si molla di 40-50 cm non dipende solo dalla qualità del braccio.
Se ho capito bene il tangone non stralla per colpa del braccio elastico (impossibile che si allunghi tanto) ma si allontana dalla bugna (cioè ruota verso poppa).
Succede perchè abbiamo il caricabasso che parte dal piede d'albero quindi anche se teso non impedisce al tangone di quadrare.
Forse hai i barber troppo indietro, se li porti più a prua il braccio lavora di più verso il basso e tiene più fermo il tangone.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da lupo planante
Ma prima di strallare il bracio era ben teso?
Ma usate il basso?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Ma usate il basso?
Sì, perchè?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Gof
gof, ho letto 2 volte la tua risposta ma non ho capito se non hai capito. Il tangone leggermente quadrato stralla da solo appena orzo, non viceversa.
Invece hai ragione per quello che dici, ovvero che per poter quadrare il tangone devo poggiare un pelo altrimenti non 'viene su' perchè il braccio è troppo teso.
In questa foto il tangone è quadrato parecchio visto che che volevamo scendere parecchio. Diciamo che comunque in linea di massima dal lasco al traverso largo è un casino.
Mi sa che comincio a cambiare tutta la scotta.
Qual'è quella con minor allungamento?
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 141,67&nbsp;KB
Noi a 10-15 cm dalla fine della scotta/braccio abbiamo una palina che impedisce al tangone di allontanarsi troppo dalla bugna, ovvero come cazzi/molli braccio il tangone segue la bugna.
Hai capito giusto, non avevo capito.
Tu dici che la bugna resta attaccata alla varea e il tangone stralla (quindi non trovo altra spiegazione oltre al braccio elastico).
Io pensavo al problema che capita spesso, della bugna che si allontana dalla varea perchè il tangone ruota all'indietro.
Io comincerei a mettere il bilancino al tangone e a controllare la posizione dei barber.
Ma usate il basso?
Sì, perchè?
Perche' se non e' cazzato potrebbe alzare il tangone e avvicinarsi leggermente allo strallo. Mi pareva ovvia la considerazione delle cime troppo elastiche e cercavo qualche altra conclusuione (o sconclusione).42
Anche secondo me è un problema di bilancino.
Hai messo un'elastico come braccio. Cambialo.
A me verrebbe da dire che non cazzate a ferro il barber, la descrizione del problema sembra far pensare così. se il barber non è cazzato l'angolo che fa il braccio non è abbastanza aperto, e senza il barber il tangone brandeggia molto fino a strallare.
Per quanto scadente e sottodimensionato possa essere il materiale usato, questo comportamento non dipende solo da questo.
Il tangone e' in stazza o piu' lungo?
il barber è cazzato a ferro e il tangone è quello stazzato. Secondo me è la scotta che fa considerare.
Gof tu cosa usi? Dynema quadrupla treccia Big Grin
Io per le scotte uso Dyneema Swiftcord (diametro 8 mm per randa e genoa, 6 mm per fiocco e spi)
Stesso problema dovuto a una scotta in prestiratoBlush usata per pigrizia . dyneema ha risolto tutto..
Ragazzi facciamo attenzione a non fare confusione con i termini. Gamble, tu non ci avevi messo un prestirato, ma una corda da muratore comprata in ferramenta. Allora mi spiego la differenza!!!
andate a guardare qui: .;
  Paranco scotta randa cmv88 46 4.783 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.546 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.661 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.877 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 4.419 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 3.619 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 894 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.811 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 3.551 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 13.036 27-05-2024, 11:26
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 1.891 17-10-2023, 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 2.514 03-10-2023, 15:55
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 7.569 24-05-2023, 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 3.500 23-05-2023, 11:05
  Strozza scotta su albero Horatio Nelson 17 3.585 18-05-2023, 17:49
