Quesito batterie
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Quesito batterie
qualche anno fa ho sostiuito le batterie servizi , eliminando due batterie da 140AH sostiutite con due Optima Gialle da 75Ah. Nonostante la potenza dimezzata non ho notato differenze circa la durata , posso pertanto ritenermi soddisftatto , a parte aver notato una drastica diminuzione di potenza dell'elica di prua , forse dovuta alla minore corrente di spunto disponibile.
Ora dopo aver valutato varie opzioni , sostituzione batterie servizi , oppure installazione batteria dedicata per l'elica di prua , con tutte le complicazioni relative al ripartitore di carica che dovrebbe avere 3 uscite ecc , ho pensato di sostituire la batteria motore (adesso c'è una 60Ah) con una da 200/250 Ah in modo da avere una corrente di spunto superiore e collegare a quest'ultima l'elica di prua. Pensavo che visto l'uso limitato in manovra potrebbe essere una soluzione pratica e non troppo rognosa a livello impiantistico , e si dovrebbe risolvere il problema.
Vi pare una scelta corretta o no ?
Grazie e buona serata invernale a tutti.
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
20-11-2015 23:40
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
RE: Quesito batterie
Non entro nel merito delle potenze...
ma io lascerei una batteria dedicata solo al motore...onde spiacevoli inconvenienti....
20-11-2015 23:54
andros Offline
sono di opinione diversa da Scetti.
l'elica di prua funziona con il motore in moto quindi lo spunto lo offre la batteria
ma la corrente la fornisce l'alternatore.
quindi niente in contrario a alla batteria comune.
21-11-2015 00:12
Gagio Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Concordo con Andros.
Se avessi un'elica di prua ragionerei cosi'.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2015 00:46 da Gagio.)
21-11-2015 00:46
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Separare la batteria motore da quella per l'elica di prua non si fa solo per "proteggere" quella del motore, ma piuttosto per posizionare la batteria vicino all'elica, in questo modo la lunghezza dei cavi cambia drasticamente con grossa riduzione della perdita di potenziale (che è cospicua).
La riduzione di potenza che hai visto è dovuta probabilmente a questo.
Aumentare la corrente di spunto non risolve il problema, occorre ridurre le perdite lungo i cavi e garantire un voltaggio alto ai morsetti dell'elica.
Ovviamente per essere più precisi serve qualche dato in più e magari qualche misura sul sistema com'è adesso.
Solo una domanda: che misura hanno i cavi che vanno a prua?
In ogni caso, la corrente di spunto non è data in Ah ma in A (una corrente) per cui può essere che tu stia confondendo i due dati.
IG: @bludiprua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2015 01:05 da bludiprua.)
21-11-2015 01:02
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Opterei per un paio di optima Red top vicino al l'elica di prua, spesa di circa 350 euro e non ci pensi più. Immagino che il caricabatterie abbia già 3 uscite e per il separatore un Quick ECS163 o similare.
Il tutto IMHO.
21-11-2015 08:36
bludiprua Offline
(21-11-2015 08:36)pepe1395 Ha scritto:  Opterei per un paio di optima Red top vicino al l'elica di prua,
Orpo! Dal niente al troppo? Addirittura due?
IG: @bludiprua
21-11-2015 10:53
pepe1395 Offline
Non le pago mica ioSmiley4
Scherzi a parte, dipende dalle dimensioni della barca e quindi del bow thruster.
Con 2 batterie Red Top da 50 Ah hai uno spunto di 2000A MCA (cioe' a 0 gradi C).
Niente male no?
21-11-2015 11:24
andros Offline
(21-11-2015 01:02)bludiprua Ha scritto:  Separare la batteria motore da quella per l'elica di prua non si fa solo per "proteggere" quella del motore, ma piuttosto per posizionare la batteria vicino all'elica, in questo modo la lunghezza dei cavi cambia drasticamente con grossa riduzione della perdita di potenziale (che è cospicua).
ovviamente tutto deve essere in ordine.
se invece non così non fosse, il costo della sostituzione dei cavi è talmente alta che opterei per una batteria dedicata nelle immediate vicinanze.
21-11-2015 11:27
vittorio Offline
Quesito batterie
Grazie a tutti , i cavi sono da 50mmq , effettivamente il posizionare la batteria vicino all'elica di prua sarebbe la soluzione migliore , solo complicato il fissaggio e non la volevo sotto la cuccetta di prua dove ci dormo. La caduta di tensione sui cavi non dovrebbe essere causa scatenante in quanto con le vecchie batterie al piombo da 140Ah andava che era uno spettacolo. Certo che la soluzione delle optima rosse a prua non sarebbe male , salvo il prezzo ovviamente , a quel punto le uso anche per il motore.
21-11-2015 12:50
vittorio Offline
Quesito batterie
(21-11-2015 11:24)pepe1395 Ha scritto:  Non le pago mica ioSmiley4
Niente male no?
BV!
anche solo una.
credo che 1000A siano piu che sufficienti.
visto che non le regalano:-)
21-11-2015 15:06
ASK Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Per l'avviamento consiglio NON superare troppo la capacita' di batteria indicata nel manuale d'uso del motore Diesel entrobordo. Gli avvolgimenti dei motorini d'avviamento per motori a scoppio sono dimensionati per sostenere la corrente di spunto di una batterie di capacita' determinata dal progetto (ne' troppo piccola ne' troppo grande). Se la batteria e' troppo grande (potente), prima o poi l'avvolgimento si brucia. Il problema non si manifesta subito. Inizialmente l'avviamento funziona benissimo (piu' vigoroso del solito), ma la durata di vita del motorino d'avviamento si riduce di molto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2015 20:35 da ASK.)
23-11-2015 04:41
Scetti Offline
La corrente di spunto è limitata dalla resistenza del cablaggio del motorino stesso stacca batterie ecc. E non dipende dalla batteria.
Il valore indicato sulla batteria è la corrente di spunto max che può erogare la batteria senza danneggiarsi..
Secondo me se hai spazio più grande è meglio è... Solo che è inutile... Non serve a niente una batteria esagerata..meglio dedicarla per i servizi.. E poi se fai in modo da potere utilizzare i servizi come emergenza sei tranquillo..
23-11-2015 07:28
mauimaui Offline
Registrato: Jun 2013 Online
(20-11-2015 23:40)vittorio Ha scritto:  qualche anno fa ho sostiuito le batterie servizi , eliminando due batterie da 140AH sostiutite con due Optima Gialle da 75Ah. Nonostante la potenza dimezzata non ho notato differenze circa la durata , posso pertanto ritenermi soddisftatto , a parte aver notato una drastica diminuzione di potenza dell'elica di prua , forse dovuta alla minore corrente di spunto disponibile.
No.
Meglio lasciare stare la batteria del motore da sola. Meglio piccola, ma non condivisa.
23-11-2015 18:41
mauimaui Offline
(23-11-2015 04:41)ASK Ha scritto:  Per l'avviamento consiglio NON superare la capacita' di batteria indicata nel manuale d'uso del motore Diesel entrobordo. Gli avvolgimenti dei motorini d'avviamento per motori a scoppio sono dimensionati per sostenere la corrente di spunto di una batterie di capacita' determinata dal progetto (ne' troppo piccola ne' troppo grande). Se la batteria e' troppo grande (potente), prima o poi l'avvolgimento si brucia. Il problema non si manifesta subito. Inizialmente l'avviamento funziona benissimo (piu' vigoroso del solito), ma la durata di vita del motorino d'avviamento si riduce di molto.
Questa non l'avevo mai sentita prima.
La metto nell'"enciclopedia di internet"
23-11-2015 18:43
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 2.240 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.338 23-05-2025 20:35
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 800 18-02-2025 17:05
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.295 21-01-2025 22:55
  Quesito su vhf portatili stout 75 7.265 30-11-2024 21:42
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 3.180 07-11-2024 12:33
  Batterie IanSolo 813 984.435 24-10-2024 07:59
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 937 22-03-2024 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 3.376 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 579 02-02-2024 08:53
