Enigma boiler: possibile che abbia un doppio termostato?
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
RE: Enigma boiler: possibile che abbia un doppio termostato?
Non ho ancora guardato sul mio boiler in barca. Concordo con chi afferma che A CASA non ho mai trovato boiler con il doppio termostato. Però a casa se si rompe il boiler, a parte le liti con i vicini, non si rischia di affondare: giustamente dici che se sei in barca, ti accorgi del problema... ma se non ci dovessi essere per un motivo qualsiasi, sono augelli ipoglicemici!
In ogni caso ho fatto una ricerca sulla baia (quella .com) e i termostati ad immersione si trovano ad una decina di sterline...
http://www.ebay.it/itm/Immersion-Heater-...Sw5VFWI4Jf
(non fate caso al titolo che è chiaramente una traduzione malfatta: non esistono resistenze ad immersione prive di filettatura per boiler: quello mostrato è un termostato PER resistenza ad immersione...)
Federico
22-11-2015 21:58
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
(22-11-2015 21:58)Fede55 Ha scritto:  Non ho ancora guardato sul mio boiler in barca. Concordo con chi afferma che A CASA non ho mai trovato boiler con il doppio termostato...
Non conosco direttamente questi nuovi boiler per casa elettronici, ma in quelli semplici erano installati, almeno questi venduti qui da noi. Ho riparato più di uno.
Non si vede, forse perché è nascosto, dentro l'apparecchio, non è regolabile.
basta fare una ricerca: safety thermostat...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2015 01:32 da ws770.)
23-11-2015 00:46
Gagio Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Io non capisco il rischio:
il termostato si blocca
l'acqua bolle
la valvola di sicurezza scarica in sentina
la pompa di sentina (automatica) scarica
l'autoclave riempie il boiler
l'acqua bolle
l'acqua bolle
Alla fine mi perdo in porto un po' di acqua dolce.
Ovviamente e' doveroso essere in zona, per rendersi conto che la sentina sta lavorando: non tornare in citta' un mese, altrimenti finisci l'acqua e la resistenza liquefa tutto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2015 02:29 da Gagio.)
23-11-2015 02:28
stratovelanapoli Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Il nostro boiler ha 2 termostati, 1 valvola di sicurezza a doppio effetto, sia pressione acqua che temperatura acqua. Il nostro boiler e di costruzione inglese. Puo raggiungere temperature anche alte rispetto a scalda acqua tradizionali, un termostato e tarato dalla casa madre, nel caso che 1 non chiuda il contatto da noi impostato,ma oltre la temperatura impostata dalla casa madre,la valvola si apre o a una pressione acqua piu alta a quella tarata o a una certa caloria e scarica acqua in sentina. Io ho gia cambiato la valvola ma non ho messo l originale solo pressione e ho dovuto sostituire resistenza perche in corto . La resistenza lo fatta rifare a Napoli da una ditta specializzata per boiler e altro per bordo su grandi navi e mi ha spiegato perche 2 termostati e il tipo di valvola comunque tutto ok
Strato . Tutte le persone su una imbarcazione sono soggette all'autorità del comandante :smiley59:
23-11-2015 22:16
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Penso che andrò a controllare se ho il doppio termostato.
Se sì lo ponticellerò.
Così eviterò di rischiar di aprire in futuro un nuovo filo sulla logica della sicurezza con un secondo termostato, nel caso che questo mi staccasse l'alimentazione del boiler.
303030
Solo per evitare un cazziatone da parte di Irruenza. 60 Smiley26 42
Buon vento! by Mario
30-11-2015 08:51
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 980 31-01-2025 21:37
  Breaker doppio, raddoppia la corrente? gava 7 1.716 15-02-2022 17:23
  Sostituzione termostato frigo masa66 11 3.079 29-03-2021 10:38
  Boiler elettrico (leggasi scaldabagno) Sailor 39 21.223 24-02-2021 23:13
Question consumo macchina del pane e rada: possibile? Sikander 8 4.297 02-01-2021 14:58
  Un fusibile per 2 pompe che funzionano in maniera alternata o entrambi è possibile? rob2612 11 2.855 02-12-2020 23:50
  Potenza pannello, come è possibile?!? Voi che ne pensate? zarzero3 13 3.207 08-02-2020 11:28
  Boiler da sostituire? bacchus 9 2.567 08-01-2020 18:31
  Anodo magnesio per boiler -Dino- 8 2.539 05-07-2019 14:29
  termostato manuale vitrifrigo ITA7709 3 2.250 09-05-2019 16:58
