Scotta randa e strozzatore rovesciato
Salve, questo è il mio primo post anche se leggo da tanto il Vs forum recuperando tante informazioni utili.
Su questo argomento, in oggetto, non sono proprio riuscito a trovare nessuna soluzione.
Arrivando al dunque la questione è semplice, in barca, un murphy 26, (simile al j24) abbiamo un trasto con violino e incorporato lo strozzascotte.
Questo è a lascare verso il basso, cosa un pò fastidiosa.
abbiamo anche preso una torretta randa ma si pone un altro problema ossia che se la si monta a pruavia è un problema quando la randa la gestisce il timoniere (equipaggio ridotto o in manovra con spi) se la si mette a poppa il randista dovrebbe spostarsi a poppavia cosa che non va bene in alcune situazioni per la distribuzione dei pesi.
Mi sono dilungato un pò il violino che abbiamo è questo: [hide]link[/hide]
cercando online non si trovano violini con lo strozzascotte rovesciato, e non capisco il motivo dato che secondo me è piu comodo e sicuro.
consigli?
Solitamente questi strozzascotte sono sul violino su un golfare sul pagliolo del pozzetto.
In genere quando cazzi va diretto sullo strozzatore perchè si tira un po' verso l'alto. Mentre per lascare ti aiuti con il piede. In emergenza è veloce.
Chiaramente per quanto riguarda la mia esperienza.
Se il bozzello è Harken vedi se hai la possibilità di rovesciare lo strozzascotte:
.jpg   ScreenHunter_01 Nov. 30 09.43.jpg (Dimensione: 56,53 KB / Download: 19) [/hide]
Sul singolo e sul violino io l'ho fatto e funziona bene.
basta rovesciare lo strozzascotte, se poi non hai spazio metti dei bulloni più lunghi e un paio di boccole per rialzare il tutto.
ciao ADL rovesciare lo strozzascotte non fa.
Se rovescio lo strozzascotte non posso mai rilasciare la scotta perchè questa va subito a battere sulla staffa che non presenta l'apertura larga come nella foto in cui la scotta potrebbe passarci.
L'idea che mi è venuta, e mi sa chè è proprio quello che mi dici te, è quella di invertire lo strozzascotte mettendogli degli spessori di 2cm nelle viti togliere il ponticello che non serve più....! vi faccio sapere, grazie tante.
Non mi compare piú l'immagine...
Cosí a naso, non si puó girare tutto il supporto dello strozzascotte?
(01-12-2015, 12:42)riccmy Ha scritto: ciao ADL rovesciare lo strozzascotte non fa.
si esatto1 sui 470 lo fanno regolarmente partendo di base dalla torretta. se trovo una foto la posto
ciao lxl_F.18_lxl,
non si può perche praticamente la staffa andrebbe a posizionare lo strozzascotte in una posizione diversa formando un angolo di entrata nello strozzascotte. la soluzione unica credo sia questa che consiglia ADL
.jpg   randa.jpg (Dimensione: 53,17 KB / Download: 57) [/hide]
così
Scusami ADL, ma:
Su quella torretta, puoi anche montare lo strozzascotte sotto e capovolto, la scotta passerà dentro l'apertura della torretta.
ho invertito lo strozzascotte ma a dire la verità non gradisco neanche così, funziona bene a randa appena svergolata, ma quando si tende il paranco, questo tende a "centrare" il violino e dal bordo diventa faticoso bloccare la scotta.
Voglio vedere se mettendo dei bozzelli (lato boma) rotanti a 360° si può superare questo problema.
l'ultima spiaggia potrebbe essere di montare una piastra per fissare una torretta da deriva dietro al trasto
(02-12-2015, 13:32)Temasek Ha scritto: Scusami ADL, ma:
la piastra di fissaggio dello strozzatore non è scaricata, è piena. la scotta rimane tra la piastra e le palline quando aperta, tra le ganasce quando stozzata
L'unico problema che vedo in questa soluzione è che quando la scotta è strozzata, c'è una notevole distanza dello sforzo dalla piastra ed i due bulloncini lavorano a flettere...........
(09-12-2015, 11:14)albert Ha scritto: L'unico problema che vedo in questa soluzione è che quando la scotta è strozzata, c'è una notevole distanza dello sforzo dalla piastra ed i due bulloncini lavorano a flettere...........
vero, si limitano i danni con boccole fatte a misura a base molto larga invece delle palline a caso e "keep calm and use M5 bolts&nuts".
con due bulloni M5 probabilmente ci sollevi l'intera barca ;-)
  Paranco scotta randa cmv88 46 4.761 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.535 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.651 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.861 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 4.395 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 3.577 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 880 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.794 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 3.536 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 13.011 27-05-2024, 11:26
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 1.882 17-10-2023, 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 2.496 03-10-2023, 15:55
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 7.527 24-05-2023, 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 3.480 23-05-2023, 11:05
  Strozza scotta su albero Horatio Nelson 17 3.564 18-05-2023, 17:49
