Discussioni: 23
Registrato: Feb 2011
Ciao,
esperienza:
seconda regatella di circolo ,
nel senso che è proprio la seconda che faccio
barchino comet 860 , vele bianche
equipaggio di 4 persone di cui io solo capisco da che parte arriva il vento...
lato di bolina quasi finito, mure a dritta,dovrò però rimanovrare perchè cosi non arrivo in boa.
ad un certo punto mi vedo arrivare un missile 36ft mure a sinistra ,
SOLO
se va male ha già fatto due giri
non l'ho visto con tantissimo anticipo,era dietro il genoa, ma il tempo c'era,
io sono mure a dritta, e penso che mi eviterà ,
quando il tipo attacca ad urlare poggia "un grado", poggia "un grado"
voi cosa avreste fatto?
Discussioni: 79
Registrato: Apr 2009
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
(30-11-2015, 18:51)Gundam Ha scritto: Avrei urlato acqua acqua
Io qualcosa'altro ma sono scurrile...
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
se certo che fosse in una categoria diversa dalla mia e/o doppiante, avrei poggiato il giusto per fargli il pelo alla poppa.
Se per vento/inesperienza/tempistica dell'equipaggio non potevo manovrare come sopra, avrei risposto "non passi" e tirato dritto.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 57
Registrato: Feb 2009
Se poi poggiamo in due ci sfasciamo... Quindi come Shein avrei detto, in maniera educata alla Putin, VIRAAAAA e protestato. Certo, ben attento ad evitare di farmi aprire la fiancata.
Ma poi dipende da tanti fattori: simpatia che provo verso l'equipaggio, ammirazione per la bellezza delle forme della barca (o viceversa ribrezzo), mia e sua posizione in classifica, umore del giorno, umore dell'equipaggio, da quanti giorni non si... ecc...
Discussioni: 23
è quello che ho fatto,
preciso che se questo fosse arrivato ingarellato con qualcuno della sua classe mi sarei tenuto lontano vista la nostra intempestività nelle manovre,
ma non era questo il caso eravamo soli.
nell'inesperienza e nella necessita di decidere rapidamente di una cosa ero sicuro, avevo la precedenza,manovri . bordo saranno stati in dieci super esperti agguerriti sponsorizzatissimi...
un pò come quando un principiante sugli sci si vede sfecciare quelli bravi
a fianco e spera di non essere investito,
deve essere il campione a saperlo evitare e se lo centra è perchè e stato imprudente.
comunque, quello attacca a strillare imbufalito " ma cosa acquiiiii??? ma cosa acquiiiii???"
a sto punto eravamo vicini vicini a tutta velocità
all'ultimo il suo timoniere orza
io vedo sfilare sulla mia prua la sua fiancata poi poggio per farlo passare,
e quello dopo aver redarguito il suo timoniere perchè ha orzato senza permesso
comincia ad urlare insulti verso di . una bella domenica di sole ...
...bho.. subito ho pensato che avrei dovuto tenermi lontano, poi ho cercato di ricordare se durante il breefing pre campionato ci fosse stato indicato di lasciare acqua a quelli dell'altra flotta , ma non mi risulta.
la cosa mi ha lasciato un pò . a differenza di altri che erano con me non sono molto reattivo in questi frangenti
comunque la regata è finita a ce ne siamo tornati tutti a casa,
però, dato che prendere insulti non è una delle attività che mi divertono , ammetto che la questione mi è rimasta un pò a metà...
conoscendo poco il regolamento,e non avendo particolari aspettative agonistiche, non mi sono informato sulle possibilità, modalità e motivazioni di protesta, considerandolo forse erroneamente un tecnicismo per chi i regolamenti li conosce e li utilizza per vincere le regate,
la domanda è si può protestare anche un comportamento "poco civile" come questo ?o si fa la figura di quello che si lamenta perchè gli han detto brutto?
intanto faccio una cosa il regolamento me lo . tanto per sapere..
Discussioni: 34
Registrato: Nov 2008
Voce fuori dal coro...
Strategicamente... Lui è un tuo diretto avversario?
No? allora se tu obblighi lui a manovrare bruscamente ... sicuro al prossimo incrocio (visto non che eravate in layline ma vicini alla boa) lui sarà mure a dritta e sicuro farà di tutto per ottenere il proprio diritto e rallentare te. Quindi sarai tu a dover poggiare dietro a lui.
Se invece (poggiando un grado) lo lasci passare hai molta probabilità che in boa sia davanti (ha una virata in meno da fare).
Se invece è un tuo diretto avversario... lo obblighi a virare e lo porti overlay (  ) o viri in copertura appena è passato dietro impedendogli la virata fino alla lay.
Buon vento.
Discussioni: 34
P.S. se vuoi regatare divertendoti.. il regolamento non basta leggerlo.. ma devi anche impararlo e usarlo... e non è immediato...
Leggiti tutta la parte seconda...
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
Normale amministrazione. Qualche prepotente c'è sempre.
Fai la tua regate e se sei nel giusto alza le spalle, ma chiaramente evita lo scontro.
Poi tra qualche tempo, piu' sicuro sarai tu a gridare acqua per primo e sarà tutta un'altra storia.
L'importante e' non perdere di vista che si e' tutti li per divertirsi.
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
se non è un diretto avversario: poggi e mentre sfila gli urli un "Birra pagata a terra!"
se un diretto avversario e tu non perdi niente lui deve vincere la coppa del cazzabullo: "prosecco pagato a terra!"
se un diretto avversario e ve la state giocando (ti ricordo che in ORC corri contro il tuo tempo, quindi anche se vi separa un giro quei pochi secondi che cedi possono significare qualcosa): "non passi!!!" e se poi passa lo stesso protesta.
Discussioni: 79
Gli idioti incivili purtroppo si vedono anche in uno sport come quello della vela...
Non so chi fosse il tizio, io andrei a parlare con armatore e chiederei le . vela é uno sport per duri ma gentiluomini...
Il fatto che tu abbia dovuto poggiare per evitare lo scontro é giá buon motivo per protestarlo..
Discussioni: 447
[Piccoletto' pid='438894334' dateline='1448902158']
[/quote]
Al di la' di tutto. Stiamo pur sempre parlando della regatella del circolo.
Se sei cosi sfigato di avere una super barca con i super prof a bordo e andare a fare la regatella del circolo non puoi permetterti di arrabbiarti se uno giustamente ti chiede acqua (che dovrebbe essere implicito).
Tanto piu' che sei in torto, sei nella regatella della sbobba, sei li per divertirti e dai cmq le istruzioni alla barchetta per farti passare e poi inveisci pure??
Mi spiace per lui ma ha capito poco sia della vela che della vita.
Respinto a settembre.
Discussioni: 160
Registrato: Aug 2010
Successo ed infatti ho smesso di fare le fegatelle di circolo con i professori al seguito....
Io sono andato a chiedere le scuse e dopo nuovi insulti .. Beh gli ho spiegato le regole della buona educazione......
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
(01-12-2015, 10:43)Gundam Ha scritto: Gli idioti incivili purtroppo si vedono anche in uno sport come quello della vela...
A me è successo invece che prodiere e mezzo equipaggio si scusassero per la manovra assurda del timoniere armatore in partenza, fortuna il mio tailer che con prontezza ha interposto il parabordo che teniamo in pozzetto proprio per queste evenienze
Seneca
Discussioni: 107
Registrato: Apr 2007
[Piccoletto' pid='438894498' dateline='1448920897']
[/quote]
Ti hanno detto un po' tutti che hai ragione e che quell'altro è un cafone, bene niente da eccepire, ma su una cosa mi sento di andare contro corrente al pensiero comune: il fatto che devi lasciare acqua se quello all'incrocio non è un tuo diretto avversario (categoria e/o posizione in classifica che dir si voglia).
Beh, secondo me a prescindere tutti si devono attenere alle regole ISAF in qualunque condizione e con qualunque mezzo (che tu sia alla seconda regata della vita e l'altro un mostro ipertecnologico sponsorizzato, poco importa), per un preciso motivo: anche quella è tattica!
Metti che il cafonauta avesse un avversario che lo ha "costretto" a trovarsi nella condizione di dover incrociare con te, che ne sai? Dici che lo hai visto arrivare all'ultimo e che era da solo, ok, ma magari 2 minuti prima il suo diretto avversario calcolando tutto lo ha costretto a ritrovarsi in quella precisa condizione e questo gli bastava per farlo poggiare quanto bastava per passare davanti a te ed a lui.. insomma, non si possono conoscere tutti i retroscena (qualora ci siano) e quindi seguiamo le regole di regata a prescindere dai piedi della barca, i soldi e le classifiche. Lasciandolo passare lederesti involontariamente il suo avversario (quello che per ipotesi lo ha costretto in quella posizione) e così il cafonauta si troverebbe aiutato proprio da te che hai ricevuto un "torto" da parte sua. Il mio vuole essere un paradosso, di 100 incroci ce ne saranno 1 o 2 studiati ad hoc così ..ma esistono ed allora tanto vale attenersi alle regole che non si sbaglia mai.
Discussioni: 305
(01-12-2015, 16:02)France WLF Sailing Team Ha scritto: [Piccoletto' pid='438894498' dateline='1448920897']
[/quote]
Stupendo .....
Seneca
Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
(01-12-2015, 16:06)nedo Ha scritto: (01-12-2015, 16:02)France WLF Sailing Team Ha scritto: [Piccoletto' pid='438894498' dateline='1448920897']
Stupendo .....
[/quote]Abbiamo fatto una cosa simile alla descrizione sopra, proprio apposta, ad una Cetacei con la precedente barca di Angelo... ti ricordi Ganzuria ?
Henry Ford
Discussioni: 21
Registrato: Feb 2010
01-12-2015, 21:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2015, 21:07 da gatsby.)
Piccoletto mi ha appena ricordato uno dei due motivi per cui ho smesso quasi subito di fare regate: io avrei poggiato pur sapendo che era un errore proprio per non sentirmi gli urli del cafonauta.
Discussioni: 79
(01-12-2015, 21:02)gatsby Ha scritto: Piccoletto mi ha appena ricordato uno dei due motivi per cui ho smesso quasi subito di fare regate.
Facendo cosi aumenta solo la concentrazione di cafonauti
Discussioni: 21
(01-12-2015, 21:06)Gundam Ha scritto: (01-12-2015, 21:02)gatsby Ha scritto: Piccoletto mi ha appena ricordato uno dei due motivi per cui ho smesso quasi subito di fare regate.
Facendo cosi aumenta solo la concentrazione di cafonauti Lo so; e tra l'altro le spiegazioni sopra sono illuminanti e interessantissime.
