Staysail con gennakers
Gundam Offline
Ne vale la pena?
30-11-2015 22:10
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Staysail con gennakers
Mah, sarebbe da verificare caso per caso. In teoria se ben posta potrebbe
migliorare il flusso, ma in pratica rischia di fare più confusione che aiuto.
Dipende anche dalla dimensione della barca e dall'equipaggio.
Una rollabile strettina e alta si gestirebbe facile anche in due.
Siamo sempre nelle ooooooppppinioni!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2015 22:51 da oudeis.)
30-11-2015 22:48
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
secondo i primi in classifica si. secondo gli ultimi no
01-12-2015 09:33
Registrato: Apr 2007 Online
Ti ci vorrebbe una drizza che spunta un po' più in basso, le hai tutte in testa, così non so se funziona bene, ma si può provare! Qualcuno che conosci te ne può prestare una per verificare l'efficienza?
01-12-2015 09:48
bullo Online
Nei bastoni no dove fai bolina poppa piena, nelle lunghe dove si fanno anche altre andature forse si.
01-12-2015 10:07
Gundam Offline
(01-12-2015 09:48)France WLF Sailing Team Ha scritto:  Ti ci vorrebbe una drizza che spunta un po' più in basso, le hai tutte in testa, così non so se funziona bene, ma si può provare! Qualcuno che conosci te ne può prestare una per verificare l'efficienza?
La barca é predisposta per la staysail, sotto la drizza fiocco ho una uscita che al momento non é utilizzata. Basta aggiugere il bozzello a piede albero estrozzascotte in pozzetto, golfare in corrispondenza della paratia del bulkhead e li si puo mettere...
Gli xp invelati da banks ho visto su dei video la usano... Sia con a2 che a0... Ma mi sembra siano dei test...
01-12-2015 10:27
albert Offline
(01-12-2015 09:33)ADL Ha scritto:  secondo i primi in classifica si. secondo gli ultimi no
Thumbsupsmileyanim
01-12-2015 10:28
Gundam Offline
(01-12-2015 10:07)bullo Ha scritto:  Nei bastoni no dove fai bolina poppa piena, nelle lunghe dove si fanno anche altre andature forse si.-
Lunghe, no bastoni... Forse?
01-12-2015 10:28
Gundam Offline
Thumbsupsmileyanim
Ha dimenticato quelli a meta classifica...
01-12-2015 10:29
Ah, spunta a sinistra piuttosto in alto (ho visto un testimone nero che esce di li), capito..
Insomma, pare che quelli bravi lo usino, se ne trovi uno lo proviamo!
01-12-2015 10:35
lupo planante Offline
Thumbsupsmileyanim
se hanno i soldi si altrimenti no
01-12-2015 13:35
einstein Offline
(30-11-2015 22:10)Gundam Ha scritto:  Ne vale la pena?
Le condizioni propizie dovrebbero essere dal traverso al lasco, con venti da moderati a forti e con mare più piatto possibile; dovrebbe rendere più con spi che con gen, poiché passando dal traverso al lasco si può spostare sopravvento (vedi tangone) il suo punto di mura (sempre ammesso che ci siano gli opportuni attacchi sul ponte).
Comunque bisogna sempre privilegiare la vela di prua (spi o gen che sia), quindi se l'aggiunta di questa vela rende la sua regolazione più difficile, molto meglio ammainarla od avvolgerla.
01-12-2015 15:57
Gundam Offline
Ciao!
Insomma un range molto stretto in cui poter dare un contributo tangibile...
01-12-2015 18:42
easy221 Offline
Noi la utilizziamo con A2. Abbiamo visto che con vento sotto i 10 non ci da benefici. Non deve mai essere cazzata più del dovuto altrimenti interferisce molto con il gennaker.
Se la vela di prua si sventa bisogna sventarla subito per permettere al gennaker di rigonfiarsi rapidamente.
Oggi poi bisogna anche iniziare a distinguere tra upwind staysail e downwind staysail.
01-12-2015 18:47
Gundam Offline
(01-12-2015 18:47)easy221 Ha scritto:  Noi la utilizziamo con A2. Abbiamo visto che con vento sotto i 10 non ci da benefici. Non deve mai essere cazzata più del dovuto altrimenti interferisce molto con il gennaker.
Ciao, sul vismara? Hai una idea di quanto ci guadagni?
01-12-2015 18:56
einstein Offline
(01-12-2015 18:42)Gundam Ha scritto:  Insomma un range molto stretto in cui poter dare un contributo tangibile...
Già, per poi guadagnare un paio di decimi di nodo, che ti vada bene; ma in certe regate può fare la differenza.
01-12-2015 22:08
Anche la barra del timone cambia sensibilmente.
01-12-2015 22:50
oudeis Offline
Thumbsupsmileyanim
Ah, ecco, sempre discriminazioni invece che meritocraziaSmiley4
Ma secondo voi sono primi perchè hanno staysail oppure nonostante?
Smiley3021
01-12-2015 23:04
Gundam Offline
Beh, puntando alle lunghe la probabilita di accadimento di quelle condizioni aumenta e due decimi sono tanti... 91 ... Grazie, ci comincero a fare una pensata seria...
02-12-2015 00:23
ADL Offline
Thumbsupsmileyanim
i primi hanno sempre i soldi, stiamo parlando di ORC
02-12-2015 09:25
  staysail Franco.Franco 6 1.796 20-12-2021 22:27
  Staysail easy221 11 7.563 20-12-2013 05:23
  Le cuciture a < su gennakers triradiali 547 5 2.645 12-10-2013 00:39
