tubo scarico riser-marmitta
bescafa Offline
Registrato: Sep 2010 Online
ciao ,a tutti
ieri cambiato tubo scarico da marmitta a uscita di poppa, volevo cambiare anche quello prima della marmitta , ma mi sono fermato perché togliere dal riser il tubo vecchio (peraltro,in buone condizioni, a differenza dell'altro tutto fessurato) è sembrata un operazione piuttosto difficile per via della adesione della gomma in pò cotta al riser stesso!
qualche suggerimento è ben ,accetto 91Smiley53
19-08-2015 09:42
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: tubo scarico riser-marmitta
(19-08-2015 09:42)bescafa Ha scritto:  ciao ,a tutti
Se è "in buone condizioni" lascialo stare e attendi che sia in peggiori condizioni.
Se vuoi toglierlo comunque con un cutter fai una incisione longitudinale facendo attenzione a non danneggiare il codolo del riser e poi aprilo come una banana.
898989
19-08-2015 10:02
bescafa Offline
898989
grazie i tuoi consigli sono sempre centrati, avevo pensato anch'io a lasciarlo, e aggiustare quando si rompe, yo giá,il pezzo di rispetto comunque.Smiley53
19-08-2015 13:58
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Io l'ho cambiato di recente. Anche il mio sembrava in buone condizioni, ma una volta tolto si vedeva che all'interno stava proprio maluccio. Ti consiglio di cambiarlo ora, senza aspettare che ceda. Cambiarlo mentre sei in porto è ben diverso dal farlo in navigazione, e se ti si rompe mentre navighi a motore allaghi la barca....
24-08-2015 11:56
giorgio minganti Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Scusate, occorre un tubo particolare per questi scarichi?
Giorgio
http://sipuoparlare.blogspot.it/
Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto.
Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro.
Prendete con le vostre vele i venti.
Esplorate. Sognate. Scoprite.
30-08-2015 18:01
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
(30-08-2015 18:01)giorgio minganti Ha scritto:  Scusate, occorre un tubo particolare per questi scarichi?
Giorgio
Si, il tubo per gli scarichi, è fatto ad hoc, non ci puoi mettere un tubo qualunque.
30-08-2015 23:03
Grazie per la risposta.
Avete qualche riferimento o è sufficiente andare e chiedere un tubo di scarico per motore magari con le dimensioni?
Giorgio
31-08-2015 16:18
dapnia Offline
(31-08-2015 16:18)giorgio minganti Ha scritto:  Grazie per la risposta.
Giorgio
Per una fornitura nautica o motorista nautico, basta la misura.
Per maggiore sicurezza e per stare tranquillo, porti il campione.
31-08-2015 22:29
Walter Pietro Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2015 Online
Salve, ho notato che i suddetti si trovano anche on line - previa specifica di diametro - tipo SVB Marine ad esempio. L'apparenza esterna buona talvolta inganna, quello che ho io, ispezionato, 4 anni di vita e circa 500 ore motore, diciamo che per la prossima estate sarà da cambiare, in via prudenziale; non è screpolato, e come ha scritto qualche amico prima, internamente si cuoce e screpola mentre esternamente non da segni di cedimento particolari.
Walter
18-11-2015 23:03
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
In genere il pezzo più sollecitato è quello tra riser e silenziatore
19-11-2015 17:58
bescafa Offline
(18-11-2015 23:03)Walter Pietro Ha scritto:  Salve, ho notato che i suddetti si trovano anche on line - previa specifica di diametro - tipo SVB Marine ad esempio. L'apparenza esterna buona talvolta inganna, quello che ho io, ispezionato, 4 anni di vita e circa 500 ore motore, diciamo che per la prossima estate sarà da cambiare, in via prudenziale; non è screpolato, e come ha scritto qualche amico prima, internamente si cuoce e screpola mentre esternamente non da segni di cedimento particolari.
Walter
io l'ho comprato a genova da un grosso ricambibsta di materiale nautico X navi a circa 100€ X 4 metri , comunque deve essere omologato Rina é scritto su tutto il tubo.
22-11-2015 22:13
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Sostituito 4 anni fa, sembra ancora ok. Il precedente è durato ca. 20 anni, poi ha cominciato a trasudare. Acquistato da Cerasoli certificato RINA come già indicato
26-11-2015 20:13
zorrolavolpe Offline
Registrato: Mar 2014 Online
buonasera
batto bandiera belga
quindi tubo scarico preso da autoricambi € 15,00 di un metro
usato l anno scorso per 200 ore ed e perfetto
sursum corda
26-11-2015 20:36
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Preso da un ricambista Caterpillar
27-11-2015 10:32
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Io non mi fido molto dei motori e ne capisco poco.
Per quanto costi, omologato o no, l'importante e sapere che si rompesse o cominciasse a trasudare il suo contenuto inevitabilmente si riverserebbe in barca.
28-11-2015 10:24
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Ho la sensazione come se non avessi capito cosa tu intendessi dire
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
02-12-2015 20:02
quasimarinaio Offline
Il tubo di scarico si è fessurato quest'estate sulla curva a gomito verso il collettore di uscita a mare. Stavo in alto Adriatico con 35 nodi di bora (e relative raffiche) e due metri di onda. Due mani di terzaroli e un triangolino di genoa completavano il quadro. Circa 30 litri di acqua entrati in sentina (fino agli armadi per effetto dello sbandamento).
Non è stato per nulla divertente ma sono riuscito ad arrivare a Novigrad e tagliare la parte del tubo danneggiata (abbassando di qualche centimetro l'effetto "sifone").
Tubo naturalmente da cambiare, ma ho sentito parlare di cifre importanti e non di 100 euro per 4 metri...
Secondo voi, visto che lo cambio, conviene cambiare anche il pezzo di collegamento riser marmitta?
06-09-2016 17:40
Franzdima Offline
(06-09-2016 17:40)quasimarinaio Ha scritto:  Il tubo di scarico si è fessurato quest'estate sulla curva a gomito verso il collettore di uscita a mare. Stavo in alto Adriatico con 35 nodi di bora (e relative raffiche) e due metri di onda. Due mani di terzaroli e un triangolino di genoa completavano il quadro. Circa 30 litri di acqua entrati in sentina (fino agli armadi per effetto dello sbandamento).
Si
06-09-2016 22:00
Lo sospettavo Franzdima.
Grazie, aprirò il "cantiere" a breve.
07-09-2016 14:55
Edolo Offline
Si
Perché affermi questo? Se è in ordine perché cambiarlo?
Quello tra riser e marmitta ok... riceve un mucchio di vibrazioni oltre che fumi ad alta temperatura, ma quello a valle secondo me può durare una viTa.
Poco tempo fa ho smontato proprio il riser ed effettivamente il tubo dovrò cambiarlo, per scrupolo ho smontato anche quello a valle... perfetto, gomma morbida ed essendo attaccato alla marmitta che è in plastica non ha nemmeno i segni di ruggine che invece ha quell'altro.
Del nastro americano son sicuro che mi riporterebbe in porto nel caso in cui dovesse fessurarsi, perché solo quello può succedere avendo l'anima in acciaio.
Poi oh... se uno ha dei soldi da spendere, cambiarlo male non fa, però 100 qui... 100 là... è facile arrivare al millino.
IMHO ovviamente
Birbante di un Frap!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2016 15:09 da Edolo.)
07-09-2016 15:08
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 777 21-08-2025 22:20
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 723 30-07-2025 17:49
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 61.817 25-04-2025 09:39
  Riser Volvo Penta md 4020 ossigeno 1 602 25-04-2025 00:03
  "scarico MD22L-A" enio.rossi 2 698 31-12-2024 16:34
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 886 05-11-2024 13:20
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.071 17-09-2024 00:26
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 1.495 23-05-2024 13:07
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 11.811 14-05-2024 10:29
  Pulire il riser Shipman 35 21.243 30-04-2024 21:55
