Motore nuovo ? stessi hp o qualcuno in più ?
Carissimi Amici
sono indeciso nella scelta del nuovo motore da comprare per sostituire il mio vecchio Janmar 2gm Vicini di barca mi hanno sconsigliato di comprare stessa marca e stesso modello ma un Volvo o un Lombardini da 30cv max 40cv
La barca è un Janneau 32.2 cosa mi consigliate ?
Cambiando il motore con uno diverso e più potente non mi aspetto chi sà quanti nodi in più ma più potenza poi cambiare marca dopo che il vecchio Janmar mi ha regalato 14 anni di vero mare . non so che fare
Qualcuno di Voi ha già avuto il mio stesso prob ?
Aiuto
grazie
Sulle imbarcazioni lo sbarco e la sostituzione del motore ha una normativa abbastanza vincolante. Te la riassumo in poche parole: motore della stessa potenza con tolleranza del 5% e rispetto del peso. Per i natanti non so. Ma se cambi tipo di motore devi rifare il posizionamento e gli allineamenti
quattordici anni non sono poi mica . mio vecchio Ruggerini dopo 23 anni è stato sostituito e montato su un'altra barca,ma siccome sono "belga " ne ho approfittato per mettere qualcosa di più potente .
(04-12-2015, 18:52)gianfranco sarno Ha scritto: ... sono indeciso nella scelta del nuovo motore ... Lombardini da 30cv max 40cv
Direi che il Lombardini 30 Hp è proprio azzeccato. Inutili 40 Hp.
Ovviamente dovrai cambiare elica.
Vmax prevista 7,26 lts e quindi un po' più di 6 kts di crociera continuativa.
ma se ti sei trovato bene perchè cambiare,e poi come ti diceva l'amico Moby Dick devi anche cambiare il posizionamento e gli allineamenti,e poi si sa con le carene dislocanti come sono le barche a vela anche aumentando di parecchio la potenza,la velocità non ti aumenta più di tanto,dovresti fare un po' di calcoli conoscendo la LWL,ciao
Io ho una barca simile alla tua. Avevo un volvo md 2030 e ho rimotorizzato con un nuovo volvo d1 30. La potenza e' corretta. Piuttosto devi verificare che il nuovo motore abbia misure compatibili con il tuo vano motore onde evitare invasive modifiche alla sella
(04-12-2015, 22:39)Nessuno 38 Ha scritto: ... Ovviamente dovrai cambiare elica.....
Mi correggo: aggiustare o cambiare elica
direi qualsiasi tranne i lombardini!
Comunque sto cambiando motore proprio adesso; esiste un limite assurdo del 10% in più di potenza installabile rispetto al vecchio motore, a prescindere da quanto il cantiere di costruzione dice.
PEr cui ho ti limiti ad aumentare di poco la potenza, oppure, la mia soluzione, cambi bandiera contestualmente al cambio del motore...
(09-12-2015, 18:53)Hazmat Ha scritto: direi qualsiasi tranne i lombardini!
Ciao Hazmat, ti leggo spesso e stimo; sarebbe il caso però argomentare un minimo certe affermazioni.
Io Lombardini (tre cilindri, 30 hp) ce l'ho da 8 anni: leggero, silenzioso, consuma nulla, mai un problema, i ricambi li trovo anche dal verduriere e costano poco, in Lombardini rispondono a mail e intervengono in poche ore (se non minuti). L'unico problema avuto è con infiltrazione a sail drive (problema che è stato anche di Volvo e Yanmar) che hanno risolto anche fuori garanzia.
Non richiede altro che un tagliando all'anno/ogni 100 ore.
Direi quindi che è assolutamente allineato coi motori più blasonati ad un prezzo inferiore.
Buona giornata
matteo
(09-12-2015, 18:55)Hazmat Ha scritto: Comunque sto cambiando motore proprio adesso; esiste un limite assurdo del 10% in più di potenza installabile rispetto al vecchio motore, a prescindere da quanto il cantiere di costruzione dice.
Ma il J32.2 è un natante, quindi non dovrebbe avere questi problemi!?
Comunque anche a me 12 anni paiono pochi per un motore. Perchè lo cambi? Quante ore ha?
Trieste - Beneteau First 30jk
Certamente Lombardini è ottimo ed assolutamente allineato coi motori più blasonati, ma ad un prezzo inferiore.
Forse Hazmat ne ha fatto cattivo uso.
Hai perfettamente ragione Matteo, non posso buttare giù cosi opinioni senza la minima spiegazione. Pardon!
Nessun cattivo uso, solo esperienze personali ed opinioni di più meccanici. Verissimo, sono leggeri e silenziosi rispetto a tanti altri, ma; tendono ad aver problemi di surriscaldamento (almeno sinceramente molti di quelli che ho incontrato) e dopo pochi anni cominciano a consumare olio (almeno quelli da me incontrati). il problema del surriscaldamento l'ho verificato più volte di persona e devo dire che anche altri mi hanno dato la stessa opinione. Poi è chiaro che le opinioni personali sono dovute alle proprie esperienze, per cui nulla di personale verso il sig. Lombardini, ma nella mia personale statistica, sono quelli che mi hanno dato più problemi.
Lo cambio perchè per me davvero piccolo, è il modello ldw 1204 da 25 cv.
@hazmat
Voglio sperare in almeno 40 Hp !
(10-12-2015, 20:54)Nessuno 38 Ha scritto: @hazmat
42 per la precisione...:-)
In origine Volvo 2003 28 hp (vado a memoria) cambiato con un Yanmar 3YM30, stessi hp circa. Risparmo in peso. La potenza, per me, mi pare adeguata.
Anche per me 14 anni sono pochi...
Scusa Hazmat, mi riferivo alla barca del 3D
@hazmat
Il surriscaldamento è sempre dovuto a uso inappropriato e ciò vale per tutti i motori.
L'uso inappropriato può dipendere da eccessivo carico per elica sbagliata o da smotorate a tutto gas o le due insieme.
Probabilmente, come spesso accade, le "opinioni" non hanno tenuto conto di questa realtà.
Per non certificare secondo la norma CE la barca l'aumento di potenza consentito se non erro è il 15%
  Motore nuovo - barca si appoppa Nico Ivory 26 2.866 13-12-2024, 15:46
  Motore come nuovo maaaa..... lupo planante 10 2.467 08-05-2024, 18:36
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.711 13-11-2023, 16:07
  Motore nuovo o da revisionare? Francesco53 12 2.154 11-10-2023, 20:46
  Qualcuno riconosce questo piede SAILDRIVE? pietro10 10 2.080 01-02-2023, 14:33
  Mousse 907 motore nuovo Wally 7 2.024 10-06-2021, 00:39
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.738 11-08-2019, 19:38
  Motori TDME qualcuno di voi li conosce? Diabolik 34 21.913 01-06-2019, 22:31
  Motore fuoribordo nuovo: quale? Alessandro. 8 2.505 02-04-2019, 10:16
  Cima nell’elica motore yanmar 40 hp nuovo luglio 2018 albertopiattelli 11 4.124 30-12-2018, 19:33
